Тема wk2, не туда написал.
Всем здравствуйте! Сегодня с утра появился стук в двигателе. Путем поисков приблизительного места откуда идет звук, думаю что от ТНВД, если это он конечно. Прикрепил картинку и видео со звуком. Если рукой прислонится к тнвд, то прям чувствуется что внутри него этот стук, правда не понимаю что там может стучать. Ошибок на панели никаких нет. Машина едет хорошо, тяга не пропала. В альфе висит P201D, но она уже года три и и тому была причина.
https://disk.yandex.ru/i/I4bUlCHcDS3acQ. фото
https://disk.yandex.ru/i/KRZugq7gxc7qCg видео со звуком и местом.
Помогите с советом, что посмотреть в первую очередь, мысли конечно уже самые плохие.
Изменено пользователем Justscoundrel
Не та категория темы
