Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
вполне, вот что Вам нужно
или вот так http://jeep4x4club.ru/topic/12478-nabor-dlja-zameni-masla-v-mostah-tjxjzjkjwj/
158
Автомобиль: Jeep WK
В виду удорожания масла 4874469 MOPAR Synthetic Gear Lubricant, SAE 75W-140 предлагают альтернативу Castrol 75W-140 SLS - 950 руб./л. Возможна замена?
Ни фигасе у вас цены!
В мосты без блокировок совсем не обязательно лить SLS, достаточно и Long Life
Автомобиль: JGCh CRD
Сейчас пробег за 140т.км. Менял масло в мостах всего один раз. Сейчас хочу поменять снова. Замена масла связана с заменой проводка, идущего к соленоиду переднего редуктора.
Редуктора не гудят. Надо сказать я и в говны не лезу. Да и свес переднего бампера не даст это сделать.
П.С. Конечно же, каждый делает свой выбор - тратить дополнительные к рекомендациям производителя деньги на автомобиль или нет.
при замне масла соленоид не причем... на переднем мосту есть сливная пробка...
65
Автомобиль: WK
И почему по списку масла написано 4 литра? Нужно 2! Или я путаю?
17
Хочу снять крышку редуктора, и после этого заменить масло. Не старое же заливать.
Редуктора же два.
Автомобиль: JEEP Grand Chrokee WK 3.7L. 2005 г. 2WD
Сегодня поменял масло в заднем редукторе, когда выливали оно уже жёстко отработано было чёрного цвета да ещё и с водой! Поместилось 2 литра Castrol 75/140. пропал странный звук! Делали со снятием крышки и полной промывкой!
Изменено пользователем Crash
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Всё таки лучше заливать мопар масло в мосты + присадку?
В раздатке такое же масло?...
поменяю сальник на хвосте заднего моста, думаю уровень будет нормальный. Мост не гудит вроде.
мопар никаких явновыраженных плюсов не дает... присадка в мосты без блокировок не нужна... в РК свое спецмасло или АТФ...
26
Baw Fenix 1044
По теме некоторые пишут же про мопар, поэтому я и не понял в чем существенное отличие, понял что допуски МВ только какие-то. Опять же, кастрюлю не хотел бы заливать. Эксплуатация только асфальт, никаких гонок особых, изредка поездка на сосичные вылазки с жып клубом чисто по полю :) В грязь надеюсь не буду заезжать, ибо маршруты там вовсе не пролегают.
мопар существенно дороже кастрюли
421
кастрол 700р мопар 1500р не такая уж и большая разница...мопар залил и забыл тысч на 60-80
из моих личных наблюдений мопар не мерзнет зимой и дольше ходит, по качеству присадок в мопаре они дольше и лучше работают, сейчас пробежал 15тыр(жестко эксплуатировал), а передок уже начинает подклинивать при поворотах и разворотах-на улице лето +10..а еслиб мороз... на днях еду менять.
Изменено пользователем egrman
позволю себе не согласиться... Кастрол полностью одобрен к использованию Крайслером, и никаких проблем с ним никогда не было...
158
Автомобиль: Jeep WK
У меня в англ. мануале написано, что в мостах через 19 тыс.км замена, или не так? Поправьте.
421
одна проблема точно есть он подмерзает когда темп опускается за -30, проявляется это тем что в поворотах подклинивает диф, но отходит через 5-10км...
если тяжелые условия то да.
26
Baw Fenix 1044
где нарыть каталожный номер или название масла в мосты мопар то??? И присадку дополнительно надо к нему? Не понял только количество, 2 баночки в задний и 1 в передний?...
421
@kidney, я все тебе скидывал на крском форуме.
26
Baw Fenix 1044
сейчас 2 дня форум красноярский не работает :( Ладно, перечитывать буду ещё несколько раз...
мопаровское мостовое масло 75W140 - 05103526EA литрухи, 04874469 - кварта
Автомобиль: Субару
Как заменить масло в переднем мосту самому. К верхним болтам не подберешься чтобы крышку снять. Мешает рулевая рейка. А крышку снять надо. Менял масло в заднем мосту. Много осадков в районе магнита.
пробку сливную снизу открутите и пролейте мост очистителем - этого вполне достаточно будет...
72
Автомобиль: Субару
Пробка где установлена? Не обнаружил. Отчиститель какой необходим?
На иллюстрации не видно
снизу корпуса моста - шестигранник... очиститель - любой аэрозоль
Изменено пользователем up6
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Сегодня первый раз сам поменял масло в переднем и заднем мосту.
С заднего слил 1,5 литра. С переднего 1,0 литр.
Озадачился - куда делось пол литра масла из каждого моста? Пробег до замены 30 тыс.
Это не то количество которое может осесть на стенках. Мост визуально сухой.
Неужели недолили на сервисе? Мосты не гудели.
Или масло как то густеет и плотнеет?
26
Baw Fenix 1044
Плотнеет масло? :blink::lol2:
скорее всего вариант №2 - не долили в сервисе :):crazy:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Доброго времени суток Джиперы .
Недавно с WG пересел на WH 3.0 crd ,полежав немного под машиной пришoл к выводу ,что пора замене всех масел и жидкостей .
Вопрос таков - сколько литров лить в задний мост ? в передний и в раздатку ?
И еще вопрос ,можно ли заменить просто сальники в тягах на заднем мосту ,или их нужно покупать целиком ? (целиком собаки кусаытутся в евриках ))).
Спасибо за помощь !
Всем зелени на дорогах ....
в оба моста - 4 литра, в РК - 2 литра, в АКПП - 5 литров
что есть тяги на заднем мосту? полуоси?
Четыре тяги что держат мост , верхние две и нижние две ....
В моём случае , в двух верхних каучук в износе , вот думаю может от чего другого подойдет ?
Просто разпресовать и впресовать от другой машинки ? Есть аналоги ?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Вот удивляюсь , вроде не новичок. пересел с одного на другой.. ну не ужели на простые вопросы нельзя поискать ответ самому. Я понимаю что проще спросить и ждать ответа, но мне кажется это немного неуважительно ко всем. Все эти вопросы обсасываются на форуме постоянно , надо просто воспользоваться поиском, а не плодить очередную дубль-тему. Если каждый новичок будет спрашивать одно и тоже , представляю во что превратится форум через некоторое время.
"Вопрос таков - сколько литров лить в задний мост в передний и в раздатку ? " ответ
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 341 гость (Посмотреть всех)
    • pofig
    • Mitiy
    • AlexMalush
    • Fin777
    • Сеня72
    • Vlad&Mir Aс
    • sdolina
    • mixelson
    • ArtGal
    • Alex71
    • BKas
    • Guzzi
    • AlexKosh
    • андрей 2013
    • Nail
    1. «
      Смотрите видео-версию
    Сеня72
    Сеня72
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
