Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: в подписи
Суть в том, чтобы под нагрузкой диски не сварились. в пакете фрикционов.
Пруфов по жижам не будет - потому что истинные допуски с параметрами никто никогда не раскроет. И платить лабе за доказательство идентичности тоже особо некому. Но они выполняют идентичные функции, имеют одинаковый объем и опробованы там где производитель рекомендует мопар онли (ЛСД с завода и квадра драйв 1). Так что с вероятностью процентов 80-99 можно сказать, что жижи идентичны. С учетом мировых тенденций по унификации и т.п. - ближе к 99...
Да понятно что они +/- одинаковые. А что из одной бочки это ни разу ни факт. Я думал пруф и правда есть.
2 373
Да кто ж раскроет тебе такую инфу, это коммерция...
1 247
Так что?по мопару все и так было ясно 100 пудово лей не стцы,а форд под маленьким вопросом?
Изменено пользователем murey
2 373
При отсутствии мопара (бывают такие моменты - ну кончился и всё тут) - можно смело юзать моторкрафт, особенно в задний мост.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
проехал на Castrol 75w140 syntrax limited slip + присадка Мопар уже 15000 - москва и область, с легким оффроудом. Менять через сколько? Закладывал около 30к. Перебор или норм?
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет, поменял масло в мостах, с присадкой. Цвет масла за 45 т. км. езды фактически ничем не отличался от нового. При этом, мастер вообще сказал что его нужно менять раз в 100 т. км. Вот и думай теперь  с ездой по городу/ трассе стоит ли через каждые 30-40 т. км менять масло в мостах...?
2 373
Масло это такая штука интересная...не всегда потеря свойств сопровождается изменениями цвета. А вот стоимость ремонта, который может последовать за невыполненной заменой...стоит побольше всех замен за срок службы.
1 651
W124/300E
А почему в задний?
Редукторы, что, разные?
2 373
Требования к присадке и её концентрации в заднем мосту меньше чем в переднем. Поэтому если есть 1 бутылка мопар и 1 моторкрафт - во избежание недоразумений - мопар вперед, моторкрафт назад.
Привет еще раз! Подскажите правильный артикул масла в редуктор на ГЧ 2008 ТД Оверленд 218 л.с.
05016796EA (55396053AD)?
Также прошу подсказать какое масло в коробку нужно лить его номер и масляного фильтра, какое количество масло нужно и как часто его менять нужно? Заранее благодарен!
05016796EA
05016796EA
05016796EA
05016796EA
05016796AC05016796EA
немного переборщил с номерами)
05016796AC - вот новый номер, вверху в скобках уплотнитель по ошибки указал
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
редуктор
в какой редуктор? Переднего моста, заднего, РКП? Или может в ГУР?
в раздатку верней
че то я совсем уже
386
Да, этот номер.
По инструкции надо 1.8 литра. Знатоеи утверждают, что надо лить как в мосты до заливного отверстия, а это чуть больше 2-х литров.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
На WG в своё время заливал по мануалу, - ерунда получалась, плюнул и залил до отверстия. Проблем не было. Присадку вливал по очереди с маслом, чуть того, чуть другого и т.д. К тому же если уклон незаметный или просевшие пружины и т.д.... для этого наверно и пишут конкретные цифры. Вряд ли перелив в 100г. будет опасен вспениванием или ещё чем-нибудь. На неровностях всё равно масло плещется и уровень не постоянный.
1 651
W124/300E
Я заливаю на земле, что бы задний мост стоял "горизонтально" и заливное отверстие располагалось выше.
Все равно 2 литра не влазит, входит примерно 1,8 + присадка 120 мл.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я заливаю на подъемнике. Входит ровно 2,1 л.вместе с присадкой.
Кстати,на самой мопаровской присадке написано,что заливать её надо 2-5% от объема масла.Так что лить весь флакон(120мл) вовсе не обязательно.
Изменено пользователем олегТТ
Мужики я про раздаткувопрос задал, какое туда масло нужно лить, и подходит ли это 05016796EA (05016796AC - новый номер) ?, сколько его нужно, нужна ли присадка, если да, то какая? И какое масло в АКПП нужно лить на ГЧ 2008 ГЧ Т.Д. 218 Оверленд, В мостах то я уже с Вашей помощью поменял все..)
в раздатку 2 литра спецмасла никаких присадок не нужно - номер правильный - есть в наличии если что
в коробку - 5 литров Мопар АТФ+4 + фильтр + прокладка - тоже есть в наличии если что
как часто в коробке нужно менять масло?
раз в 45-50 тысяч км
421
в раздатку 2 литра спецмасла никаких присадок не нужно что
У меня без присадки при развороте есп срабатывает, я залил присадки 120мл есп молчит
необычно, в моей практике такого не встречал
421
где то здесь обсуждали этот момент, особенно он проявляется у тех кто поменял масло в раздатке и у ливтованых и те кто на колесах побольше
кста слетело автозакрывание замков, это норм что слетает эта функция?
как вариант... на штатной подвеске и резине такого эффекта не припомню
421
как не
Андрей не на все вопросы ответил
если клемму снимал, то нормально... или АКБ разряжался
421
Снимал клейму, во блин.. странно что эта функция слетает... а ходовые огни остались
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • Kern45
    • Савва
    • sdolina
    • Solist
    • Tarantula
    • moxxxom
    • nabludatel8888
    • Поликлиник
    • truckdriver
    • AL-powerman
    • CHAOS
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Tarantula
    Tarantula
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
