Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Для себя перевел..  придерживаюсь того что по пузырю в каждый мост..
ПРИМЕЧАНИЕ: Оси, оборудованные ELSD, требуют добавления к смазке 118 мл (4 унций) добавок с ограниченным скольжением ».
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Спасибо. Не знал. Буду лить по полному.)))
2 373
Автомобиль: в подписи
Присадка это такая субстанция, которой много не бывает (наверное - ну 2 пузырька в передний мост пробовали - вполне работает). А вот от недостатка неприятности случаются.
Концентрация "присадки на литр масла" в переднем мосту производителем предусмотрена выше, чем в заднем - вот это важная информация, и на неё очень полезно обратить внимание любителям пользовать готовое масло ЛСД - в задний мост скорее всего намешанного с завода хватит, а в переднем - ой не факт.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Сюр сплошной... Кухарка кумекает сколько соли сыпануть в борщ...
Никто не знает устройство редуктора, никто не знает состав заводского масла, никто не знает состав масла - заменителя, никто не знает состав присадки, но все, сука, с умной физией рассуждают сколько тюбиков и куда залить...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А зачем мне всё зто знать когда
22 часа назад, maksimus81 сказал:
NOTE: ELSD equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant."
вон чего
762
Други , подскажите ... собираюсь поменять масло в мостах...
Вот три присадки :
Мопар 04318060АВ , всем нам известный - цена макс. (более 1тыс.р)
Моторкрафт XL3   - цена в р-не 500р.
CROWN 4318060AB - цена в р-не 700р.
Все для ЛСД мостов. Есть ли  разница и какие особенности ?
Мопар брать чёта неохота , да у него и парт номер такой же как и у Кровна . Вроде одно и то же.
А с Моторкрафтом что ? То же самое или нет ?
1 466
Только что, олегТТ сказал:
Я уже не раз писал, что лил XL3, по пузырьку в каждый редуктор (масло Кастрол Lim.Slip).
Менял уже 2 раза, мой пробег с покупки более 50ткм, все норм.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
олегТТ Есть ещё Асdelka вроде так пишится,брал у Андрея up6
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Это все модификаторы трения. Разницы не будет.
Моторкрафт xl3 ,к стати, стоит на 50р дороже чем ford xl3)  а тюбики один в один.
Вчера заказал себе 2 тюбика присадки и масло маннол. Ждемс)
762
Ок.Спасибо. Заказал Форд XL3 - 480 р. в 1001 запчасть. Моторкрафт у них почему-то 800 р.
410
Видимо моторкрафт это не производитель а упаковщик. Отсюда и цена)
23
Я заказывал в http://www.destinyparts.ru4318060AD за 500 рублей, ждал месяц , но было не к спеху. ( не сочтите за рекламу).
А форд  XL3 если говарите что тоже самое ,то вообще огонь, смотрю в Москве (на zzap) и в наличии в магазинах есть в районе 400 руб.:good:
Изменено пользователем maxim62
532
Привествую.Наш выбо присадок..
AC -104003   ACDelco
CRW-4318060AB
GM -1052358
СС 4318060AD
СС 5103522EA
532
AC -104003   ACDelco
CRW-4318060AB
GM -1052358
СС 4318060AD
СС 5103522EA
4318060AD (04318060AD) , K05103522EA , 5103522EA (05103522EA) , 4318060 (04318060) , K04318060AD , 88900330,1052358, 4318060AC, 4318060AB, 4318060AA
27
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Добрый день!
Есть 3 вопроса:
1. Нужно ли при замене масла в редукторах добавлять присадку для самоблоков если используешь масло масло Кастрол Syntrax Lim.Slip 75W-140, т.к. оно в принципе идет для самоблокирующихся редукторов?
2. Если и нужно лить, то в оба моста или только в задний, т.к., как я понимаю, самоблок установлен только в заднем мосту?
3. Если использовать присадку CROWN 4318060AB сколько нужно залить присадки в один редуктор?
2 373
1. Назад - точно нет, вперед - выясняем ОПЯТЬ последние пару страниц.
2. Самоблок в вашем WK2 - может и только в заднем. Если в переднюю тыковку проводов и разъема нет - то и блока там нет.
3. При использовании масла без заводской присадки ЛСД - один флакон на 1 мост. С присадкой - в заднем можно без.
2 373
В бутылке ACDelko (придворная марка ГМ), Motorcraft (придворная контора Форд) и Mopar (наша придворная) - одна и та же жижа, в одинаковом количестве и даже бутылка идентична до миллиметра (только у ACDelc'и есть альтернативный конструктив, но емкость та же). Всё остальное - альтернативные упаковщики, и за то, что внутри их бутылочек - отвечают лично они. А верит им кто или нет - личное дело каждого.
27
Спасибо ответившим!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Назад - точно нет
Как это Николай?
667
В 05.12.2017 в 23:05, maxim62 сказал:
Ребят, посоветуйте пожалуйста!
Есть ли смысл переплачивать за мотюль? Лучше ли он кастрола?
Залей Red Line 75w140 и не парься с присадками....
410
Я остановился на таком выборе mannol maxpower 4x4 + по тюбику присадки mitirkraft xl3 в каждый мост.
2 373
Это классический подход - просто исполнить мануал.
При заливке в задний мост масла с присадками ЛСД - концентрации присадки точно будет достаточно и для ЕЛСД. В переднем - маловато (но на WK2 вопрошающего походу нет комплектовок с блоком в переднем мосту). Что не так?
27
У меня Оверленд WK2 дизель, честно, не знаю есть ли в моей комплектации самоблок в переднем редукторе. Как это можно узнать?
667
9 часов назад, santab сказал:
Застрять наглухо и что бы кто нибудь посмотрел, сколько колёс буксует.....  :D
27
Дельный совет :-)
И пусть сразу тракторист смотрит.
Изменено пользователем santab
103
11 часов назад, santab сказал:
Оверленд
Думаю не может не быть...
532
Привествую, кто сам менял масло в переднем  мосту, большой обьем работы, что нужно снимать если надо, чтобы слить масло, снять крышку и промыть внутрености, и собрать все назад. С задним мостом все ясно на керпиче я данный фокус проделывал 2 раза, менял масло и менял полуось правую с подшипником, у нас схоже обьем работы,  может для удобства откинуть тягу панара с одной стороны ослабить с другой снять болт и подвесить, или  снять полностью, для ревизии.
 С  задним мостом все ясно, но с передом, еще непонятно..Просветите..
410
6 часов назад, santab сказал:
Дельный совет :-)
не сбивай людей с мысли) Задавай вопросы в своей ветке) А то я тут думаю... Чего это вдруг не нужно теперь присадку в мост лить... А оказывается речь про ВК2)
2 373
Достаточно проверить наличие электрического разъема на корпусе тыковки передней (обычно сверху). Если проводочка нет - то и блока соответственно нет. По известным мне сведениям - WK2 с блоком спереди не бывает.
410
Итак. Оьратился сегодня к Олегу с Ботанической с проблемой гудящего заднего моста. Оперативно подтягиваем хвостовик, и Олег обращает мое внимание на откровенно халатно исполнение заводского сапуна, расположенного прямо возле колеса, в который летит все гуано с дороги. Вытаскиваем пробку, суем палец, а на пальце-кофе с молоком... Тестируем, вой почти ушел, остался совсем небольшой, как бы звенящий звук. Решено снять крышку(благо масло для замены только забрал). Эмульсия есть. Ржавчина на верхней части корпуса редуктора, небольшие зародыши ржавчины на на самом редукторе. В общем, вовремя обратился. Олег удлинил сапун(в ту область, откуда тросики ручника выходят), что-то там подтянул в редукторе(какие то две гайки, выставив зазор, который ушел аж в 2 раза), залили новое масло и помчал я домой. С тишиной) аж непривычно) но звон остался. Он еле-еле различим, и, возможно, вобще не от редуктора,а например, от ступицы. Помимо этого Олег любезно прошприцевал одну крестовину на кардане, у которой,почему-то, обломилась масленка для шприцевания и замазали ее герметиком. В общем крааайне доволен работой)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • mioiren
    • DIOMISIMUS
    • Jeep 4.7
    • Evgen3030
    • deni18
    • vladislav83
    • ashnazgo
    • victor 55
    • Chrysler
    • ivan-1410
    • Gosudar
    • Anatology
    • Лунный пчел
    • Ramazt
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
