Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
@TISA,
4л хватит
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если заливается масло для мостов с ELSD,то зачем туда присадку еще лить,объясните неграмотному :)
Я положился на мнение старших более опытных товарищей отсюда))
В масле неизвестно сколько присадки. Лучше вообще лить без присадки плюс саму присадку. Но поскольку уже было куплено масло для елсд, решил подстраховаться. Типа каши маслом не испортишь)
1 247
Думаю так все делают
2 373
Автомобиль: в подписи
Масло с ЕЛСД чутка дороже всё же обычного, так что разница набежит за 4 литра...и сейчас она весьма актуальна...
532
Привет был у ОД -выкупил запчасти что заказал рание.
А именно втулки заднего стабилизатора и поворотные клипсы .. на передний бампер .
Заодно решил поинтересоваться присадкой в мосты.
И получил такой ответ что надо лить только в задний мост 1 тюбик .
В передний он не заливаеться.
Я всеравно взял два тюбика как тут советовали.
Отсюда вопрос.Просветите как всетаки правельно лить в передний мост или нет по инструкции..
Про вязкость сказали 75-140 а вот с раздаткой не понял советуют лить родное масло спросил какая вязкость сказали тоже 75-140 хотя я читал что 75-90..
Уточните..
И маркеровка на присадку немного сменилась..
Изменено пользователем TISA
532
Сменилось буквенное абозначение.
Это может тоже иметь значение при заказе..
Видно очередное изменение нумерации.
Укомплектовали даже носиками..
Стоит у нас 16- евро примерно..
2 373
Они уже очень давно комплектуются носиками...
В раздатку - только родное 245-247-249.
532
Таких тонкостей насчет носиков я не знал и не видел фото с их изображением..
Владею машиннной с полгода и к дилеру обратился впервые по поводу запчастей..
Всегда затаривался в другом месте..
Но по совету форума взял некоторые позиции у дилера...
Я правельно понял что в раздатку нужно масло как на фото.
И в обьеме 2.2 литра или всетаки хватит 2 канистры..или
Если мало то брать 3..
И такой вопрос если есть насос можно ли через пробку выкачать старое масло и залить новое не снимая крышку..
Или всетаки снимать и ставить все на герметик..
ABRO-пойдет для этих нужд или снова брать Mopar..
На прошлом Jeep XJ я снимал крышку но тогда я на мосте DANA-35 менял полуось правую и подшипник на которую полуось операеться со снятием С клипс...заодно и сменил масло..Мост тоже был с самоблоком лил присадку от Abro.
Масло было Manol 75w-140..
Если масло будет чистое можноли не снимать..
На прошлом авто я так сильно незаморачивался на тему Гсм..
Лил просто хорошие и менял в срок..
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
В раздатке 2 пробки,для слива и залива,ничего там не разбирается.
А с мостов,я бы все таки снял крышки и промыл,особенно если масло черное.(да передний мост немного трудно,зато задний вообще фигня)
Если не черное,то я бы снимать не стал...
Вот как меняют масло в раздатке
https://www.drive2.ru/l/4062246863888501061/
Насчет мостов я уже кидал ссылку выше.
Изменено пользователем w01f
2 373
При выкачивании масла с моста осадок на дне не засасывается - это минус даже при масле чистом как новое.
В переднем есть сливная пробка - и можно как слить так и начерно промыть не разбирая. Лезть в передний приходится когда есть подозрения на говнецо в электроклапане.
В раздатку можно как налить до края отверстия (около 2,2 литра), так и ровно 2 литра. При отсутствии движения по пересеченке - не влияет. Но смотрите внимательно - именно 2 литра, а не 2 бутылки по 0,945 или как их там.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
 В итоге осталось 750 мл.
У меня такая же фигня в остатке где- то 700 мл из 4 литров Кастрола осталось. Заливали масло до момента пока не потечет ...Думаю покататься недельку потом еще раз залезть посмотреть уровень.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Залил именно 2 мопаровские бутылки по 945 - все, срочно бежать доливать 200 грамм?
Слилось кстати 1,7 литра.
2 373
недолив у вас...где-то 400 грамм от нижнего края заливного отверстия.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
https://www.drive2.ru/l/4899916394579221619/
по данной теме себе менял
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребят напомните номерок герметика красного mopar на крышку редуктора.  ^_^ Найти не могу старый тюбик.
5013477AC
386
За ту цену, что просят за него, можно 5-6 Перматексовских, например, купить))
82
Понял, закажу и долью..
128
Не специалист я в герметиках, хоть бы названия дали.
386
Я тоже не спец, использовал такой http://www.avtoall.ru/germetik_krasnyiy_silikonovyiy_vysokotemperaturnyiy_85g_rtv_permatex-081231/ . Полет нормальный. Зима, конечно покажет))
128
Надо глянуть в магазах. А то помню привозил мопаровский а он на половину застывший оказался, благо второй был. А так крышку снимешь, приготовишься, а герметик "того этого"...
Действительно надо заменитель какой-то общедоступный.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ни одна уже крышка сидит на нем,проблем нет ни летом ни зимой!!
Есть и черный и красный и ещё какойто
128
Ни одна уже крышка сидит на нем,проблем нет ни летом ни зимой!!attachicon.gifimage.jpeg
А этот вот 42 грамма, тюбика на крышку хватает? 152 рубля всего, надо брать.
386
У меня полтюбика 85 грамм ушло, может меньше, но я от души нанес))
1 247
Т.е был тюбик 85гр и ушла его половина 42,5гр,или тюбик 170гр и ушло 85гр?
Не очень понятно
386
murey сказал:
Был 85-граммовый тюбик красного герметика-прокладки. Ушло на крышку половина этого тюбика.
Вот такой:
1 247
@maksimus81,
Теперь понятно  :up:
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Их два вида тюбиков, побольше и поменьше, по граммам точно не помню сколько в каком, но стоит недорого можно взять и большой
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Вот и у меня скоро 20000 пробега на мостах с последней замены будет. Подзабыл уже что надо.
Уже подготовил тюбик присадки Mopar и 5л Ravenol 5W-140, этого хватит?
Т.е. как я понимаю герметик Permatex красный отлично подходит? И сколько его надо на перед/зад, 2 тюбика по 85гр?
Оригинальный Mopar, который 5013477AC тоже 85гр вроде, правильно(т.е. тоже две штуки)?
Есть ли смысл переплачивать за Mopar герметик?
Итого, вроде ничего не забыл что понадобится для замены?
2 373
Перед можно не вскрывать - там сливная пробка есть.
переплата за мопар не стоит того.
масла надо 4 литра, а присадки - два, по одному в мост.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • sky7way
    • Алекс1975
    • vik957
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
