Проблемы с WK 5.7 HEMI
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi
А куда посоветуете заехать?.. в МСК нахожусь...в территории жип не понравилось..
...да и глохнет при торможении..ДЗ чистил
3 916
4 минуты назад, Cherokматьего сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/ - например, к Трутням :wizard:
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Именно чистое давление тут не играет - чванина в гидрике не дает ему держаться, а когда нагреется - держатся помогает трение на стенках "стакана".
Проблема в доступе к гидрикам - обе головы скидывать...гемор...
Я знаю волшебника, который это сделал за день. В подмосковье.
маленький, но быстрый -:)))
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 Мы сейчас про г.Чехов ведем беседу?
тсссс
2 376
Автомобиль: в подписи
За летний световой день 21 июня "не разгибаясь" и без перекуров (запчасти все есть или мгновенно подвезут) - вполне реально. Но обычно так не бывает, чтоб всё хорошо прошло.
Надо потолковать с мотористом, кому знакомы хемики перед резкими телодвижениями - его слух может выявить другую причину озвучки.
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
В 17.04.2019 в 15:46, Cherokматьего сказал:
скатайтесь чисто на диагностику в макс-перформанс (в яндекс навигаторе найдете), там каждый второй на подьемнике это хеми, и уж точно не промахнутся с диагнозом по мотору. а чинить можно в любом другом месте.
глохнуть может из за жижи гура и убитой сетке в его бачке, клапан евап (справа от маслозаливной горловины), отключите его прокатитесь.
Спасибо за дельный совет
В 19.04.2019 в 12:00, bostonrx сказал:
Вот ссылки на видео:
1. https://youtu.be/Hcop4qqzzfI
2. https://youtu.be/Sbia4OdxRYI
и через 10мин затихает
3. https://youtu.be/Lf9O0CTS0xs
...отключение evap ни какак себя не показало...не хуже не лучше
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Такое ощущение, что это до боли знакомый большинству субаристов piston slap из-за эллипса цилиндра, звук прям похож на пресловутый субаровский 4-й цилиндр, только тональность чуть другая.
@Zemlyak И что это значит?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Если это он, и если процесс протекает аналогично субовскому, то забиваешь и спокойно ездишь, только греешь машину перед поездкой и на холодную не наваливаешь. Субы с такими симптомами годами ездят.
ЗЫ: пересмотрел видео. Во втором ролике звук другой, в первом сильно похож на субовскую стучащую поршневую.
Уверен, что это не навесное? Скинь этот пластиковый кожух, заведи холодный мотор и протЫкай дедовским способом навесные агрегаты, чтобы уже быть уверенным, что там все норм. Если вдруг не знаешь... Берешь кусок штапика например или палочку, один конец плотно прикладываешь к уху, другим концом прикладываешь к агрегатам, "левый" звук услышишь сразу. Только в вентак не засунь или в ремень, а то феерия будет )))
Ну или в профильный сервис. Жил бы я в Москве, вообще бы насчет обслуги джипа не парился. У вас там этих спецсервисов как грязи.
Автомобиль: Джип гранд чероки
Добрый день.подскажите пожалуйста.так как я новенький в дипеводстве.мотор у меня 5.7 хеми.менял недавно цепь помпу.ролики.после этого начало выдавливать антифриз с горловины.подскажите из за чего.до замены этого небыло.и патрубки были мягкие.а сейчас деревянные.при подъёме в небольшую гору.температура начала расти
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Не к уху, а к черепу рядом с ухом, анатомы блин! Счас наприкладываете...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Ничо не знаю, я к уху прикладываю ))))
Ладонью прижимаешь, и все слышно.
3 916
@Sashka1234
1. не надо задавать технические вопросы в разделе приветствий
2. помочь, конечно же, постараемся, только если узнаем какого поколения ваш Гранд.
Гранд 2005г.
2 376
Вот и пишите как есть - ладонью к ушной раковине. А то по такому описанию народ норовит кончик палки прямо в ушной канал воткнуть - а это черевато.
43
В 27.04.2019 в 07:27, Sashka1234 сказал:
Хорошо если прокладку продуло, но могут быть и трещины. Снимать бошки.  Я на бмв заменой прокладки отделался.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
В 30.04.2019 в 00:57, Виталий35 сказал:
А зачем снимать бошки, если проблемы начались после замены цепей и помпы?
Логично, что проблема не связана с головами, т.к. они не снимались.
Хз как там на 5.7, но первое, что приходит на ум по аналогии с 4.7... Ремень навесного правильно поставили, а то может помпу наибарот теперь крутит? Помпа не голимый китай, крыльчатка не осыпалась сразу после запуска? Когда заливали антифриз в систему, выкручивали пробку на верхнем патрубке для выхода воздуха, а то там может теперь половина системы это одна воздушная пробка?
2 376
В 5,7 нет стравливающей пробки сверху как в 4,7 - остальное да, подходит и на 5,7.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Кстати эта пробка - отличное инженерное решение, очень удобно и реализовано весьма просто.
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@Николай Пименов  пробка вроде есть. Только мне она при замене помпы не пригодилась. После заливки антифриза поехал, прогрел машину, потом нашел горочку и поставил мордой кверху на пару минут
2 376
Я не настолько хорошо знаю 5,7 чтобы судить о возможности взаимопроникновений субстанций, но пробки аналогичной 4,7 там нет за ненадобностью таковой (это сильно разные моторы).
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@Николай Пименов  пробка на фото - на отливе помпы, под шестигранник, синим маркером метка сделана
2 376
Перечитал мануал - там ваще капец как всё запущено с этой процедурой..."поставьте фитинг и наденьте на него удлинительную трубку, пропустив её так, чтобы не намотало на ремень привода навесного"...жуть...
В 27.04.2019 в 05:36, Zemlyak сказал:
Вообщем шпильки на выпускном коллекторе сорвало с двух сторон...поэтому с прогревом и пропадает стук
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Забавно. У меня гнуло коллектор на левой башке, был просто эдакий подсвистывающий звук, особенно когда газуешь. В итоге фрезернули коллектор, обратно поставили, вкрутили новые шпильки/болты, и все стало хорошо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 803 гостя (Посмотреть всех)
    • -iv-
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40261
