Вжикающе - шаркающий звук при неторопливом разгоне
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Всем привет!
Может кто сталкивался с такими симптомами?
При плавном разгоне или под сброс газа откуда то в районе коробки либо раздатки раздается громкий шаркающе-вжикающий звук, будто что то внезапно трет. Карданы визуально ок, вроде ничего не цепляет. Звук в районе 2000 оборотов - но не факт что привязан ибо без нагрузки мотор раскручивается нормально. Проявляется на прогретой машине, на холодной меньше....
Сломал уже всю голову. Жижа меняна в моторе, заднем мосту и редукторе, пока не менял только в коробке и раздатке. Коробка вроде работает ровно, легкие толчки есть но очень похоже на суммарные люфты карданов, похожие присутствуют и на новеньком WK2.
А может турбина?
Именно под нагрузкой? При интенсивном разгоне все в порядке, звуков нет, подхват идет..
  • 9 месяцев спустя...
82
, сделал диагностику турбы. Итог - актуатор с люфтом но работает отлично, зазоры и люфт в турбине в номинале, звук - в крайнем положении затирают лопатки турбины, скорее всего по нагару внутри корпуса. Так и езжу пока что..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Спасибо большое! Когда писал, не обратил внимание, что тема по ВК.
У меня ВК2, но все ОЧЕНЬ похоже. Видимо и правда актуатор. Мне мастер на диагностике так же сказал. Правда диагностика была "просто прокатил мастера на машине". Не было времени в сервис загонять.
п.4.9 Правил
- не катал мастера - визуальная диагностика, проверка актуатора на каком то спец сканере, отдельном, опрессовка впускного тракта, итд..
Автомобиль: Grand WH Dizel
Если не секрет, где можно проделать сию процедур? Такие же симптомы вроде. Это, что лечить - турбину менять чтоль?
диагностику делал в турбоэлектронике на нагатинской, показались грамотными ребятами. По ситуации - либо снятие турбы с дефектовкой, в лучшем случае почистить нагар, в худшем полная замена, либо замена на новую,восстановленную, бу итд. все зависит от кошелька. я пока так и езжу, решил менять на восстановленную, ибо денег сейчас нет лишних на авто. паралельно попробую починить снятую впрок.
для акутаутора у них какой то отдельный прибор, подсоединяется к нему самому заместо разъема машины и просто на экране гоняет во всех режимах, можно проверять как отрабатывает, красивая штука.
Изменено пользователем Einar
Спасибо, надо теперь по цене вопроса поуточнять
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • SeNeJeep
    • vrv377
    • Andrej123
    • brat-kondrat
    • Иван_22
    • kjlahta
    • Александр 45
    • BlindBird
    • Игорь 73
    • Anatology
    • AleksME
    • Isenya
    • S Sh
    • Darker36ru
    • Краснокожий
      • 9743
