231 раздатка разлетелась в клочья
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 4.0
sad Грустно но произошло непоправимое, на скорости 140 км разорвало на куски 231 раздатку моего Чероки, водители едущие сзади только успевали уварачиваться от летящих в них железяк!!! вот в принципе что удалось собрать с дороги(((
раздатка до этого о какой либо неисправности знать не давала, жижка в норме, ехал на 2Н,
кто нибудь сталкивался с таким случаем??? возможные причины???
65
Автомобиль: WK
CIRKUSS, Ого! А сам то как? Остановился нормально?
Все произошло мгновенно, чирок подпрыгнул и карданом начало молотить пол, пол терь как друшлак, ну я по тормозам и на обочину, сзади водилы тоже педаль в пол, благо дистанция было нормальной и железяками никого не повредило, парень который ехал сзади офигел просто, подошол спросил все ли целы)))) целы были все, потом собрам детали раздатки по шоссе и начал искать буксир))) произошло все на М1, на минке км в 150 от москвы !!!
65
Автомобиль: WK
CIRKUSS, Реально ужжас! Могло бы быть все что угодно! Хорошо что так!
Tamboor,
Какого вот только спрашивается хрена её могло так порвать ??? нигде на форумах и в "Библии" про такое не слышал!!!
есть предположения??? killedkilledkilled
65
Автомобиль: WK
CIRKUSS, Теракт!))
Tamboor, Если только теракт)))) надо у наших Гуру и сервисменов поинтересоваться может сталкивались??
65
Автомобиль: WK
CIRKUSS, У госбезопасности спроси!))))))))))))))))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
На бездорожье вылазил? Удары по раздатке были? Может трещина в корпусе? Просто износ маловероятен..
393
JEEP Commander 3.0 d
Жесть! Мосты родные, не менял не давно? У меня 469 был когдато, так после замены заднего моста, причем все маркировки снаружи совпадали со старым (начинка отличалась) раздатку тоже порвало на скорости км 80 но эффект был такой же потом мост вскрыл и понял причину.
65
на гранде бывало такое.....249 разлеталась......мастер сказал виновата задняя двойная крестовина переднего кардана.....из-за нее сие было)))
Автомобиль: GC WK 2008 3.0 CRD
Quote (vel)
surprised
Верно, уж очень похоже на трещину в корпусе не замеченую ранее sad
Еще шестерни на снимках выглядят сухими - возможно утечка масла была по той же причине...
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Видимо скорость 140 ей непонравилась - меедленно ехал - запротестовала smile
СХ27
114
вероятная причина -порвало или слезла цепь провисшая
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Я тоже об этом подумал, но во первых порвать цепь при движении только на заднем мосту не от чего, а во вторых если так провисает это чувствуется и хорошо слышно, да еще цепь прогрызает дыру в корпусе обычно и тогда уже точно ее меняют. Хотя ХЗ....
Автомобиль: Трактор 2001г
Quadra, А еще возможен когда двойная крестовина заклинит и в отсутствии возможности работать шарниром разбивает раздатку. smile
20
Dodge Durango
Бывает, но тогда вибрации сильные бывают сначала, до разбития обычно человек не выдерживает и проверяет в чем дело. Я не думаю что так можно ехать 140км/ч
Quote (Quadra)
А бывает после долгого стояния крестовина клинит прям на ходу, но чаще бывает разбивает кардан, а не раздатку smile
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) sport 2
4 МКПП
У моего товарища на недоприводе (передний) КПП разлетались в клочья несколько раз,первопричиной оказался гнутый привод. Может тут есть параллель? Например гнутый кардан. Как предположение.
Quote (Quadra)
вот именно вибрации не было, все работало в штатном режиме!!! естественно как здравый человек я бы не стал лететь 140 на неисправной машине!!!!
на бездорожье не вылезал давно , раздаткой не ударялся, жидкости проверяю регулярно, да и подтеков не обнаруживал,
мосты и карданы не менял, все стоит штатное!!!
разбило её реально как взрывом за секунду!!!!
Quote (Fima)
а с чего бы ей клинить?? какая причина??
Quote (CIRKUSS)
Самая обычная smile Попадание влаги в игольчатые подшипники крестовин, или отсутствие там смазки, или то и другое вместе smile
Совсем недавно на своем переднем кардане менял из-за этого крестовину! И тоже неожиданно, аж заскрежетала на скорости. Оказалось 1 и 4 игольчатых подшипников заклинел намертво. smile
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
