Стук в переднем мосту
ghostis76
8 CRD 2006
@YJeep,
Нет, пружину от амортизатора не отделял (стяжек нет), но по запылённости верхнего крепления было видно, что шток не смещается,т.е. ни каких подозрений узел не вызвал....Видел ваши фотографии,.... при разбитости втулки верхней подушки шток бы смещался и это было бы видно по смещению отпечатка тарелки (шайбы)....
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
А где гарантия что там не вырвало втулку но при этом еще не выгрызло подушку?
Если есть стук то должно быть и пятно контакта.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Я бы всё ж снял стойку, если стук со временем прогрессировал,
возможно ослабла гайка верхнего крепления амортизатора.
Были у меня подобные поиски, закончилось сломанным штоком
151
8 CRD 2006
Друзья, докладываю....причина стука найдена!!! Открутился нижний болт кронштейна левой подушки двигателя от блока (не от подушки)....обнаружили только когда стали вдвоём сильно раскачивать кузов за рейлинги, а один лёжа снизу контролировал звуки-стуки....
ВСЕМ СПАСИБО!!!
539
@andybel, вспомнил пословицу: "хороший стук наружу выйдет", ну или типа того, хорошо что у тебя он наружу не вышел! Поздравляю с решением проблемы!
151
8 CRD 2006
Ага, СПАСИБО!! Стуки были просто очень сильные....как будто сидит снизу барабашка и лупит время от времени молотком по машине при переваливании сбоку на бок....в общем, у друзей на сервисе сымитировали переваливание (раскачку) и он (стук) сразу обнаружился....а так, всё проверили дёргали и шатали монтажкой и ничего не обнаружили...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006
Поздравляю с успешным поиском, неисправность можно заносить в болезни 2,8 CRD
151
8 CRD 2006
@sergewin,
Нет, вряд ли это болезнь....скорей единичный случай...
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Сходил на рынок и купил болты, максимально отвечающие необходимым требованиям
подскажите болты у Вас купленные  с метрической резьбой, т.е. гайка родная на них наворачивается (подходит по резьбе)? Интересует какая резьба на родных болтах?
111
5 crd
limited
2002г
Болты с обычной резьбой как и на родных болтах, там главный критерий это калийное число, тобиш степень прочности металла.Гайки там же куплены обычные, родные как видно на фото прикипели намертво и демонтажу не поддались.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Калийное - это как-то с удобрениями ассоциируется . Твердость стали , скорее , не с калием , а с углеродом .
А числа или метки на крепеже , это класс прочности post-10449-0-44622300-1492070877_thumb.jpg
66
3.6 Overland
2016-17г.
А почему в таблице 12,9 класса нет? Зато мебельные болты есть...странно, явно не из технического справочника. :blink:
про 12.9 в свое время было даже в песни про сталь 30ХГСА, кто помнит...
965
В какой таблице ? Это просто пример маркировки : на метрических - числа , на дюймовых -  метки ...
143
7 2005 KJ
болт с обычной резьбой прошел плашкой М16 2.0 и буду использовать повторно. Купил гайку т.к. чтобы выбить болты, одну пришлось забить.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Timur969
    • Rijkaard732
    • Saadov
    • ran76
    • Vlados2303
    • Deim
    • Tyu4
    • RSTR
