Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: Grand Cherokee
Доброго времени суток. Проблемка я думаю довольно таки простая, но вот беда никак не могу разобраться с вакуумными трубками на впускном коллекторе, подключена трубка от соленоида на коллектор к среднему штуцеру, а справа и слева еще по одному, схемы устал искать третий день (может конечно я тупой), но если не трудно подскажи схему (фото).Заранее спасибо.WJ2 4.0 год 2000.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На машине друга wg 2004 4.0l тоже обнаружили незадействованный штуцер, долго ломали голову для чего он. Трубок свободных нет поблизости. Поставили заглушку из куска шланга и забили на это.
Затыкай через перегазовку, это мотор холостого хода  не успел отработать и мотор заглох. Он сам потом адаптируется до холостого хода двигателя. Так ездить нельзя, пыль в движок насосет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Там одна на круиз, вторая на систему улавливания паров топлива, третья не знаю куда.
Ода пары вторая круиз третья управление заслонками печки, только как правильно их подключить.
Автомобиль: Jeep WG 4.0
99 год
242 РК
42 RE
1.Бензопомпа старт проводком в дырки от реле.
2.на инжекторы идут 2 провода: один плюс при включении зажигания, второй заземляется компьютером для открытия.
Надо через провода на компьютер пропустить провод и замклнуть на минус батареи или двигатель.
1.Снять рейл с форсунками, не отсоединяя бензотрубку, подставить емкости под каждую форсунку.
2.включить помпу
3.замкнуть форсунки провод на минус
4.подождать 10-15 секунд, отключить
5.измерить количество бензина от каждой форсунки.
Прошу прощения, Просто нет времени читать все. В начале видел, что решали проблему с лампой АБС, как это сделать и куда копать? Загорается при наборе скорости выше 20 км/ч, Думал, что сам гидроблок АБС воздух хапнул, когда менял передние тормозные шланги. Но прокачка тормозов, никаких изменений не дала.
Автомобиль: Jeep гранд Чероки WJ 3.1 т.д. был. Теперь LX 470.
Доброго времени суток. Кто подскажет где находится реле включения электровентилятора на WJ 3.1 т.д?
Автомобиль: grand cherokee 2.7
Привет!может кто подскажет,достались датчики давления шин от вранглера,у меня вжик лоредо,в них я так понял датчики борт комп не поддерживает,а если бортовой комп поставить от лимитед, пойдут датчики?
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
За левой фарой, Добраться легче всего, сняв бампер. сегодня сфотографирую, в пон-к вышлю, у меня как раз все разобрано.
  • Нравится 1
Доброго дня.
@Northmen, Спасибо, буду ждать
Если делали, подскажите - можно ли вылечить натяжной механизм, или поменять его на более бюджетный вариант?
А/м Гранд чероки WJ 3,1 т.д.
Commander 3.0 CRD
Давно его переделал, сейчас он на подшипниках, меняю их один два раза в год, цена замены 200-300 рублей и час времени. На "зеленом форуме" есть в ветке "дизельные двигатели" обсуждение этой проблемы, даже что-то типа чертежей. Писали там на эту тему давно, года 1,5-3 назад.
Благодарю, теперь хоть понятно где пластмассу пилить  :D
Не ролик, а сам механизм натяжения. Тема обсуждалась на www.drive2.ru?
Commander 3.0 CRD
Я именно о натяжителе и говорю. Изначально там стоит подшипник скольжения на фторопластовых втулках, когда он изнашивается, тогда и приходит час Х.
Что интересно, на XJ натяжитель отходил 6 лет, так я машину и подал, на WJ два раза менял, потом переделал на подшипники, и потом менял их уже раза четыре, машины у меня с 2008 года.
п.4.9 Правил
Интересна технология переделки. Там ведь пружина внутри. Завтулил вместо фторопласта стальные обоймы, но это вредно для пружины  :mad: теперь истирается она.
Кстати УРРЯ! Забрал свою ласточку с сервиса :D Одно только плохо - дымит сцуко. И дизелистов путевых нетууууууу
Автомобиль: Grand wj 4.0
Можно ли поставить механику на wj 4.0 2001 года, раздатка 242, акпп стоит 42re. Замучала она меня уже((
Изменено пользователем Bigfomik
  • Нравится 1
99 год
242 РК
42 RE
Очень интересная тема, но чет вроде заглохла. И так и ниче не понял про лямбда зонды. У меня нижний помер один. WJ 4.0 - 99г. Тут есть тема про них, но там че то умничают и так и внятных ответов нет. Хотелось бы подробно узнать все от автора темы.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
День добрый!
Что-то я забыл,как переключать на пониженную или с раздаткой что-то не ГУД ???
Не мог воткнуть!
Какая последовательность действий???
ГЧ,WJ,4.0
Изменено пользователем serg-1977
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
День добрый!
Не мог воткнуть!
ГЧ,WJ,4.0
Главное сцепление выжать...... а дальше автоматом вспомнишь...
Наверное потому что высосали все из проблемы, вот и всё.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@serg-1977,либо прогазуй , либо проедь с полметра. Такое бывает,даже в мануале об этом пишут.Шестерни не могут в зацеп войти, зуб на зуб попал,а синхронов,как в коробках,нет
2002 g.
oejek67, спасибо попробую. Помоему ещё нужно рукоятку раздатки нажать вниз? Так?
Автомобиль: WJ 4.0 99 247. Limited
Не мог воткнуть!
Авто с запущенным двс, ставим на  Д  , трогаемся без газа,  ставим на ходу в  нейтраль,  переводим плавным но четким движением  селектор РК в нужное вам положение. Останавливаемся, переводим селектор акпп в  2 или 1  и  поехали месить говна.   :up:   Я всегда включаю так  РК, что бы машина еле еле катилась, так легче.
Сколько лямбд?    У меня тоже одна нижняя померла, по бошевскому каталогу вроде можно найти  но там несколько вариантов. Сам еще не знаю какая точно подойдет. А точного ответа не нашел кто какие ставил.
Сталкивались с такой проблемой....  машина WJ 99   4.0  АКПП  42RE - просто задолбала -  встает в аварийный режим часто,и если он каким то чудом "прошел". Трогается с 1-й и  можно мотор до одурения раскручивать, будет до 3.5  тыс  ехать на 1-й передаче.При этом чувствуется что мотор начинает раскручиваться быстрей   обычного и как бы плохое сцепление акпп.. Автомобиль едет но не так , когда акпп нормально работает.
Как это лечить?  Так же  пинок при сбросе газа на 2-й передаче, если придержать газ, медленно отпускать он бывает иногда еле заметный а иногда очень слиьный если резко газ сбросить на оборотах 1.700  примерно (когда на хочет уже на 3-ю переключится)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • sten740
    • Schv
    • Nordicus
    • слесарь45
    • alex.nezhin
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    MORRO
    MORRO
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
