Привет от механика из США! У меня было 20 Джипов. Чем могу помочь?
car5car
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Все получилось. Точно,забыл АКПП перевести в нейтраль. Даже стоя на месте переключился.
Всем  :hi:
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Автору привет!
Есть проблема с дпкв, обливали провода и от датчика и от штекера. Собственно все нарастил, но есть вопроскак подключить его. Там есть один провод с питанием +5 вольт один общий который идёт в середине! Как определить куда подавать питание на датчик?
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Добрый день, Американский коллега.
подскажи что за прокладка стоит на металлическом патрубке место где стык с ресивером интеркулера фото приложил
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте! у меня такая проблема,с которой может вы посоветуете как быть и кто может сталкивался!... Короче на моем джип гранд чероки WJ(2001 г. дизель 2,7) перестают работать стеклоподъемники, подсветка в дверях, борт комп. перестает показывать показания(кроме компаса) и на панели загорается не пристегнутый ремень безопасности!!!.после скидывания клеммы с АКБ все становится в порядке..через день-два опять аналогичная история! Подскажите где копать и т.д.!Заранее всем благодарен!!!
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вообще-то,это стопор,который и держит их вместе(если я правильно понял вопрос)
195
2008 г.
0 CRD
Стопор само собой, уплотнение в виде резинового колечка поменял. Все хорошо. Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Что за шланг и куда подскажите и можно ли глушить
У меня Вжик на ходу заглох . И фары со стеклами и зеркалами протирал, и по колесам стучал, даже вокруг него побегал, предохранители тоже проверял. Не фига не помогло. Когда заглох то указатели топлива и температуры стали показывать нуль и ключик в кружочке загорелся. Когда включаю зажигание ключик как положено гаснет, а потом через сек 1-2 опять загорается, коды ошибок не появляются. Решил пусть остынет не помогло, на следующий день заводиться то же не хотел. Вот прочитал про ЭБУ, Модуль РСМ,  Иммобилайзер и всё такое, а где это всё стоит не знаю, а то может тоже проводки и разъемы надо пошевелить, может быть виновато кз? Будьте любезны, подскажите кто нибудь.
11
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Нет.
На 242 да.
Доброе время суток подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой как постоянно включена блокировка заднего моста на черке 2004г с ДВС 2,7 за рание благодарен
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На 242 да.
Не знал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD 2004г
Всем доброго дня такая проблема машинка джип гранд чероки 2.7 CRD 2004 г не заводится стартер не крутит на реле стартера нет минуса но кагда пропустил минус то крутит но не заводиться Сделали диагностику бошовским блоком показало ошибку p0100 Р1270 Э/м клапан завихрения всасываемого воздуха заране всем спосиба
7 CRD 2004г
добрый вечер! где находится  Э/м клапан завихрения всасывания воздуха  на джип гранд чероки 2.7
Автомобиль: Jeep WJ 4.7.
Приветствую. У меня джип гранд чероки 2000 года с мотором 4.7 литра 220 л.с. Мне нужна проводка в моторный отсек. Вся в сборе. Полный комплект. Если есть НОВАЯ - будет просто супер. На крайний случай б/у в хорошем состоянии. Куплю без вопросов. В США наверное есть люди, которые могут сделать новую. Это тоже вариант, если нету оригинальной с завода. Отблагодарю.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • marktime
    • Вячеслав_81
    • 717
    • SAI.VRN36
    • Павел Я.
    • Voldemarych
    • alicho
    • Pro100vet
    • brat-kondrat
    • truckdriver
    • Кузьма Прутков
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
