Тяга регулятора фар.
Достала вылетать сея тяга!
Все моргают фарами, думаю "что за хрень?", а это чудо-тяга слетела... Какой тупой конструктор её туда вставил?
Короче, что делать - вот вопрос! чтобы забыть о этой проблеме....
у меня не вылетает, но тоже светят как хотят
может трещина в головке
Да, трещина. Где взять эту тягу?
п.4.9 Правил
Купить, только отдельно я ее не встречал, надо глянуть. Должна быть
Жду.
Если это тяга, которая стоит под правым передним крылом, то я колхозил из пистонов от тяг карбюратора ВАЗ 2101-07.
купил шпильку отрезал нужного размера и с контргайками навернул.
Интересно посмотреть на конечный результат.
Вот так примерно
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28308-svet-far-drozhit-na-kochkah/?p=906142
единственное, что именно тяги может не хватить и лучше использовать шпильку, а сами головки полностью подходят
Изменено пользователем fonDeutch
  • 6 месяцев спустя...
други! посадил сына за руль он поймал обочину правым колесом да глубоковато  оказалось)) правую часть бампера повредил. Теперь фары светят в пол одним словом не регулируются! тяги вроде на месте на коректоре или бампер снимать смотреть проводку?! кто сталкивался?
Обычно слетает тяга. После этого светит вниз. Тяга и сверху и снизу закреплена? Типа как на фотографии в предыдущем сообщении.
  • SYSTEM
  • vladislav83
  • Ivan1978
  • Хоппер
  • Lazy61
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154692 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407019 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103597 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
