Посторонние звуки при движении на малой скорости
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Решил создать новую тему, т.к. писать в чужой нехорошо и неприлично.
Несколько дней назад у меня появился ТРЕСК и ЩЕЛЧКИ при плавном ускорении, при движении на малой скорости .
Звук я ЗАПИСАЛ ЗАНОВО, залил его снова в облако. Вот ссылка:
Какие будут мысли?
В ближайшие дни поеду на подъемник. Смотрел днище, ничего не привязалось. Газ при зажатом тормозе никакой реакций. Один раз щелчок был из десяти случаев.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , Александр , при таком обилии нескончаемых имеющихся и вновь появляющихся косяков на твоём авто , думаю , у тебя уже не раз появлялась мысль о расставании с ним.
Может это и правильно ? Есть ли смысл хороводиться с этой горой и лавиной  неисправностей ? Похоже , старый хозяин выжал из неё всё возможное. Искренне сочувствую. Я вряд ли  стал бы пытаться реанимировать настолько загнанного коня.
А по поводу хруста - ну , явно что-то разваливающееся в ступице или шрусах. Механический треск при движении , сам понимаешь , ничего хорошего не сулит. Хотя , может быть что угодно. Одного звука маловато для диагностики.
Изменено пользователем олегТТ
11
Я просто человек такой. Не люблю продавать кота в мешке. Сделаю все что могу, а потом продам, как руки опустятся или карманы....
Прошлому хозяину, возможно он и сейчас читает эти форумы, большой "привет"!
Виноват сам , понадеялся на специалистов, да и влюбился с первого взгляда :)))
Тоже думаю на какой-нибудь подшипник. Жду советов по выявлению. Может кто вспомнит такой же звук из своих кошмаров))
Автомобиль: Автомобиль
На подъемник и слушать.
463
242
Похоже на лязгание крестовин в кардане. Там скобы не открутились ?
11
Жду когда освободится подъёмник у знакомых. Спасибо за наводки, легче будет искать. Будем проверять!
11
Я кстати, не смотря на обилие косяков, продолжаю считать Черок очень удачной машиной. И после продажи этого коня, вновь на него пересяду. Только уже с багажом знаний и навыков.
Спасибо за поддержку! :) оффтоп закончен. Решаем проблему дальше!
11
На подъемнтике пару раз щелкнуло и все. Сервисмены разводят руками. Гул под нагрузкой тоже естественно не проявился
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Сними передний кардан для начала и дефектуй его, потом (если кардан жив) включай понижайку и без него на жопном приводе прокатись без фанатизма. Удачи.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
, как это не прискорбно, но вероятно в скором будущем проблемы как и у меня. Буду наблюдать за твоей темой, не теряйся.
11
... Когда я висел на подъемнике и газовал. Периодически загорался антизанос и машина при этом подтормаживала. Потом выскочила и АБС.
Хорошо. Спасибо! Отпишусь!
26
, глянь еще ТУТ - посты 26 и 27
11
Как раз сегодня, пытаясь показать "щелчки" мастеру, стоящему на улице, обратил внимание, что их нет и они внезапно исчезли. И у меня стала появляться мысль, что на прогретых редукторах ничего не трещит. А только утром или после длительной стоянки. Но поспешных выводов я делать не стал и тут их публиковать, т.к. нужно понаблюдать. Да и погода у нас + 10
11
Кручю кардан слышу звонкие щелчки в шрусе редуктора, который подходит к раздатке. Причем звукоизоляция на него упала, у он ее прилично протер. Фото выложу позже
Изменено пользователем Alex P
2 376
Автомобиль: в подписи
Этот "редуктор" - часть раздатки, точнее, она и есть. То есть внешний корпус ШРУСа вала крутится, относительно корпуса, на несколько градусов, и в крайних положениях - звяк внутри раздатки? А не цепь ли вы угробили, молодой человек...
667
У меня тоже упала, дело не в этом.... Отдавать может и в раздатку...., но скорее всего шрусу кирдык.... Там пыльник как бы во внутрь уходит, пальцем попробуй пощупать не рваный ли он...
11
У меня, к сожалению, даже и возможности не было её угробить. Купил такую. С гулом. Щелчки эти и раньше были, просто я грешил на присадку мопаровскую (о чем мы с вами говорили) и на датчик АБС, который я поменял несколько дней назад. Так что я без вины виноватый. Было бы не так обидно, если бы это было следствием моих вдуваний. А так кто-то покатался, а я саночки катаю. Сейчас все сделаю и уже только потом буду вдувать, или продам блин к ч. собачим
По теме: примечательно то, что сегодня машина так часто и сильно не щелкает, а может и вообще не щелкает (в городе шумно, плохо слышно) продолжаю наблюдать проблему дальше. Вечером в тишине покатаюсь.
Готовлюсь к разбору для диагностики, финансово, и специалистов ищу. Одни уже послали.
241
Шрус кардана поддается лечению если не окончательно угроблен, пыльник применим от автомобиля марки АЗЛЫК  :D , далее хомуты (но без подтяжки на винт ибо эксцентрик будет), смазка-литол+графитовая.
Крестовина переднего кардана перепрессовывается легче чем на заднем, это так, до кучи и к сведению.
Изменено пользователем Alex64
11
Вот выложил ВИДЕО -
https://plus.google.com/115007339784412438613/videos?pid=6140614323196814706&oid=115007339784412438613
Это я за кардан одной рукой дергал, другой снимал...
Квалифицированного мастера в тот момент не было, мне меняли амортизаторы. Тот, кто менял, сказал, что этому шрусу конец.
667
На некоторое время...., а потом за 1500тыс.км. от дома, стоишь и куришь.....
Какая крестовина?
2 376
На дорестайлах 3,7-4,7-5,7 в переднем кардане - 1 ШРУС и 1 крестовина. 2005 год как минимум.
11
Сейчас специально выехал на ночные покатушки, чтобы послушать.
Тресков и щелчков в тех же режимах езды НЕТ. Как так не понимаю....
Но гул от 80 до 100 естественно остался под нагрузкой.
Видеоролик у вас открылся? Или перезалить его?
667
Сейчас специально выехал на ночные покатушки, чтобы послушать. Тресков и щелчков в тех же режимах езды НЕТ. Как так не понимаю....
Всё правильно...., так сказать на холодную их почему то нет.... У меня сначала вообще появился, потом 2 дня не было.... Дальше стал появляться звук после пробега 25+км.....
11
Поддергивания были?
667
А как же... были иногда...
п.4.9 Правил
11
У меня на холодную авто стала немного дергаться. Нейтраль включаю - не дергается, обороты ровные. Но как проедусь чуть-чуть - все ок
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee 2006 HEMI
Всем привет
При езде по неровной местности в зависимости от скорости и размера препятствия ловится неприятный треск в районе раздатки, лечится включением задней передачи и любым расстоянием назад. Зимой почти не проявляется а сейчас с приходом тепла все чаще.
Грешу на цепь раздатки
Сталкивался ли кто с такой проблемой, как решилась?
Заранее спасибо
Гость Stratovarius
Щелчки отчётливые, короткие, равномерные?. Если да - то цепь.
Решается заменой цепи. Желательно - оригинал. "Борг Вернер". :good: Остальное "растягивается" через полгода-год... :rolleyes:
11
У меня треск исчез. Сам по себе. Не знаю пока что и думать. Думаю возможно правда беда в смазке щруса к раздатке. Сейчас тепло, а тогда было прохладно
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Какие будут мысли?
У меня была такая хрень(в пробке  когда начинаешь катиться). Попробуй протянуть подвеску мне это помогло(одна гайка ослабла, затянули и все прошло)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 418 гостей (Посмотреть всех)
    • Man1999
    • AS8
    • C070CC
    • cadaverous
    • Rommel-86
    • dyadyavadyaaa
    • андрей 2013
    • buzz
    • сергей 11
    1. Графит
      • 7
      • 871
