Жидкость ГУР
Всем большой привет!
Вопрос: в расширительном бачке ГУРа жидкость находится четко на уровне MIN. Следует ли ее доливать?
Кто какую жидкость использует?
Спасибо, всем удачи.
На 99% уверен что атф +4
Так и есть.
Как думаешь, может добавить, чтобы посередине было между min и max?
Есть ли смыл покупать Мопар? Через тебя можно купить? Сколько будет стоить?
п.4.9 Правил
400 рублей литровая банка
А на оставшийся 1% что может быть?
на оставшийся 1%
"Слабоумие и отвага" ©
:D
Не, такое я заливать не буду...
На 1 процент может какая то другая гидравлическая жидкость
А какая там залита изначально? ATF +4?
На 99% да
А как же эта... Желтоватая вроде.. "Пауэр стиринг флюид"?.. Она имеет право на существование?..
Имеет, но на КК не используется
Привет, Мария!
В инструкции по эксплуатации написано в таблице где жидкости написано ATF-4. Но в разделе "гидроусилитель руля" написано что жидкость заливает дилер - а какую уточняйте)) Врядли там что другое кроме ATF-4 - буду брать у Up6 и доливать.
ATF+4 от Mopar продается в любом автомагазине торгующим запчастями для "американцев", на экзисте тоже без проблем взять.
п.4.9 Правил !
Сегодня обнаружил, что руль на месте туго крутится. Сгонял в магазин за жижей, долил пол-литра, покрутил - вроде все классно. Кручу еще и вроде не совсем гуд, глянул под машину, а там лужа.
Скажите, откуда так бежать может? Протекал у меня сальник на Ауди, так там доливать раз в три месяца надо было, а тут ручьем прям...
На выходных буду заказывать эвакуатор и тащить к дилеру, скажите к чему готовиться???своим ходом вроде нельзя ехать без жидкости,чтоб не спалить я правильно понимаю??и сколько жидкости надо для гидрача??хочу не у дилера покупать!
Изменено пользователем камрад777
У меня на Плимуте Акклейме 3,0 единажды умирала рейка - так руль не то чтобы туго крутился - вообще почти не проворачивался, при том что я сам в общем-то отнюдь не дЭцЛ... (по сравнению - на жигулях старых, считай, как с гидроусилителем).... Рейку тогда как-то восстановили и больше я проблем не знал.... Доехал до сервиса сам - в принципе если дольешь жижи, а она вся не уйдет (если рулем махать не будешь) и ехать недалеко (километров 10-20) - то можно и своим ходом....
Проблемы могут быть, если интенсивно рулить и жижи вообще не будет - тогда можешь насос крякнуть, а ежели без резких от упора до упора - то дотянешь...
Но, для начала посмотри откуда течь - если перелил то может и через сальники травануть и через верх выгнать... Если рейка - то скорее всего течь будет в районе тяг - тобишь ближе к колесам, а если где-то ближе к центру - скорее всего перелил(((...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34438-zamena-zhidkosti-gur/?p=901262
Изменено пользователем che
что перелил я точно знаю ,просто когда я начал лить то жижи вообще на щупе не было!,течет с низу откуда не понять,так как заводская броня стоит,дело в том что когда руль туго крутился и гидрач гудел,я проверил на горячую жижа была чуть меньше минимума,а когда я приехал к дому то вообще жижу на щупе не увидел,про рейку мне тоже как вариант знакомый говорил,ну я надеюсь что шланг и трубка лопнула,пробег 34тыс и гарантия 2,5 месяца кончилась(((
сними защиту и посмотри с фонариком... или как вариант, не снимая защиты, тем же телефоном подсунь руку и пофотографируй со вспышкой под разными углами.
чтобы убедиться, что не рейка - посмотри визуально на предмет течи и потрогай руками манжеты рулевых тяг... либо там будет жижа (манжета будет непустая), либо она (жижа) потравит через хомут-зажим манжета (если ее там много и сильно нажмешь на манжету)...
ПС трубка от перелива лопнуть вряд ли могла... скорее травануло под хомутом или через верх через крышку. А может просто мимо пролил, когда заливал?
Изменено пользователем Lartem
В общем, лопнул шланг в том месте, где шланги крепятся к кузову. Эта конструкция в сборе на Джип Компас стоит 45 т,р. Мне как сказали, я чуть не упал, прикинул сколько тогда на Чирок стоить будет...
Добрые люди подсказали адресок конторы, где делают это дело. Поехал я в этот "Гидроскан", где за 3.5 тыс рубликов и в течение 20минут, мне заменили на бронированные оба шланга высокого давления. Завальцевали на станке, остались тока мои трубки.
На круг получаем 4 т.р. эвакуатор до Сургута (к дилеру), 2.5 т.р. снять/поставить, 3.5 т.р. за шланги, 830 р. за литр жидкости для ГУРа (не Мопар, привез с собой). Итого вся эта эпопея вышла мне в 11 тыс.рубликов. Одно радует, что не на трассе, т.к спалил бы гидрач,
Фото прилагается (то что сняли с авто), жаль ума не хватило сфоткать новые шланги... ((
ошибки
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!
jeep cherokee kk 2008 г 3.7L
Помогите узнать какие резьбы на штуцерах шланга гидроусилителя руля (52125270AB).
может кто менял и есть возможность замерить???????
  • 5 месяцев спустя...
Речь про расширительный бачок (система охлаждения) или бачок гидроусилителя? Не понял я! Всегда считал, что расширительный бачок = антифриз.
Да, уж - приключение! Хорошо, что все удачно решилось.
  • 8 лет спустя...
Народ кто на КК или Нитро ездит. Гляньте плиз на заведенную, когда руль не крутишь в бачке жижа переливается или стоит не колышится ?
Подскажите каталожный номер перепускного(обратного) клапана насоса ГУР. Черок КК диз 2010.
  • Zig-Zag
  • Andy013
  • Иван 71
  • Dim2013
  • SydBarrett
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153922 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406414 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103013 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
