Автомобиль: Mitsubishi Padjero 3.5GDI
Mercedes E220. LADA 4*4
Доброго всем времени суток!
Зачастил что то я в тех форум...)))
На прошлой неделе полностью перетряхнул на своем авто ходовую (бюджет в 200тысч рупий): передний мост в сборе, все рычаги-резинки и т.д., кроме аммортов и пружин, заменил ВСЕ!
Вчера на скорости 80-90км/ч влетел в "ливневку" удара не было, но морда подскочила и машину затрясло так что еле удержал на дороге и оттормозился, Такое впечатление будто передний мост оторвался или колеса не закручены, короче бзданул не слабо))
Загнал машину на подъемник, проверил все с пристрастием, НИЧЕГО!
Мастера говорят, такая трясучка присуща убитым рулевым, но у меня все новое... Можт кто сталкивался? Где копать? Сейчас езжу, все нормально... Что это было так и не понял...
что есть шимми? можно поподробнее?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
    Трясучка от того, что от удара лопнул корд в шине, и она подлежит замене, но надо понимать, что корд внутри каркаса и когда он лопается, то для несведущего человека это внешне не будет различимо.
А на балансировочном стенде это разве не выявится?
Резина 245/70 R16 Бриджстоун Дуэлер, пробег тысяч 5-6 км, диски родные.
У Бриджа вроде самый мощный корд...
и ВАЗ 21053.
На балланс лопнувший корд не влияет, а вот на беговой дорожке он будет проявляться местным бугорком, а заметит его шиномонтажник или нет, зависит от его квалификации.
Будем смотреть. Спасибо за советы всем!
Автомобиль: ZJ 5.9
У меня шимми тоже появился после "полной замены всего передка"
Причём на двух разных машинах одно и тоже:
Замена всей передней подвески - и первый же наезд на шов в повороте
подарит вам несколько дополнительных седых волос на жопе
Из чего я сделал вывод
Что пока детали подвески разболтанные
с засохшими оторванными бушингами, с огромными люфтами в шаровых
Вся эта система хоть и отвратительна сама по себе, но она не имеет упругости
Трудно заставить колебаться то, в чём имеются огромные потери
А вот как только появляются новенькие, тугие резинки, и шаровые больше не люфтят
Вот тут наш колебательные контур запросто можно вывести из равновесия
Впечатления гарантированны, автор этого топика не даст соврать
Излечивалось это (сугубо из моей практики) только установкой огромного нештатного демпфера
Но даже с ним, при определённых встрясках, чувствуются позывы к шимми
и ВАЗ 21053.
Если колесо сбалансировано и оно круглое, то при качении его, никаких колебаний в машине не будет, даже если вся подвеска будет представлять один сплошной люфт, но при торможении должны быть ровными тормозные диски; и других вариантов в природе не наблюдается.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Aртур
    • brat-kondrat
    • Евген119
    • l_4120
    • Некто
    • Rusich
    • even 16
    • olegrf67
    • Жека
    • AlexPtuha
    • levon
      • 13030
