Зеркальные элементы на WJ
andrey009
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7
Нашел не плохой заменитель 48259908 и 48259909 фирмы ERGON. Встали отлично, Подогрев на 5 + и хром покрытие, ПОКА ДОВОЛЕН. Рекомендую!
  • Нравится 5
  • Согласен 1
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
э э эх  :) Андрей! ну где же ты раньше то был с этими элементами заменителями , я то вот ещё в феврале попортил свой на автомойке и искал, в итоге целиком зеркало б/у купил .
может при случае фото сюда закинешь , ну так чтоб визуально поглядеть всем как этот -  ERGON выглядет.
51
@andrey009, через полгода начинает покрытие отслаиваться. Надо попробовать в след раз герметиком торцы и заднюю часть открытую промазать.
Спасибо за совет, но через пол года не жалко 2000р потратить и купить новые)))) Если будут отслаиваться?!?!?
Или зеркала в сборе за 1950 руб))) Фото как и просили
  • Нравится 1
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ergon , если не ошибаюсь,это тот же Mobitek. Дрянь редкостная....При первых попаданиях реагента, вместо зеркала начинаешь видеть подогрев. Честное слово, лучше не ебее поискать нормальные, и дешевле выйдут.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7
Установил подобный.Поменял сам за 5 минут.По ощущениям дольше нагревается(по сравнению с оригинальным).Видно все хорошо,сферическое.За 1200 рублей считаю вполне подходящим вариантом.
69
защелкивается нормально? упираться ломом не надо?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
У меня правое зеркало не подогревается, подскажите, куда копать, чтобы в минимум затрат.
128
Думаю надо идти от простого : проверить имеется ли напряжение на самих концах (клеммах) в корпусе зеркала которые и подключаются к паутинке обогрева всего элемента. самое простое что они просто уже окислены-зелёные. перегорает элемент очень редко. в помощь WD-40 и подобное, мелкая наждачка, надфиль и прочие зачищающие инструменты чтоб убрать окислы. смазать для последущего предупреждения окисления контактов.
Спасибо, попробую, правда боюсь снимать, точнее сломать при снятии.
128
Если работать спокойно всё должно получиться нормально : условия не в мороз. без спешки. Сам элемент-зеркало настройкой  опустить-наклонить видом вниз ( чтоб в изображение было видно "землю", таким образом нижний  край элемента будет иметь достаточную опору под упор например отвертками лучше работать сразу двумя), а верхний край соответственно будет свободен для выхода наружу и не упрётся в корпус.
Надеюсь всё пройдёт нормально и собираем устанавливаем обратно так же ( я в помощь элементу под "посадку" на место, брызнул на защёлки смазкой силиконом заскочил в раз )
  • Нравится 3
  • Нравится 2
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Этот метод работает если там стоит родное зеркало. А если не оригинал то таким методом оно сломается. Если не оригинал то сначала вверх до упора, а потом влево (водительское). Ну и остантся попробовать сдернуть на себя с защелки при этом не сломав ее. У меня не получилось.
Так как левое водительское зеркало пришло в негодность (потекло автоматическое натемнение).
Нашел не дорогую замену на Али. Зеркало асферическое с подогревом, но без автоматического затемнения.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
не дорогую
чё стоило?
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
да и кодик не помешал бы (или ссыль)
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
@Doctor Hungary, долго шло? как  всё подошло?
Если нажать на выделенные в тексте, то будет и цена и ссылка. :secret:
Раз поставил на машину значит - подошло. Шло не долго, наверное недели три.
Изменено пользователем Doctor Hungary
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Вот и прошел почти год с Ergon-ом!!!
Ничего с ним не произошло, реагенты и химию выдержал достойно!!!
40
Тоже не знаю что на енергон наговаривают... на конструкторе уже 6 лет стоит и нечего нигде не посыпалось... Но на джип все равно бы ставил оригинал хоть и б/у ИМХО.
24
Сегодня тоже поставил эргон с вод. стороны обзор лучше чем на штатном, только вот жаль затенения нет. Посмотрим сколько продержиться, морозов ещё неделю не обещают так что обогрев пока не проверить.
Изменено пользователем Толик 53
Толстый
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго! подскажите пожалуйста, зеркало с пластиковым ободком, сфера, антиблик?
Автомобиль: WJ 4.7 LIMITED 2000
отвалилось нафиг между нагревательным элементом и самим зеркалом, площадка прямая, а само зеркало выпуклое, соответственно, пятна контакта почти не было, приклеил на двухсторонний скоч, буду с ебея заказывать со сферой
24
Всё ещё работает, никаких проблем небыло. Единственное прогреваеться дольше, правое у меня почему то намного быстрей.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ
RR Vogue L322
В 06.03.2016 в 11:04, andrey009 сказал:
А автозатемнение есть на элементе или только подогрев?
24
через полтора года эргон отгнил :D, поставил родное отмыв затенение, после эргона какоето ущербное изображения мало выдаёт.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Алёна Алёна
    • Dmitry 777
    • Yllymah
    • Slim213
    • serg102
    • Роман 5
    • Гарик Москва
