17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
18 месяцев и 60 тысяч (евро и километров)
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
- Землянин
- ladim
- brat-kondrat
- agregat97
- Гарик Москва
- Евгений - vrn
- URRI 39
- aleks54rus
записей - 12
комментариев - 18099
- 3
записи - 5
комментариев - 588
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296386
