Похоже приехал...
Автомобиль: Grand 3.7
Ехал сегодня домой после трудового дня. Слушал Ленинград - Патриотка. Короче все было ОК. И вдруг услышал шум какой то. Вырубаю магнитолу- точно, из под капота звуки. Остановился. Открыл капот, что то долбит слева если лицом к движку стоять. Причем громко. Пробовал ехать, газ как будто вялый. Сильно не давил что бы не раз метало все. Но как то на газ вяло откликается. А главное на холостых тоже долбит. Газуешь сильнее и громче. Накатом идешь почти нет.
Остановился. Дал остынуть. Завожу опять как трактор из под капота.
Ах да. Когда остановился, посмотрел под капотом стал заводить. Включаю скорость не едет. Пощелкал скоростями тронулся.
Что может быть?
В выходные потащу на сервис. Но какие прогнозы?
667
Но какие прогнозы?
Да кто же его знает? Ремни целы?
16
Ну крутится все. И даже едет!
Тарахтит сильно. И газ вялый. Я правда до упора не нажимал. Уж сильно больно начинает стучать под капотом тогда
352
Мож банально "троит" и всего делов?
16
Нет нет, реальный стук идет. Я правда не понял точно откуда. Но если капот открытии стоять лицом к движку то слева как будто. Ремни на месте и крутятся. Стучит сильнее при нажатии на газ. Накатом когда идет слабо стучит. Ну и на нейтрален стучит когда заводишься.
667
Ну крутится все.
Так всё и будет крутиться.... - он расслоился и на соплях держится.
Как бы вкладыши коленвала не ёкнулись ...
667
Ну если конечно это уже в самом двигателе....., то всё возможно.
16
При этих вкладышах ехать будет все равно? И заводиться тоже?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Очень похоже.
Будет , но без прогнозов. Может вмомент крякнуть. А пробег-то какой у авто ? И прозрачно ли его прошлое ?
667
И за одно уж.... - какое масло использовалось?
16
170 000. Машина у меня 5 лет. Я проехал на ней примерно 65000. Про масло не скажу, в сервисе меняют. Сервис по Джипам специализируется.
Изменено пользователем katran
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Уровень масла в двигле смотрели? Если уровень в норме, вскрывайте поддон, все ясно будет.
16
Ах да, тут может вот в этом причина: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31354-hana-korobke-gde-pochinit/
Так как в семье 3 машины на 2 то руки так и не дошли решить проблему по коробки. На Джипемотъездил зиму. Ну периодически вставала в этот режим. Заводился заново и вроде пропадало. Ну вот сегодня что от впереди застучало
Уровень не смотрел. Вскрывать сам не буду так как ничего не понимаю. Все равно в выходные в сервис тащить там вскроют
129
банально хотя бы щуп чистый? в смысле стружки не видно в масле?
16
Завтра посмотрю утром
35
Поддон вскроете и все сразу увидите (стружку и т.д.)
16
Это значит что? Движку хана?
35
Если стружки нет, то не все так страшно. Может банально клапан прогорел (откололся), при таком явлении тяга тоже пропадает и звук довольно неприятный. Ну лучше с такими симптомами как у вас в сервис на эвакуаторе, своим ходом ехать рисковать не стоит.
Если чек горит, для начало можно ошибки почитать, лишним не будет.
16
Так я и не собираюсь своим ходом. А то такой звук как на тракторе еду. Народ оборачивается на тарахтение. Завтра правда попробую завести. Ну и масло посмотрю
16
Масло без стружки на щупе в двигателе.
16
Стучит:
Стучит сразу как заводишь. Со стороны пассажира. Стучит сверху как будто не в глубине мотора
Стучит 2: https://youtu.be/z6Dlj_ssvRo
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что то в ГБЦ.
Клапанную крышку снять и посмотреть.
762
Да не ... не так всё страшно. По крайней мере по звуку ,не похоже на вкладыши.
Изменено пользователем олегТТ
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
На вентилятор посмотрите, мож он по кожуху долбит?
16
ну домой поеду гляну и вентилятор. Он закрыт?
24
Между двигателем и пакетом радиаторов сверху загляните.
16
да, хотелось бы что бы был именно вентилятор! Но сейчас подумал посидел. Вряд ли он. Машина как то потеряла динамику,  газ вялый стал
129
@katran, ролики слишком короткие и не информативные.
35
Это не вкладыши. (насколько можно услышать по данному видео).
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 913
