"Колбасит" ДВС.
Ilya Ryabikin
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Всем привет!
Народ, у кого есть Jeep KJ (2005) на механике 6 ступ, и ДВС 2.4 (147 л.с. )?
Купил его совсем недавно. Сейчас довожу до ума.
Две диагностики прошёл. После замены ГРМ, помпы, сальников, натяжителя и роликов (всё Mopar), метки проверяли трижды - на месте.
Поменяли подушки ДВС (не оригинал).
Заменены свечи (Чемпион-Мопар), масло в ДВС (Кастрол магнатек для японок), масляный фильтр Mopar.
"Беда" или не беда вовсе, но ДВС «колбасит» на холостых.
И при покупке «колбасило». Не скажу, что машина «не едет», мне хватает. Скорость в горку набирает запросто. Хотя, после замены ГРМ, мне показалось, что стал ехать чуть «тяжелее». Тормоза холодные.
Картина следующая: Завожусь "на холодную" - всё ок (температура за бортом не отрицательная). Ровненько заводится ДВС и работает. Пока прогреваюсь, сижу в нём и вдруг автомобиль начинает "колбасить". На трассе не обращал внимания, потому, что езжу пока только от сервиса до гаража. До замены подушек всё было совсем печально. Но всё равно, средней дрожью вибрирует весь автомобиль: кузов из стороны в сторону, руль, рычаг переключения передач. Газку поддашь- пропадает. Сбрасываешь – снова «колбасит». И вдруг пропадает, затем опять может появиться.
И как быть?
  • Нравится 1
2.4 всегда вибрирует. Это нормально. Покажу на своем черном
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Еще две причины могут быть. Первая - высоковольтные провода, обычно меняют со свечами(ставить желательно оригинал). Вторая - датчик коленвала, у меня сильно "колбасило" после 2000 об/мин. При неисправности датчика к/в выскакивает "чек" и проявляется с неопределенной периодичностью.
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
  В 15.05.2015 в 10:07, КОГ52 сказал:
Какую ошибку пишет?
4 05г.
  В 15.05.2015 в 14:56, setchaty сказал:
Какую ошибку пишет?
РО339 - у меня в основном ,или РО335, бывает еще по пропускам зажигания, если долго ездишь. До замены датчика устранял- подергиванием за провод подходящий к датчику :wacko: . Похоже что-то внутри датчика отваливается со временем от вибрации.
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
У меня тоже есть колбас небольшой на холостых. Думаю нормально. Если появляется сильный и провал на разгоне, однозначно свечи и провода, меняю обычно все полностью и раз в сезон. На свечах и проводах которые стояли еще из Канады ездил 2 года, а у нас как правило фуфло продают на сезон. Да, оригинал тоже фуфло сезонное, только стоит дороже, это прошел.
Да, посмотри нет ли на свечах снаружи масла. Как то было такое, подтекала прокладка клапанной крышки, летели через месяца два, в сервисе молча меняли и ничего не говорили пока сам не обнаружил.
  • Нравится 1
Заменил двумассовый маховик, подшипник первичного вала МКПП и сальник к нему. Вибрации перестали передаваться на кузов - совсем не дёргается, ручка МКПП дёргается, но это не чувствуется при прикосновении к ней. Но ДВС-то дёргается под капотом. Не знаю, прав ли в суждении, но из выхлопной трубы "дым" на холостых должен выходить равномерно не барабаня в подставленую под него ногу или ладонь. Я обычно ногой проверяю. У "спокойных" автомобилей ничего в ногу не барабанит.
Я не владею американским языком настолько, чтобы понять с чем конкретно борется автор этого https://youtu.be/tQLDi8fep0E  видео? Может этот man гворит о моей проблеме (у меня как-то так автомобиль звучит) и выравнивает ход ДВС?? Если есть грамотные люди, подскажите, о чём речь в видео?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee kj
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
2.4 дизель 2007 г. АКПП
Как правило дело в высоковольтных проводах - если присмотреться, на одном (если заболтили на проблему - то на нескольких) из проводов будет визуально заметен пробой изоляции. Замените провода и возможно будет Вам счастье (в моем случае ненадолго - регулярно пробиваются провода). Можно для профилактики прочистить дроссельную заслонку. Но на провода заморочьтесь в любом случае - по цене не самое дорогое приобретение, исходя из уже проведённых затрат.
  • Нравится 1
  • 10 месяцев спустя...
Вдогонку по этой теме.
Провода менял  (Mopar) - толку ноль.
БЕНЗАНОСОС! (комплект Airtex) Вот после его замены автомобиль преобразился. =))))))
Сразу бы его поменять, да невдомёк никому оказалось)
А вообще, после замены насоса, подругому стал вести себя движок после запуска. Когда сцепление отпускаешь, обороты проседают (наверное, масло в коробке густовато), но теперь холостой ход набирает обороты самостоятельно и "энергично". Раньше приходилось подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Что говорит, о том, что ослаблен эксплуатацией был у меня насос.
Всем приятного вождения!
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Ilya Ryabikin, добрый день.
 Скажите пожалуйста, измерялось ли давление в рампе до замены насоса?
 У меня на 3.7 очень похожие симптомы, но давление в рампе измеряли - говорят все нормально, ничего менять не надо.
       История о том, как я менял бензонасос присутствует на этом форуме. Из неё легко можно сделать вывод, что к современному автомобилю, как автомеханик, я подхожу чуть ли не впервые. Мне советовали проверить давление в рампе, но мало того, что нечем, так я, просто, не знаю как до неё добраться: рампа, я так понял находится в труднодоступном для меня месте.
       Эх, видели бы Вы как она сегодня завелась с утра!! =))))
       Толи печка жрёт бенз, толи "хороший ход". Расход стал 13,5 л. (ДВС 2,4л)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Анатолий Кузнецов
    • Никол
    • mustafox
    • Valerich
    • xmo97
    • serzh81
    • ales1988
    • serg102
    • agregat97
    • Шухрад
    • Alex23x
    • shura258
    • PKASA
    • Pyxa Bullet
    • Fox1971
    • ljokhabelii
    • galant678
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
