Залил жидкость гур в тормозуху.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Долил жидкость гур мопар в тормозуху, граммов 200-300.
Прошёл месяц и только сейчас обнаружил ошибку.
Как исправить?
Какие возможны последствия?
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: .
полностью прокачать систему новой тормозной жидкостью и можно не волноваться о последствиях
объем добавлен приличный, желательно не затягивать
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да последствий то никаких не будет, просто тормозить хуже будет. Прокачать нормальной тормознухой как советовали выше и все.
Мне 2 сервисмена хором сказали, что резинкам хана и скорее всего течи начнутся.
Возможно ли неожиданно потерять тормоза(даже после того как залью норм жижу).
Тормозит авто сейчас очень хорошо. Из заметных изменений - только опухшая резинка на крышечке горловины. Она теперь даже в горлышко не помещается, приходится заталкивать.
Если б что-то критичное с резинками произошло они бы уже потекли, в тормозном контуре давление 100 очков это цветочки.
Ну, можешь конечно суппорта перебрать, лишним не будет, но по мне это не принудительно, а добровольно. Прокачивать будут - резинки суппорта сразу на виду будут, если что-то не так они себя выявят сразу
Значит это был жесткий тест резинок.  :lol:  Я перебирал все суппорта год назад неоригиналом. Где-то в связанной теме выкладывал инфу.
п.4.9 Правил
WH SRT8 2008 Был
Тормознуха сама по себе очень агрессивная жидкость, краску и руки отлично разъедает, так что если резинки держат тормознуху, то масло им никакого вреда не причинит.
Изменено пользователем nos710
Если есть желание (коли уж у тебя резинки свежие на суппортах) можешь аккуратно выковырнуть пыльник с поршня чтобы разглядеть сальник, там прекрасно видно течет или нет.
Автомобиль: .
вот это очень правильная мысль. так и есть.
проблемы с резинками начинаются при обратной ошибке: когда в ГУР тормозуху льют, рейка почти сразу плакать начинает
W124/300E
У меня есть приятель - конструктор тормозных систем - его слова: "Резинки делятся на две категории: те, что держат масло, и те, что держат тормозуху".
Как исправить?
Ездите - смотрите. Не так страшно, если суппорта потекут, как ГТЦ.
Но внезпано он не кончится - со второго-третьего качка будет работать.
А так, может, обойдется.
Автомобиль: .
именно поэтому и надо прокачивать систему безотлагательно
видел один раз дедушку, который АТФ залил в главный тормозной и месяц ездил... главный пришлось выкинуть...
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Другой
Доброго времени суток, автолюбители!
Смотрю такие ситуации не редкость.
Вчера решил подлить все жидкости перед дорогой. Собрал кучу банок с давними остатками.
И по такой же схеме долил в бачок с тормозухой - масло ГУР (грамм 50-100)
Только закрутил крышку и тогда только понял что натворил.
(На мгновение аж побледнел…)
Так как двигатель еще не запускал и педаль тормоза не нажимал, стал думать как быстро исправить положение.
За счет того что масло чаще держится на поверхности, решил попробовать откачать с бачка сколько смогу.
к счастью в багажнике оказался старый шприц (использовал его иногда для добавки присадки к топливу)
В общем вытянул я грамм 100-150 этой «смеси» и долил уже тормозной жидкости до уровня МАХ.
Честно думал тормоза начнут проваливаться даже от того количества которое могло там остаться, Но нет.
сразу запустив автомобиль нажав раз 10 -15 на педаль тормоза - ощутил что все в порядке и никаких изменений нет. Так благополучно проездил день.
Вообще лучше конечно промыть систему и залить новую жидкость, чем я в ближайшее время и займусь.
Авто у меня Октавия Тур | тормозуха ДОТ 4
Удачи на дорогах и включайте поворотники во дворах!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
      • 8490
