греется дизель WH
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Спакуха, я уже купил пневму :) Осталось только хороший компрессор приладить и будет мне счастье. Я тут сравнил выхлоп с CRD двигателем ауди, ну короче у меня какая-то жуть <_< в общем, вскрытие покажет! :rolleyes:
  • Ответов 78
  • kidney
  • Genna
    11
  • valent
А она точно к 3,0 CRD подходит? Ибо Экзист пишет, что оно только на Вжика.
точно подходит, правда она уже пластиковая а не железная, то у меня уже тыщ 70 стоит - все Ок.
421
ну так кто нибудь ответит ? Те,у кого греется, далеко стрелка за середину уходит ?
сейчас на югах жарит стабильно в тени 35, когда езжу просто в городе в пробках, стрелка стоит чуть не доходя 12часов, под нагрузкой на серпантинах чуть не доходя 13часов и это максиму что было.
Baw Fenix 1044
Немного обновлю тему :rolleyes:
Снял головки, критичного особо ничего не увидел. Прокладки целые, но их остатки какого-то фига забили каналы охлаждения рубашки цилиндров, присутствует антитечь там ещё внутри. Прокладка 6-ти слойная что-ли. В процессе разбора открутил свечи накала, 5 из 6 одинакового вида, все чистые по ходу, немного нагарчика на концах,а вот 6 скотина по середине ржавая <_< Поршни на вид идентичные по цвету. Короче я отвёз головки на опрессовку, проверку. На днях будет известен диагноз. Пока буду чистить блок, может поддон скину посмотрю что там есть внизу :to_keep_order:
Автомобиль: Grand WH
У меня за 1000 км. куда-то испарилось 0,8 литра антифриза: ни подтеков, ни следов. Моторя греется ежель его понужать, причем с установкой больших колес греться стал сильнее. Стрелка действительно за 13 часов не заваливала, но от 12 отклоняется стабильно. По трассе больше 120 стараюсь не ехать - греется сразу. А тут еще и кондер вдруг перестал холодить, да стартер похоже "прилипает" - сказываются, видимо 167 000 км. Буду обследовать помпу, заменю пробку на расширительном бачке, почищу втягивающее.....а вот кондер пока остается загадкой. По итогам отпишусь.
еще радиаторы снаружи надо прочистить...
Радиаторы прочищены в конце июня, точнее продуты - вся СТО задыхалась полдня. С кондиционером решилось все просто - заправка фреоном. Вмещаемый объем, кстати, 680 граммов хладогента. А вот процессе заправки выяснился такой момент: при увеличении давления в системе кондиционирования вентилятор охлаждения оборотов не прибавил. Заправщики говорят мол должен включаться вентилятор, чтоб давление падало. Но как он должен включаться, если у меня температура чуть больше 60 градусов, а вентилятор у нас один, направленный сразу на оба радиатора.
26
Baw Fenix 1044
jeep1981wk, Свозил головки на опрессовку - все в норме. Видимо внатуре брешь была в прокладке впускного коллектора, которая сразу вызвала подозрение. .. <_< Видимо там сопливил антифриз...
  • 9 месяцев спустя...
421
Ну что делать то со скачками температуры...? под нагрузкой иногда переваливает за 12 часов на 2-3мм опасно ли это?
Изменено пользователем egrman
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
... скажите, кто знает, по центру – это сколько в градусах на CRD?
667
Да нормально это для дизеля под нагрузкой. Если ещё кандей работает. А вот если дальше пойдёт температура, то надо уже смотреть.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
100
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Вот прочему он греется :angry:
После МНОГОКРАТНОЙ чистки керхером и обратной сборки стрелка стоит на одно или два деления левее вертикального положения.
Специально выключил вентилятор и "тапку" в пол. Стрелка температуры до середины так и не поднялась.
До этого пытался чистить не разбирая "сендвич" - как оказалось бесполезно.
Всем рекомендую.
103
Мне кажется красная зона придумана не просто так.
По этому до нее все не опасно! :ok:
Автомобиль: Commander 3.0
что бы не заморачиваться,поставил два доп указателя: темп двигателя и капп,стрелка температуры двиг в прошлом году переваливала за середину,промыл радиаторы с наружи,пока всё хорошо.Термостат проверял, начало открывания 86,полное открытие 96-98 градусов.
А как проверить термостат без приборов?
  • 2 года спустя...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
подскажи 13 часов это от центральной риски до следующей большой (почти сантиметр)??? или я что то не так понимаю...
  • 11 месяцев спустя...
421
Радиатор от форанера https://a.d-cd.net/9ea35bes-960.jpg
И он особо с ним не грелся, гдето косяк в нашец конструкции или програмировании управлением гидровентилятора
Еще нсть мнение что причиной перегрева может быть пробка, не знаю на сколько это реально кто что знает по этой теме?
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
@Денвер,
Один прибор, точно потребуется, это градусник :)
Берём кастрюлю, наливаем воду, подвешиваем термостат и градусник.
Ставим всё это на газ, смотрим на термостат и градусник.
Начал открываться термостат,  засекаем температуру, полностью открылся, снова смотрим на градусник.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Brodyga 560
    • Ayrat02
    • OWK
    • mixelson
    • Иван_84
    • Supermex
    • Gr.Eb-r
    • Юрий Гуськов
    • Denis1981
    • Ohyenchik 48
    • santab
    • truckdriver
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
