Что за пластиковый тройник?
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Коллеги, джиповоды!
Подскажите пожалуйста:
1. что ЭТО такое? и для чего?
2. боковой отвод заглушен болтом - на фото видно - так и должно быть? Или нет?
3. где это искать в партс-каталоге и сервис-мануале?
"ЭТО" - белый пластиковый тройник внизу входит в металл, сверху и сбоку шланги. боковой отвод заглушен.
Место - слева от ТФО. на фотках справа ТФО, за _штуковиной_ МАP-сенсор.
Изменено пользователем Cure
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Фото жуть.
 А это не тройник обратки.
На енный должно прийти  обратка с форсунок и отсечка с механического редукционного клапана ( который на топливной рампе), выход должен уйти на бак ( не толстой трубкой).
 А третий кажется должон  соеденяться с ТНВД, ну это надобно просмотреть.
Изменено пользователем YJeep
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
На дорестайле здесь стоит тройник обратки.  Он выполнен в виде металлической квадратной коробочки. Думал там какой-нибудь клапан, но он дуется во все стороны.
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
YJeep прав. Все так и есть - это тройник обратки, нижний шланг от ТНВД. При снятии осторожней со шлангом от форсунок, он дубеет и при попытке его снять с усилием ломается пластиковый штуцер на тройнике - дохленький.
55
8 CRD 2007
Cure
Повнимательнее посмотрел начало темы. То, что у Вас там на фото белое и пластмассовое, производителем не предусмотрено. До Вас ремонтники отломили штуцер узла обратной линии топлива (черный пластиковый прямоугольник), на который приходит шланг от форсунок. Взамен отломленной части заколхозили тройник, один отвод вклеили в узел обратки, на второй, соответственно, шланг обратки от форсунок, непредусмотренный отвод законопатили саморезом (колхоз подозрительно похож на ТАЗовский тройник омывателя). Узел обратки  в сборе искать в каталоге в разделе  "Узел FUEL INJECTION PUMP 2,8 (ENO)". Позиция 20, если не ошибаюсь. Я этот штуцер в свое время сломал тоже, вклеил медную трубку, поэтому у меня лишних отводов не было. Позже заменил узел обратки в сборе - недешево для пластиковой штучки со шлангом (3700 примерно по тому курсу).
Изменено пользователем lakmus
Искал этот узел в автодоке, емексе - не нашел :(
87
8 2005
Нива 2124М
Для 2007 года 68020538AA нету. А для 2005 г. - 05142809AA в Exist есть за 2000 руб. Чем отличаются - хз, на вид одинаковые.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Александр 45
    • Gneush54
    • Савва
    • dibanoff
    • Ivan1978
      1 597
    ryabchuk.m
    ryabchuk.m
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
