Попал в яму, сместился рычаг.
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Вообщем влетел в яму... Попал именно в момент торможения. В итоге начал обгонять машину, а джип тормозит. Загорелась ЕСП. остановился. Поехал снова и заметил что машину тянет вправо. Тоесть чтобы ехать прямо руль на 20 град. против часовой надо держать. Осмотрел и заметил что одна гайка содрала металл и съехала со своего места. Залез под машину и увидел следующее:
как видно в двух местах сдвинулось. Причем содрав металл. Вот вопрос можно ли в домашних условиях исправить это просто ослабив две гайки и вернуть их на свои места? До города ехать еще... Да и сложно найти нормальный сервис
resize photo
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Сход развал делать по-любому, срочно! Резину сожрет очень быстро!
33
а есть ли смысл до схода=развала  ослабив гайки вернуть все на свои места, с которых оно съехало? хуже наверно не станет
1 379
Автомобиль: Glk
Есть. Не станет, если ехать далеко то хотя бы на глаз ровно выставить.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
есть
Изменено пользователем vladegpiston
33
на фото увидел трещину в резинке сайлентблока... чем это вообще чревато? вот только не понятно оно появилось вчера? или раньше.
1 379
Автомобиль: Glk
Заменой рычага или сайленблока. Но судя по трещине, поездит еще) Удар хороший был...может и последствия. С другой стороны сайлентблок без трещин?
435
Думаю что не чревато ничем... У меня резина сайлента в трещинах, ибо авто десять лет уже, да только что с того? Да ничего... :)
Рычаг-то на месте...
Вот, например: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/?p=899694
ИМХО - открутить болты крепления рычага, да и вернуть всё в зад. Как было... :)
Изменено пользователем Mugatu
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
У меня, после удара и сделанного сразу "сход-развала" - болты на место не встали. Хоть и всё остальное цело.
33
а по какой причине? Что то погнулось?
33
У меня получилось так что удар прошел в момент торможения и когда я обруливал машину. Руль был повернут немного и правое колесо при ударе встало прямо, при том что руль был провернут влево. Был бы руль прямо то эту яму я бы просто проехал без повреждений
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ничего не погнулось, всю подвеску прошмонали (я в этом плане дотошный), ничего не нашли, а регулировочные болты (на втором фото - они ведь?) - на место не встали.
И что интересно, после удара и до ремонта - они были на месте! Сход-развальщики их передвинули!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 2 647 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Паша Евгенич
    • Andrey1979
    • Oldriller
    • srs3491
    • Sasha1111
    • Inquirer
    • DUC
    • Mangyst855
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 42130
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
