Как снять радиатор охлаждения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Всем привет... по нужде меняю радиатор....а снимать радиатор кондея ой как не хочется. можно его так как то снять?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Можно,все снимается очень просто,сам снимал,подробности не помню но при малейшем опыте,разберетесь.
56
Автомобиль: 1999wj
если береш не оригинал , готовь проставки под болтики кожуха, и болтики!(5мм примерно+)
Говоря проставки ты имеешь ввиду шайбы или что?
56
Автомобиль: 1999wj
Да!либо подрезать боковые торцы те что к радиатору прилегают! и еще нужно будет новые отверстия делать для верхней и нижней грязезащиты(там отверстий мало и не втех местах)
158
Автомобиль: Jeep WK
подрезать боковые торцы, новые отверстия делать для верхней и нижней грязезащиты
видимо очень не оригинальный радиатор попался, Termal наверное
Изменено пользователем FullTime4wd
я заказал acme что т отам...бла бла бла)
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Менял сам в гараже, радиатор кондея не снимал, вынимать очень неудобно, цепляется за трубки кондея. Но немного постараться и он вытаскивается, одному не удобно, лучше напарника берите, один трубки кондея отгибает другой тянет радиатор. Покупал радиатор конкорд, ничего колхозить не пришлось, все встало на свои места без проблем.
Радик уже снял,без особых проблем. Заказал некий ACME-TRUMP, 0103B Радиатор охлаждения двигателя    Посмотрим,что из этого выйдет)))
А еще  оказалось,что шкив гидрача треснут...буду заказывать и менять...не знаю при дтп повредил или нет....но по моему старые косяки....судя по пыли на нем и грязи...Кстати...в курсе кто,как его менять? или лучше в сервис загнать?
56
Автомобиль: 1999wj
нужен съемник! лучше сервис!
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Установили? Какие комментарии при установке, колхоз нужен?
  • 8 месяцев спустя...
7L
лифт ОМЕ 2"
Поставил Acme-Trump AT2839. Немного пришлось помучиться с креплением. По вертикали не совпало миллиметров на 3-5.
Посоветуйте какую неоригинальную пробку радиатора можно использовать? За оригинал отдавать 1500 -2000 руб. жаба давит. Есть адекватная по цене и качеству альтернатива?
Предлагается Gates 31528, Motorad T-16, Motorad T-18 (в чем разница? В значении давления, видимо?), Stant 10230, Triscan 86103.
158
Автомобиль: Jeep WK
Gates 31525 (или 31535), Stant 10234 (или 10334). Рекомендую то, что в скобках - с ручным сбросом давления, полезная штука
97
Автомобиль: WH 2005 4
Странно... Я поставил такой же, все совпало отлично. За исключением грязезащиты - отверстий мало и не соосны.
А то со старой пробкой радиатора? Зачем менять?
528
WH SRT8 2008 Был
Ставил себе радиатор Concord CL1-0050 подошел идеально, уже второй год с ним езжу. Ценник был в районе 7 рублей.
у меня с конкордом были сложности по штуцерам... пришлось переставить с оригинала
7L
лифт ОМЕ 2"
Подозрение, что давление не сбрасывает. Почему то на холодную немного выдавливает ОЖ из под заглушки. Заглушка - это крупная пластиковая гайка с отверстием центре под шестигранник. Находится прямо под пробкой (отвод под 90 градусов).
97
@GogVan, да, видел такую. Ну а уровень в расширительном меняется на горячую - холодную?
7L
лифт ОМЕ 2"
Не обращал внимания. Так он же должен меняться при нормальном, рабочем функционировании. А если не меняется, то точно пробка?
97
ну да, при повышении температуры ОЖ поднимается давление, прожимается пружина пробки и часть антифриза стравливается в расширительный бачок. Потом, при остывании, засасывается обратно. Мне думается, что если пробка не работает, то уровень в расширительном меняться не будет.
7L
лифт ОМЕ 2"
Ага, понял, спасиб, понаблюдаю.
Какие еще могут быть причины выдавливания через эту заглушку под пробкой? На холодную явно видно, а вот на горячую уже не так. Там никаких прокладок нет? Может посадить на герметик и забыть...
Вообще странно. Новый радиатор. Не должно быть протечек. Если только не давануло чрезмерно.
97
Да хз... Может кто из корифеев форума подскажет))
Вообще какая функция этой заглушки? Если крышка радиатора нормально функционирует, то может правда загерметить её...
А на дизеле радиатор точно так же легко как и на 4,7 снимается?
667
Да, ничего сложного нет....
103
Вентилятор снимать не надо?
Хочу снять радиатор промыть...
W124/300E
Парни, чего то у меня лужа антифриза под машиной, похоже к радиатору в гости пришла маленькая полярная лисичка :(
На выбор Nissens, Termal, Concord.
Кто, что ставил, поделитесь опытом, плз.
629
По опыту предыдущих джыпов, живет и умирает и то и то. Для самоуспокоения подороже брать. Но от конкорда я бы воздержался. Термал имхо получше запчасти. Ниссенс еще лучше. Ну и всякие сакуры и т.д.
1 651
W124/300E
Подороже оригинал за 27 тыров, но как то:facepalm:
629
Тогда бери то, что по деньгам проходит.
1 651
W124/300E
Мы не так богаты, что бы покупать дешевые вещи© :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 339 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • drunskyzz52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13727
