Выдавливает масло из радиатора кондиционера
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Сегодня обнаружил яркие разводы масла под передним бампером. Полез смотреть, обнаружил, что выдавливает масло с нижней трубки радиатора кондиционера. Фото прилагаются. Подскажите, что просится на замену, т. к. по каталогу Экзиста не понятно что за трубка снизу идет от радиатора. Как на зло гарантия неделю назад закончилась...
763
Уверены ли Вы, что ето не охлаждающая жидкость (антифриз)?
151
8 CRD 2006
Если судить по цвету капель, то это 100% антифриз и к кондею не имеет никакого отношения.....
91
Так антифриз у меня красного цвета. А эта и пахнет маслом.
151
8 CRD 2006
Хм....а у меня зелёный.....Радиатор кондея обычно совмещён с охлаждением АКПП, но там вроде как Мопар 4+, а он красный.....
91
Вот то же загадка, зеленого цвета только жидкость ЭУР, но она гораздо темнее...
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
это походу трубка ни с кондиционера а с радиатора гидроусилителя ! если погонит с радиатора кондиционера у тебя кондер отключится ! это болезнь ихняя с этих трубок бежать в этом месте , надо проверить крепление хомута переставить его надо мм на 5 в сторону трубка износилась наверное , только надо ставить хомут самозатягивающийся , не ставь хомут обычный от отвертки который тянется , давление там большое так сорвет просто трубку а если хомут от отвертки разорвет шланг ! но это чаще происходит зимой  !
91
@Krok, Спасибо, проверим. Хотя, если я правильно понимаю, радиатор ЭУРа стоит первым (маленький) и трубки от него сухие, на фото видно, а выдавливает со следующего радиатора (если смотреть со стороны капота) в нижнем правом углу выходит трубка и на заведенном авто видно как начинают пузыри выходить.
Изменено пользователем Lekha
5 664
Скорее всего замена конденсера, перезаправка кондея и выставления уровня в акпп тебя ждёт.
Зелёное масло это с кондея.
91
Благодарю. Я так понимаю, без диагностики не обойтись?
5 664
Лучше глянуть.
91
Иван @Лунный пчел, был прав, похоже предстоит замена конденсера. Нашел его картинку, место течи обвел красным. В любом случае, завтра на диагностику к партнерам в "СХ 27"
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
На форде то же протер эту деталь, ушол весь хладогент, деталь стоило около 15 тыс. руб., снял, поехал, запаял 700 руб., досих пор все работает.
91
Проблема решена. В "СХ 27" заменили конденсер и перезаправили систему.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
На днях у себя обнаружил подобную проблему... начал течь радиатор АКПП, видимо пробит камнем...
Есть ли варианты запаять данный радиатор или только замена?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
В 31.05.2015 в 04:51, Lekha сказал:
Здравствуйте, какой фирмы  конденсер ставили ?
91
В 31.05.2018 в 05:30, Ivanovich сказал:
Приветствую! Ставили оригинал Mopar.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 4 948 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Dubrovsky
    • dodin
    • CHAOS
    • kon nikon
    • Intrepid
    2. Графит
      • 10
      • 2894
