Датчик TPS (ДПДЗ)
Автомобиль: пр
Здравствуйте!
Недавно загорелся "чек инж" с ошибкой P0120 на 2.8 CRD, насколько мне известно, её значение трактуется как "Неисправность датчика положения дроссельной заслонки". Судя по поведению машины всё сходится - АКПП иногда дергается при переключениях скоростей, тяга стала ниже, подтраивание двигателя.
Почистил саму дроссельную заслонку - вроде бы по-лучше, но проехал мало для того, чтобы реально что-то понять, да и ошибка ещё горит (клеммы скидывал).
Собственно вопрос вот в чем...а где сам датчик то? :D  Когда чистил заслонку ничего там не видел...или он как-то в неё интегрирован?
Прошу строго не судить - владею данным авто недавно.
Год машины? а лучше VIN???
Автомобиль: пр
1J8G6E8595W686983, 2005 год
Автомобиль: пр
Дабы не создавать отдельную тему хотел бы задать ещё вопрос...когда чистил дроссельную заслонку заодно осматривал всё, что находится вокруг. Так вот...патрубки интеркуллера внутри весьма заметно в масле (ну или масленном "налёте"), как входной патрубок, так и выходной. Нормально ли это? Если нет, то в какую сторону копать? Расход масла не великий - 1,5 литра на 10 т.км. Неужто ли клапан EGR ? Честно говоря не входило в планы её глушить пока что.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
смазка подшипников турбины производиться маслом дизеля- если уплотнение нарушено -будет масло гнать турбина во впускной коллектор и интеркулер...масло может в интеркулере собираться- иногда много...
"...Расход масла не великий - 1,5 литра на 10 т.км".
многовато (ИМХО)
151
8 CRD 2006
А ещё не хилое количество маслица попадает в интеркулер через клапан/шланг вентиляции картера и турбина естественно гонит его во впускной колектор, где оно смешиваясь с сажей от ЕГР засирает впуск превращаясь в "пластилин"....
Автомобиль: пр
Про клапан/шланг вентиляции картера...это тот который надо как-то переложить? Это где-то на форуме обсуждалось вроде...или это не то?)
А по поводу турбины как раз собирался посмотреть её. Вроде бы работает без нареканий...только звук всасываемого воздуха поначалу напрягал)))
Изменено пользователем Lev91gor
151
8 CRD 2006
Я для себя решил этот вопрос кардинально - удалил нафиг ЕГР (по примеру Vito) и вывел шланг вентиляции под днище....поддымливает с него в пробках и надо бы ещё маслоуловитель дополнительный приколхозить, но сейчас не до него как-то.... А сподвигло меня на всё это постоянное засирание датчика МАП.....почитал темку Vito (дай Бог ему здоровья!).....а когда снял узел дросселя и с помощью зеркальца, а потом и собственных пальцев обнаружил соледоло-пластилиновую субстанцию во впускном коллекторе в неимоверных количествах, то понял что всё это надо делать абсолютно всем на наших тракторишках.....Рекомендую в качестве лёгкого эксперимента снять дроссельный узел и засунуть пальцы во впускной коллектор - УЖАСНЁТЕСЬ!!!
238
Автомобиль: Jeep 2
ТО без проблем ?
151
8 CRD 2006
так это ж Россия.....
Автомобиль: пр
:D
Про засратость впускного коллектора - это ппц. Сажи и масла там огого.
А не подскажите где ЕГР отключают? Знаю, что нужно с GDE Eco Tune как-то связываться...но на это времени совсем нет. Может есть где-то "сервисы" или умельцы на этот счет? Имеется ввиду именно перепрошивка, ибо остальное самостоятельно не сложно сделать.
И кстати изначальный вопрос темы всё ещё актуален)))
3 916
:moil:
Не
надо
всё
валить
в
одну
тему.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100702
