Стук двигателя 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Приехал сегодня утром с дачи и, о ужас, паркуясь в рассветной тишине московского влажного зеленого утра, слышу четкий стук из под капота! Открываю дверь, а снаружи он еще громче!
Снял крышку с моторчика, посмотрел... И, естественно, ничего, кроме того же самого стука, не увидел. Газанешь - пропадает (или просто скрадывается), на холостых (и малых) оборотах - четко слышен. Даже громче движка!
Почему-то вспомнились гидрокомпенсаторы... Уж очень стук похож! Частота - 10...12 Гц (на холостых). Звук глухой.
С умным видом достаю масляный щуп... Он с виду сухой. Вывожу брови в район макушки и с недоверием повторяю операцию... Есть масло на щупе! Где-то треть уровня. Маловато, конечно, но ведь в допуске. Проверяю минуты через три. Масло - на середине допустимого диапазона.
Вопрос:
Возможно ли появление стука из-за того, что масла - половина уровня?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Что это может быть?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Может быть цепь. Если при нажатии на газ звук пропадает - это просто ее центрбежной силой натягивает и она перестает греметь...
16
Ммм... Возможно. Но, насколько я помню из опыта эксплуатации разного рода железных ведер, цепь звенит довольно явственно, плюс - орет целым оркестром ударных инструментов в момент изменения скорости вращения...
16
О! Еще один характерный момент... Только что завел машину. Успела остыть за 3 часа. Никакого стука нет и в помине! Один хороший товарищ предположил, что это - детонация.
Опять же, исходя из памяти поколений (по нашему автопрому), - с детонацией сталкивался, но никогда она не была такой ровной и стабильной.
С другой стороны, еще одно совпадение: заправлялся на АЗС "Газпромнефть" впервые (именно на этой АЗС)... Совпадение? Да и сжег 2/3 бака уже...
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
звук в студию!
16
Нагрею моторчик - обязательно запишу! На холодную молчит, зараза... :)
16
Звук так и не появился больше... Я правда (как потом оказалось) успел его записать. Память совсем дырявая спросоня...
Ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=K8zZ5w7d0tI
352
Херасе молотит ((
п.4.9 Правил
21
Етическая сила... это точно не от навесного? что с расходом и дымом?
16
В том-то и дело, что проверить не было возможности. Дыма не было - точно. С тех пор уже не раз прогревал двигатель, но стук больше не появлялся...
Интересное наблюдение: В то утро, когда услышал этот шум и открыл капот, с крышки двигателя, в передней части (прямо над штуцером вд кондея) откуда-то изнутри стекала вода(!). Я сначала подумал, что соляра или антифриз, понюхал, полизал - никакого вкуса... Сделал вывод, что просто проехал по луже и закинул туда воду... Связано ли это событие со стуком - хрен его знает...
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Звук может от компрессора кондея? Конденсат капает с трубок. Проверь заправку кондея хладагентом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • MaxUstug
    • Niklook
