Прокладки для ГБЦ
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
Стало давить масло на крышку правую (по ходу движения), у ОД сказали что скорее всего прокладка
подскажите есть ли смысл менять сразу обе?
по номерам
53021959AA и 53021958AA мне я так понимаю нужна вторая?
есть смысл брать K53021958AA от фиата или лучше оригинал?
Изменено пользователем fl2sh
949
Я себе поставил Fel-pro VS50594R - там в комплекте еще идут втулки для шпилек крышки.
Прокладки многоразовые, качество - отличное!
Старые прокладки после снятия практически рассыпались в руках, особенно в задней части двигателя.
Тема прокладок :) такая: прокладки закладываются в канавки, а втулки не дают гайкам их пережать при закручивании крышки.
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
я правильно понял что если брать оригинал то к нему еще нужно будет втулки докупить?
оригинал по 1,2к стоит но если еще втулки отдельно покупать...
949
- так это номера прокладок Crown - их бы я вообще ставить не стал
Оригинальные номера на картинке.
По поводу того: купить одну правую прокладку или правую и левую - не сомневайся, вторая тоже скоро прохудится.
Mopar продает по одной прокладке без втулок: 53020992 - правая / 53020991 - левая
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А для меня эти номера (53021959AA и 53021958AA) идут как оригинал .
Наверное , это для моих пластиковых крышек .
949
пластиковых крышек
с каждым днем я больше удивляюсь :)  а я еще думал, как у одного владельца KJ мог привод круиза протереть клапанную крышку? - а вот как .....
и точно, есть такие оригиналы! Мне почему-то Ebay с этими номерами только Crown выдал.
Осталось выяснить у ТС рестайл или дорестайл, и какие крышки стоят - стальные или пластиковые
Хотя, на мой взгляд, разницы в прокладках никакой нет....
965
Неее ...  :D
У меня это не реально : заслонка электронная и ничего движущегося для круиза .
Я , честно говоря , металлические крышки только два раза видел . По моему , они на Либерти , там еще и рампу ржавую встречал - она , почему-то , из чернины . У меня нержавейка - магнитик не берет .
А что-то я в каталоге для моих прокладок никаких втулочек не заметил ...
949
фото протертой крышки здесь: http://www.drive2.ru/l/2292541/
посмотрел внимательно - на рестайле прокладка тонкая - одной нитью, без отверстий, а на дорестайле прокладка с отверстиями - с залитыми "шайбами", значит, разница все-таки есть!!!!
Фото:
949
Подытожим номера прокладок клапанных крышек для бензинового KJ с двигателем 3,7 литра:
- для дорестайла 53020992 - правая / 53020991 - левая
- для рестайла 53021958AA - правая/ 53021959AA - левая
Истина всегда где-то рядом..... :)
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
А кто подскажет как впускной коллектор снять по минимуму что бы можно было снять клапанную крышку?
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
@Arny-xxl,
Дорестайл, стальная. Заказал Fel-pro - 2 недели обещают
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
поменял прокладку неделю назад, выдавило из-за того что забился клапан PCV - клапан тоже поменял
прокладку брал Fel-pro VS50594R
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ 2004 3.7L
42RLE
Подскажите, как снять клапан PCV? Похоже он находится на маслозаливной горловине. Крутить или тянуть? Хомутов вроде там нету.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Сразу закажите новый... хрупкий зараза :)
А так, надо аккуратно снять с него патрубок... потом нажать и нежно повернуть на 90гр. И вытянуть из маслозаливной горловины...
У меня 2 раза получилось, а один раз он в руках развалился.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Доброго здоровичка, форумчане.
Хотелось бы услышать мнение опытных пользователей.
Есть ли у кого опыт использования прокладок Ajusa ? Вообще нашёл несколько отзывов, но они прямопротивоположные. Кто-то говорит, что через 3-4 тысячи пробивает их, а у кого то по два года ходят и нет проблем.
Ajusa 52318800 комплект, который интересует.
NV242
Так, что.. Ajusa никто не ставил себе?)
949
NV242
Да, спасибо, я читал этот отзыв, но и положительные тоже были в сети, хотелось бы услышать отзывы из "первых уст".. Но если честно, то тоже терзают смутные сомнения...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • porokin
    • Славас
    • Klimovmv
    • ZAGAN
    • Сирожа
    • agregat97
