Лопнул поршень переднего тормозного супорта
Alexliss76
7 2006
Сегодня решил поменять передние колодки и столкнулся с вот такой неприятностью
Трещина уходит вовнутрь поршня до конца. Вопрос что делать ?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Менять поршень и сальник.
12
7 2006
поршень отдельно продается ?
Да, но лучше заменить вместе с уплотнительным кольцом и пыльником.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, поршень :  05066 425AA (P665301 от Frenkit )
манжета+пыльник : 05066 426AA (41100 от BBP)
  • Нравится 1
конечно, в оригинале идет поршень + манжета + пыльник
ИМХО - лучше Мопар
12
7 2006
Меняется геморно?
Изменено пользователем Alexliss76
965
@Alexliss76, я на Чирке еще не делал , но , обычно , операция довольно муторная . Выскакивает он легко - достаточно педалью поработать , а вот засунуть обратно , да еще пыльник аккуратно завести ...
Лучше снять суппорт , но перекрыть стекание  тормозухи . Иначе блок АБС может воздух хватануть , потом (не дай Бог) придется у официалов на сканере прокачивать .
12
7 2006
То есть нужно вставить пыльник и тихонько вставить поршень !? Смазывать его надо ?
выдавили старый - мелкой шкуркой прошлись внутри цилиндра - выкинули старую манжету - шилом пошкрябали канавку под манжету - все промыли и продули - вставили смазанную ТЖ новую манжету - вставили новый поршень смазанный ТЖ - задавили его до половины - одели пыльник - задавили до конца - посадили пыльник на место - прокачали - поехали с улыбкой на лице
965
@Alexliss76, манжету в цилиндр - пыльник на поршень - поршень в цилиндр (тихонько может не получиться :D , но стучать нельзя) - заправить пыльник в проточку на цилиндре . Смазывать тормозухой . Я под пыльником потом слегка пачкал "Слипкотом" .
  • Нравится 1
12
7 2006
смазанный ТЖ
Тормозная жидкость ?
угу...
12
7 2006
При извлечении поршня из цилиндра нужно тормозной шланг пережимать или тормозуха не потечет ?
965
Потечет , конечно . Причем , там крепеж под болт "банджо" - только пережимать .
крышку с бачка не снимайте и поставьте в распор между педалью тормоза и сиденьем распорку - выльется не сильно много
12
7 2006
Ок! Всем спасибо! по результату отпишусь!
965
Только не забыть клемму с аккумулятора снять , а то операция затянется - штатные лампы стопарей плафоны поплавят . :D
  • Нравится 1
21
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
я точил из дюраля поршень каких то конских денег стоит...два года уже нормально проблем нет
12
7 2006
@tracker99,
учту :up:  :D
151
8 CRD 2006
@Alexliss76,
Было бы хорошо сделать отчётец с фотографиями......тоже предстоит эта процедура, но всё никак не складывается, только ремкомплект купил и в гараж положил.....
12
7 2006
Ремкомплект 6 дней идти будет! буду ждать
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
приехал ремкомплект?
12
7 2006
Ремкомплект пришол но праздники не дали заняться  ремонтом! После замены колодок загорелась вся панель абс и все что связано с системой антипробуксовки
46
4 бензин
страшненько....
12
7 2006
Решил сегодня все таки поменять поршень! К сожалению дождь не дал снять весь процесс замены, заканчивал промокший насквозь под салют грома и молнии. Процесс замены казался сложным но как говорится : глаза боятся, а руки делают.
1) Снимаем колесо
2) Откручиваем два болта на 12 и снимаем скобу с поршнем
3) Снимаем пыльник
4) потихоньку рукой нажимаем на педаль тормоза не до конца (придется делать несколько раз так как приходится оббегать машину и смотреть на сколько вышел поршень, с напарником это делать удобней)
5)Пережимаем тормозной шланг и  вынимаем старый поршень, меняем уплотнительное кольцо
6) Смазываем новый поршень тормозухой и вставляем обратно в цилиндр
7) Производим процесс сборки в обратном порядке
К сожалению из за дождя пришлось снять цилиндр и отнести домой и вставлять поршень дома! Если следить что бы поршень не перекосился в процессе вставления в цилиндр то встает все на место за секунду! Если цилиндр не снимать то шланг тормозной пережать ( я сделал это медицинским зажимом) выкрутить болт прокачки обязательно
  • Нравится 3
151
8 CRD 2006
Ай молодца!!! Респект за отчётец!
12
7 2006
Спасибо ! Хотел поподробнее пофоткать но дождь все планы поломал
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 501 гость (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • URRI 39
    • Вахмурка
    • Jeka 423
    • Niklook
    • sewerok
    2. Графит
      • 7
      • 1002
