Салонный фильтр на KL
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Купил угольный или "угольный", фиг знает. Поставил на днях, фильтрует хорошо.
По размерам идеальное совпадение. В отличие от оригинала, который как будто из ваты сделан, у этого боковые рёбра крепче и, в целом, вся конструкция добротнее.
Рекомендую.
От Китая до Москвы за неделю доехал.
Да, согласен, выглядит значительно мощней, "фирменный" денсо как бумага.
148
И не только выглядит, на ощупь тоже))
Пресловутый оригинал не стал выбрасывать, оставил на память.
53
интересно как сильно испачкается этом, мой после пробега 12000 не самых лютых км. был похож на угольный(((((
148
Свой я ещё и пылесосил, пока ждал замену))
53
да, вы батенька, извращенец)))) Его пылесос должен был порвать как тузик, сам кого знаешь)
148
Мастерство не пропьёшь, сколько ни пытайся :D
Должен, но не порвал) Об этом уже при очной беседе)
53
тогда до скорого.
TYC
800184P
Crown
68223044AA
148
Пробовали его ставить? Изменено пользователем Brandon Heat
86
Он щас и стоит.
148
Он щас и стоит.
Во вкусе воздуха разница есть по сравнению со штатным?
86
Так хуже штатного уже некуда. Разницы никакой не вижу. Я бы сказал они абсолютно одинаковые. Сейчас заказал в Китае угольный, вот с ним наверное будет разница (а может и не будет :mad: )
148
Это тот, который я выкладывал или ещё какой-то нашёл?
86
@benomx, да, он, родимый. Ничего плохого сказать про него не могу. Восхищения также не вызывает. Просто фильтр, просто лучше оригинала.
Пришел угольный из Китая, пока менять не собираюсь, и родной пока живой. По размерам вроде один-в-один, после замены скажу точнее, но думаю точно не хуже родного.
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Кто менял салонный фильтр - реально отключали аккумулятор? Землю? Или это перестрах обычный? Я коментирую  англицкий листик мануала...
Изменено пользователем DJavdet17
148
Стесняюсь спросить, н***я зачем? :blink:  Всё как везде: снял крышку -> вынул фильтр -> вставил новый -> закрыл крышку.
Главное ушки у крышки не сломать (особенно верхнее), из детской неожиданности сделаны и ломаются на раз-два.
коментирую ангицкий листик мануала...
Можно посмотреть, пожалуйста? Заинтриговали....
я не отключал.
2 и 5 сообщение в этой теме.
148
Едрёна-Матрёна....
86
Тоже стесняюсь. И еще он не квадратный, я его наоборот сначала пихал.
Так второй пост по этой теме! см начало темы
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
В 15.11.2016 в 11:30, Brandon Heat сказал:
Поменял вчера фильтр, конечно же отломал верхнее ухо, т.к. снимал на ощупь (попробуй туда морду засунь...), но крышка держится крепко и без него. Фильтр поставил Blue Print ADA102523, по размерам 1 в 1.
Автомобиль: jeep cherokee kl
Я вчера менял салонник...Клемы не скидывал...Крышка самого фильтра отстегнулось легко, главное сначала нижнюю отстегнуть, а потом чуть вверх приподнять и она сама снимется....Ставил китайский угольный, по размерам один в один.Заказывал с автодока. По ощущениям еще не понял)))
  • 8 месяцев спустя...
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Искал в мануале, на форуме...но не нашел, как это сделать самостоятельно  ( может плохо искал)
В общем решил заменить сам.  Купил у всем известного  Андрея.
Обычно он стоит в районе бардачка. Но не в нашем случае, что бы заменить нужно  "покорячится".
Звоню Ивану ( Пчелу) - ОГРОМНОЕ ему спасибо - типа где и что начинать ломать / снимать ?
После консультации  примерное место где стоит фильтр понятен.
Итак :
1. Отодвигаем пассажирское сиденье в самый зад
2. Становимся на колени около машины и засовываем голову под бардачок
3. Под бардачком вверху есть ( там где горят лампочки) мягкая обшивка. Вот ее прямо по середине держит клипса ( по середине она одна).  Снять у меня не получилось - просто потянул ее вниз и она снялась не сломавшись.
4. Просунуть руку в край защиты и  с небольшим усилием снять половину
5. Увидим такую картину ( кстати верхняя обшивка еще не снята, но потом все равно придется снимать, что бы всунуть новый фильтр)
6. Далее все по  фото...
86
Плохо искали, но все равно спасибо.
зы. На всякий случай напишу, верхнее ушко капец какое хлипкое, я его сломал и судя по форуму не я один, так что аккуратней.
Ну и мало ли, для тех кто не очкует ставить китайские фильтры за 6 с небольшим баксов.
Спойлер
Коль пошла такая пьянка китайский воздушный фильтр баксов за 13, бывает и дешевле (на ебэй точно видел), но лень искать, я тут брал.
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) 2014
:mad: и я сломал
  • Nordicus изменил название на Салонный фильтр на KL
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Поменял за 6 секунд. По сравнению с Теаной на нашем не нужно быть гинекологом. Все супер. Ну и задул и кондей и печка сразу и пропало запотевания и проч гадости...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Vovan_G5
    • mixelson
    • sa_devaev
    • Garinch
    • Vladimir_
    • di-night
    • Diman_L
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22313
