Двигатель 2.8L
Alex_Burns
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 06
Здравствуйте.Проблема такая.Не можем подобрать контрактный двигатель на наш Jeep Cherokee/Liberty KJ 2006-ого года.Был двигатель не от VM Motori.Стоял ENR компановка L4(KJ) 2.8 CRD 4X4 163 л.с. 2776 куб.см. код двигателя R428.Сказали,что подходит любой VM-овский,но должны совпадать крепления АКПП ( 5-Spd Automatic 545RFE Transmission).Подскажите пожалуйста,какой VM-овский подходит.Нашли несколько двигателей таких как:VM30C,VM31C,VM32C,VM53C,VM54C,.VIN:1J8G6E8557W518597.Спасибо.
Изменено пользователем Alex_Burns
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Но двигатель R428 как раз производства VM Motori, он на всех дизельных  KJ, с объемом 2776 см3 - с 2005 года. Далее на KK ставился RA428 также производства VM Motori. Так что все у Вас в стоке. Попробуйте в Цанрад, возможно они по двигуну подскажут или в Белоруссии поищите с разбора.
Вы случайно не знаете,какие ставили,например VM30C,VM31C,VM32C,VM53C,VM54C?
На блоке смотрели,но ничего не нашли кроме компоновки.
п.4.9 Правил
55
8 CRD 2007
На 06 модельный год ставились 30С, 31С, 32С, 53С, 54С, 55С. Точнее узнавайте  http://www.zahnrad.ru/?page=JEEP (по ВИНу)
Спасибо большое.Узнаем и будем искать.
  • 10 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Прежде всего огромное спасибо Сергею "KS-60" из Екатеринбурга за железо и Виталию "JEEP-AC" за консультации ;)
В результате сборки одного мотора из двух осталась кучка деталек, таких как побитая в 1м цилиндре ГБЦ с частью трибухи, крышка с валами...блок, 3 комплекта гильз с поршнями на шатунах в сборе.... свечи 7 Вольт 3 шт....сальник задний б.у. но в отличном состоянии.... Пока ещё всю кучу не перебирал, буду мыть фоткать и выкладывать :)
Мотор работает практически идеально, ура Новая Жизнь :)
П.с.: Да, свечи купил эти http://www.ebay.com/itm/121924756238?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Изменено пользователем Gleby
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep liberty 2003 2.8
В 08.06.2015 в 12:31, lakmus сказал:
У меня 2003 год. Так же 2.8 CRD
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 3 161 гость (Посмотреть всех)
    • Михбых
    • Anunnaki
    • Chrysler
    • Andrey DDC
    • Voldemarych
    • malyar62
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44327
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
