Замена масла на двигателе 2.4 л
Пробег 4200км. Компьютер пишет: ресурс масла 66%. В  связи с этим возникает несколько вопросов:
1.Что фиксирует датчик и исходя из чего рисует ресурс. Если я правильно понял из прочитанного мною материала, то датчик оценивает проводимость масла. Она увеличивается с появлением проводящих частиц- частиц металла, причем таких размеров, что фильтр не может их задержать. Но что при этом произошло со свойствами  самого масла?
2. Такими темпами у меня ресурс может закончится где к 9 000-10 000 км пробега, а по вумной книжке к авто регламентное ТО через 12 000 км. Что делать в данной ситуации?
3. Как будет вести себя машина, если комп. выдаст ресурс масла- 0%.
  • Ответы 116
  • Просмотры 32,4k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    а я и не слесарь, я сантехник.
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Чирик не внедорожник. Эксплуатация в городе для мотора ещё хуже.
  • Для Москвы и крупных городов 12 000 км для масла - много. Maксимум - 10 000 км даже для  эксклюзивного (Xenum WRX, Bardahl XTC C60).
Я тоже над этим задумывался, потому как ситуация такая же.
Я так думаю, это какая-нибудь недоработка или какой-нибудь глюк. Основанием для прохождения ТО является пробег (или срок эксплуатации), т.е. к ОД ехать при пробеге 12000 км. как по сервисной книжке, а не по показаниям маршрутника...
Хотя этот вопрос им все же стоит задать...
исходя из моточасов.
Это предположение или такова программа компа? Т.е. масляного датчика  у KL никакого нет?
GM выпустил такой билютень:  http://forum.opel-club.ru/index.php?act=attach&id=107576&type=post
А Сhrysler?
Что-то партнеры нашего клуба отмалчиваются?!!! ЭРси Сервис, РольфЦентр и т.д.
Перед ТО-1 было 8%.
У меня замену попросил ровно на 12000. И % совпадали с пробегом.
А вернуть % после замены, без ОД можно?
...теоретически...
12 тыс. заложено на эксплуатацию в режиме внедорожника.
тогда зачем обязывать всех на столь частую замену масла, даже если машина эксплуатируется женой для поездок на работу и обратно...
надо ломать систему...
Первый раз с тобой соглашусь.
похоже нельзя. Остаточный % - некая эмпирическая величина, которая характеризует все что угодно, но только не качество масла и его остаточный ресурс, и сбрасывается ОД программно.
Изменено пользователем srs3491
Тремя нажатиями на газ сбрасывается ;)
это как?
В поисках масла на замену наткнулся на следующее:http://efele.ru/press/27.html
Кто в курсе - если уровень масла будет ниже нормы хоть какая нибудь лампочка загорится на приборке ? Или нет такой ?
Не загорится, зато в повороте затяжном мотор может заглохнуть :)))) правда когда масла литра 1.5-2 останется.
А что при этом с давлением масла? Насос же будет хватать воздух и по идее капец давлению... И должна загореться контрольная лампа давления масла. Если масла мало- то оно должно перегреваться.  Есть даже лампа контроля перегрева масла. ( Так написано в вумной книге стр.178)
Рекомендуемое масло в мануале 5-W30, но на заливной крышке ДВС маркировка 0-W20.
Отсюда вопрос, так, какое же масло заливать в двигатель и почему в разных источниках разная информация?
п.2.1 Правил
Было уже.
Каким хотите, я рекомендую 0в20.
Тема закрыта.
по моему личному мнению, кашу маслом не испортишь, так же и с ДВС. Сам планировал менять при пробеге 10000, но сейчас остается открытым вопрос как к этому отнесется дилер, ведь в мануале 12000.
отнесется дилер
Думаю положительно, ведь при пробеге в 60 000 км по регламенту вы пройдете 5 ТО, а если менять масло через 10 000 км - 6 ТО. Заплатите дилеру за работу одно лишнее ТО. На корейце было проще: ТО по регламенту 15 000 км. Масло я менял через 7500 км. Промежуточные замены делал в клубном сервисе. На чирике если менять по аналогии каждые 6000 км- что-то как-то накладно будет, хотя движку - хорошо. Вообщем пока в раздумьях...
Во первых, не факт,, что буду делать у дилера.
Во вторых, если и буду делать у них, то расходники будут моими, так, что не уверен, что я для дилера приятный клиент))))
п.4.9 Правил
Ага, и масло на рынке берите, отличный вы клиент для ОД.
Мотор стоит 1 300 000, я с удовольствием махну за ваши денежки.
Вот откуда лично вам известно откуда у меня масло? Может мне его с завода производителя по собственным каналам привозят!) А может я его у слесарей ваших покупаю из сэкономленного))))
Мне для сохранения гарантии, что нужно, заказ наряд о проделанных работах и перечне используемых расходниках, все!
Хотя многие знакомые и хорошие друзья рекомендуют лично Вас, как профессионала и в случае проблем рекомендуют обращаться.
мотор стоит 1300000
чё???
Я машину за столько покупала :blink:
так ты оптом брала)))))
То есть проще ещё одну купить, а старую по з/ч разобрать? Коробка между прочим 950 к
здесь обсуждаецо - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39115-jeep-na-fone-finansovogo-krizisa-obsuzhdaem-novye-tc/?p=1193158
:scenic:
  • brat-kondrat
  • Antonomsk
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193424 Просмотра
    • 435867 Просмотров
