Михалыч81 с Днюхой!
Shed
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Серега с Днюхой тебя!!! Много здоровья тебе и твоим близким, удачи и многа больших денюжков, остальное приложится!!!)))))) :booze:
1 247
Поздравляю
Всего наилутшего
30
Серёга с Днём рождения!!!! :smile18:
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Михалыч, С Днем Рождения!!! :drinks:  :drinks:  :drinks:  :drinks:
Всего всего всего всего всего тебе побольше)))) :smile18:  :smile18:  :smile18:
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С Днюшечкой!!! Здоровьица и благополучия!!!  :drinks:
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
С Днем Рождения! Всего самого наилучшего!
3 916
С Днем Рождения! Всех благ!!!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:С Днем Рождения!!!  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
Автомобиль: .
:1126970446: c Днем Варенья!!!             :cheerleader:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
С прошедшим днем рождения!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • artemka8d
    • Rainmaker
    • Михалыч81
    • MixaVIP
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82085
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
