Течь переднего редуктора
Народ, доброго времени суток! Сегодня обнаружил течь с переднего редуктора, а именно в месте, где крепится привод к редуктору! Думаю, что потек сальник, просто больше там нечему течь..... Обзвонил официалов ждать долго от 3-10 рабочих дней еще и забирать его не ближний свет :mad:
Вопрос:
1. Может у кого-нибудь есть размеры сальника или кто-нибудь знает где их можно найти, что бы подобрать неоригинальный?
2. Особенной он формы или обычной?
2. Какое масло и каким объемом заливается в редуктор?
вин напишите... оригинал 300 рублей стоит, есть ли смысл в колхозе?
Очень срочно нужен! В субботу в командировку ехать. VIN: 1J4RR5GG8BC568408
левый 68084185AA
правый 68084184AA
минимальный срок поставки 2-3 дня, так что это уже следующая неделя
Спасибо! Придется колхозить(((
так сильно течет? старый вырвете, новый не найдете, командировка будет под угрозой
Очень сильно потекло((( Тоже верно! Будем надеяться что все получиться. С так сальником 2 т.км. тоже не вариант ехать((((
  • 3 года спустя...
Доброго всем дня! Дней 10 назад при осмотре машины обнаружилось что передний редуктор немного в масле, пятно идет сверху сбоку, грешил на пробку - но не может быть, она ниже находится. Протер масло и покатался эти дни - сегодня осмотрел - ситуация та же, редуктор снова в масле, складывается ощущение что потек идет из под сальника правой полуоси.  Нашел сальник 68084184AA правый ( 68084185AA левый.) Это его точно номер? и кто сталкивался, как менять его, ничего сложного нет ? заранее спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Спустя 10 мес ситуация не поменялась, редуктор по прежнему потеет, но при детальном изучении пришли к выводу что потеет скорее всего через стык ( шов ) корпуса редуктора. Он там на герметике. Протягивали болты - не помогло.
Вопрос о лечении - надо колоть редуктор , насколько это сложное мероприятие, с его снятием, есть ли там какие то специальные прокладки или только герметик,  кто то сталкивался с подобным?
Та же проблема..
Есть бу редуктор сухой и чистый, интересующиеся пишите в личку
Доброго времени суток) Попробуйте обратиться к Олегу с Ботанической. (https://jeep4x4club.ru/profile/31146-oleg-s-botanicheskoy/).
Олег занимается редукторами. Посоветовали обратиться к нему.  У меня была проблема с выходом из строя игольчатого подшипника в корпусе переднего моста (дифференциала) правая сторона. Поменял сальник 68084184AA правый и подшипник номер НК 4020. WK2 дорестайл.
  • Nordicus изменил заголовок на Течь переднего редуктора
  • Ploutos
  • kseregan
  • tormoz
  • ShadowAz
  • Ses
  • Иван 71
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30611 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193175 Просмотров
    • 435641 Просмотр
