Ошибки Р0138 и Р0141
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
Решения с минимальными затратами? Кто что предложит? Оригинал не предлагать :)
Еще на панели горит AirBag, машина не билась. Предыдущий хозяин сказал, что пора менять какой-то фильтр. сканер по подушкам ошибки не выдает, наверно такой сканер.
Изменено пользователем Speaker
по ошибкам - аналог брать. После проверки проводки.
Сканер в помойку. Скорее всего в улитке проводку кирдык. Улитка - в руле.
1. P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
2. P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
3.Еще на панели горит AirBag, машина не билась. Предыдущий хозяин сказал, что пора менять какой-то фильтр. сканер по подушкам ошибки не выдает, наверно такой сканер.
1.Искать тестером, в крайнем случае отрезать провод и подсоединить новый.
2.Измерить сопротивление между проводами одинакового цвета на О2 датчике, должно быть около 5-10 Ом.
Если поврежден нагреватель, то поставить Бош 15122 или 15511 датчики, они дешевые, я их на все машины ставлю.
3.Клокспринги рвутся внутри (проводящая лента). Гудок и круиз контроль работают?
Я бы тестером проверил сопротивление эйрбэга вместе с клокспрингом, но в руководствах написано, что может рвануть.
Дешевые скенеры Эйбэг коды не читают.
А какой менять? Читаю, везде по-разному пишут. мои расшифровки правильные?
гудок работает, а вот круиз включается, но не работает.
Разбор руля гемморный? На хонде не проблема, а тут?)))
138 и 141 это задняя левая лямбда по ходу движения (либо просто задняя если всего две)
с обрезкой штекера ставится Renault 7700 274 189
в библии косяк с расшифровкой по лямбдам
Изменено пользователем Kivin
Спасибо, жаль яма завалена и надолго:((( прийдется гнать куда-нить на подъемник. Бош нормально ходит?
с 2" лифта можно и без ямы поменять :)
бош у кого-то ходит у кого-то нет
если бы он был, прям сейчас сижу, выбираю, чм лифтануть. Я так понял проставок под пружины и под задний рычаг хватит.
3.Клокспринги рвутся внутри (проводящая лента). Гудок и круиз контроль работают? Я бы тестером проверил сопротивление эйрбэга вместе с клокспрингом, но в руководствах написано, что может рвануть. Дешевые скенеры Эйбэг коды не читают.
Насколько дорого устранить? Заменить клокспринги.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193582 Просмотра
    • 435958 Просмотров
