Ошибки Р0138 и Р0141
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
Решения с минимальными затратами? Кто что предложит? Оригинал не предлагать :)
Еще на панели горит AirBag, машина не билась. Предыдущий хозяин сказал, что пора менять какой-то фильтр. сканер по подушкам ошибки не выдает, наверно такой сканер.
Изменено пользователем Speaker
Автомобиль: WJ 4.7
по ошибкам - аналог брать. После проверки проводки.
Сканер в помойку. Скорее всего в улитке проводку кирдык. Улитка - в руле.
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
1. P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)
2. P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
3.Еще на панели горит AirBag, машина не билась. Предыдущий хозяин сказал, что пора менять какой-то фильтр. сканер по подушкам ошибки не выдает, наверно такой сканер.
1.Искать тестером, в крайнем случае отрезать провод и подсоединить новый.
2.Измерить сопротивление между проводами одинакового цвета на О2 датчике, должно быть около 5-10 Ом.
Если поврежден нагреватель, то поставить Бош 15122 или 15511 датчики, они дешевые, я их на все машины ставлю.
3.Клокспринги рвутся внутри (проводящая лента). Гудок и круиз контроль работают?
Я бы тестером проверил сопротивление эйрбэга вместе с клокспрингом, но в руководствах написано, что может рвануть.
Дешевые скенеры Эйбэг коды не читают.
А какой менять? Читаю, везде по-разному пишут. мои расшифровки правильные?
гудок работает, а вот круиз включается, но не работает.
Разбор руля гемморный? На хонде не проблема, а тут?)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
138 и 141 это задняя левая лямбда по ходу движения (либо просто задняя если всего две)
с обрезкой штекера ставится Renault 7700 274 189
в библии косяк с расшифровкой по лямбдам
Изменено пользователем Kivin
Спасибо, жаль яма завалена и надолго:((( прийдется гнать куда-нить на подъемник. Бош нормально ходит?
7 H.O.
с 2" лифта можно и без ямы поменять :)
бош у кого-то ходит у кого-то нет
если бы он был, прям сейчас сижу, выбираю, чм лифтануть. Я так понял проставок под пружины и под задний рычаг хватит.
3.Клокспринги рвутся внутри (проводящая лента). Гудок и круиз контроль работают? Я бы тестером проверил сопротивление эйрбэга вместе с клокспрингом, но в руководствах написано, что может рвануть. Дешевые скенеры Эйбэг коды не читают.
Насколько дорого устранить? Заменить клокспринги.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Вячеслав СП
    • Oldriller
    • Alex-G
    • Stas JGC
    • Ni VеR
    • Ushakoff
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
