Маслосъемные колпачки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Добрый день!
Недавно заметил, что когда долго стою в пробе, начинает дымить мотор.
Жор масло не большой
грешу на мск
Подскажите пожалуйста, где можно качественно и не очень дорого поменять их
WK, 2005, мотор 4.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Самому дешевле, если руки заточены под движки, а иначе может гораздо дороже выйти )
написал в личку, где сам менял 3 месяца назад
сколько если не секрет??
работа + материалы + полная замена масла и свечей + раскоксовка=24 000 руб., в марте этого года
Отвез сегодня на замену к Диме Профессору. Обещали в понедельник отдать. Будем ждать результатов.
Изменено пользователем tatar4onok
Ну все))) Машину забрал. Пробег после замены 2500. масло на уровне. Дым пропал.
Ребята молодцы.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • michael777
    • андрей
    • Dizel Man
    • iVan-oks
    • bob-sever
    • bonya79
    • Kirill159
    • Адил_62
    • alkonoid25
    • Сашка 4,7 eve
    • Romario7
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
