Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Американец
На дорестайл говорят от мерина подходит. В ветке смотрите, номер давали.
Автомобиль: Glk
yurys
Мопар моторы не производит, он их упаковывает. Вариант один вроде, производитель на мерс и джип один и тот-же.
Автомобиль: Джони
yurys
На мерсе такая же хрень?
Автомобиль: Glk
Не без этого))) Но явно лучше чем у джипа дела, вероятно другое п.о.
Американец
А чем вообще отличается рестайловый мотор от дорестайла? Мосты разные или крепление?
Автомобиль: Glk
Хороший вопрос. Передаточные числа разные должны быть в мостах, а вот как оно там дальше, вопрос.
то что отбраковали на МЕРСЕ упаковали в мопар )))
Только хотел это написать)))
@Американец,
Как минимум - на рестайле разъем прямо на корпусе мотора, на дорестайле - шлейф.
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
поменял моторчик на новый от Андрея_UP6 пару недель назад. Пока всё ок (тьфу*3).
Старый моторчик лежит в машине. Могу сдать на опыты заинтересованным гражданам ...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Вот засада... эта участь постигла и меня в аккурат на 40 000. История проста: шел дождь, трасса, скорость 80-90 лужа  и привет ошибка (это к вопросу про брод на ветке обсуждался заливается на раз два три). Перепрошился не помогло... и с наступлением холодов ошибка выскакивает все чаще. Желтый автомобильчик, как родной стал.
Собственно про моторчик.. На рестайле с перебором я так понял тяжко, можно не собрать.
Решил покупать новый, но вот не задача ценник бегает от 18 000 до 180 000 за одну и ту же деталь под номером 68214628AA (рестайл). Может, кто знает в чем подвох, или китайцы сделали аналог по умолчанию Nidec (криворукие поляки)? 18000 - это цена из США с доставкой в ПИТЕР.
Lexan у Вас по чем сей девайс вышел?
На Ebay. Цена 210 $,  номер 68214628AA, а по схеме предлагают до рестайлинговый.
http://www.mopardealerparts.com/p/Jeep__/MOTOR-KIT-Axle--DLE--ESG--DLK--EXF--DPM--EZH--ESG--DLE--EXF--DLK--EZH--DPM/61628019/68214628AA.html
Сегодня закаказал в академии плюс 19000 с доставкой в Самару. Придет посмотрим, что за девайс... Радует, что ценник припал в три раза. В аккурат после выборов сша...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND 3 CRD
Как только ледком подернулись дороги столицы,  стала изредка вылезать ошибка 4wd после перезапуска машины исчезала. Поехал в АВАЛЮКС на красную сосну - сказали моторчику кирдык. На пергаменте вынесли четыре ошибки по ELSD и попросили 84000 за моторчик и незначительные деньги по его замене.
Поехал домой мысленно послав дилеров. И еще потом прилично ездил без ошибок. Но сегодня решил заехать в другой центр и все же выяснить, что там было не так.
На сканере никаких ошибок не нашли, девственно чистый автомобиль - видно официалы все потерли за собой.
Ребята из центра говорят, что менять нечего - ошибок нет. Но решили обновить прошивку ( давно ее никто не трогал). Я попросил почистить контактную группу этого моторчика ибо ошибки все же были ( авось поможет).
После этих двух процедур прошивки и чистки контактов актуатора машина завелась сразу уже с ошибкой 4wd и ошибка больше не гаснет.
Есть предположение, что провода от этого дерьма окончательно оторвали. Либо новая прошивка корректнее выявила  проблему.
Вот тебе и сервис.....
Завтра привезут новый моторчик поеду поставлю и отпишусь контакт это или агрегат.
Пару вопросов которые при прочтении этой темы я так однозначно и не понял.
1 Отключается ли полный привод ( По моим ощущениям на голом льду все гребет как и раньше, без проблем)
2 Нужно ли обучать систему или она сама подхватит актуатор и ошибка исчезнет
Американец
1) Полный привод работает без изменений, а вот блокировка заднего дифа работает в зависимости от того как у вас моторчик работает.
    Либо всегда включен, что чаще всего, либо не включается вообще.
 2) Система сама обучаемая.
P/S: У ОД конечно покупать моторчик, роскошь. Рассмотрите вариант UP6, скорее всего в наличии есть.
А все почему? А фсе потому што моторчик надо юзать переодически :) включать и выключать или выезжать на бездор. Авто то для поездок по бездору предназначено :crazy: вот моторчик заскучал :unsure: и сдох :angel:
Не думаю, по логике он и на прямой при резком старте на скользком включается, когда руль прямо, а на других аналогичных системах при запуске он еще прогоняется- тестируется.
Так что думаю что версии ОД, про неиспользование в грязях, и закисание, это бла бла.
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: Джони
перед перекрестком стал тормозить, сработала АБС загорелась скользящая машинка и надпись пи :censored: ц полному приводу
остановился... включил понижайку и камни... замок заднего дифа не горит....
ХМ... диагностика показала......... ошибок нет, мотор в порядке...
шо это было?
Якорь мотора со временем начинает гулять относительно статора и в переднем положении подклинивает. У меня эта ошибка пропала на месяц, а потом снова выскочила. Лечил заменой мотора (покупал у up6). У снятого с машины мотора якорь был в заклинившем состоянии, мастер предложил выкинуть, а я у него отнял для опытов :). Взял мотор в руку, пальцем другой нажал на конец вала мотора, входящий в редуктор, и тот практически без усилия сдвинулся назад, миллиметров на 5 примерно. После этого якорь начал снова свободно вращаться. Резюме: надо этот самый якорь каким-то образом фиксировать относительно корпуса, чтобы у него не было возможности смещаться вперед и клинить.
Американец
Все в этой ветке описано подробно, более чем.
Ведутся работы над излечением рестайла.
 Я думаю, что ремонт моторчика в скором будущем будет не актуален. Цены упали в штатах 200$ (еще бы доллар упал) уже не 100 000 как раньше. Все будут относиться к нему как к необходимому расходнику, а китайцы начнут делать будет еще дешевле. Вопрос в другом встанет как продлить жизнь ему. Своей я утопил при пробеге 40 000, получается гидроизоляция говно... Может есть какие ни будь кожухи защиты или подобное, чтобы хотя бы тысяч на 100 000 хватало
Американец
А утопил как?
Что с ним стало? Сгорела обмотка или что?
Если просто перестал крутиться, это у всех проблема такая.
Изменено пользователем Американец
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
если его не разбирали,то его нельзя утопить
Автомобиль: Джони
А у меня другой вопрос...
Когда загорается ошибка... загорается пьяная машинка...
А вот система стабилизации в этот момент работает? и как машинка будет себя вести в режиме снег...
Американец
Восстановил моторчик рестайла.
Вот так выглядят внутренности.
Вот что получилось после переборки.
И другая сторона
Посадочные места у моторов дорестайла и рестайла разные.
Американец
Теже самые.Только моторчик не разборный
Автомобиль: GС WK2
Вечер добрый одноклубники, может есть у кого моторчик этот неисправный, куплю недорого или заберу за пиво, водку, виски, сок... Кому как))) очень нужен. Авто дорест 12год.
Изменено пользователем mosqwik
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Загорелась пьяная машинка и надпиь проверь полный привод. Грешу на моторчик. Вопрос в том,
что в сентябре 2015, тоесть чуть больше года назад уже его меняли по гарантии. Поэтому, несколько
в недоумении. ...
Американец
Менять можно часто, пока не перебрать его руками. Перебираются рестай и дорестайловые. После чего работают нормально. Есть конечно исключение, но это единичные случаи. (Один)
Обращайтесь, поможем.
Новая прошивка теперь каждый раз этот моторчик опрашивает. Возможно даже  заставляет его крутнуться.Станет ли он более жизнеспособный с новой прошивкой
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Сергей (Американец) можешь по подробнее рассказать про восстановление моторчика ? Что , как и чего.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • IVANPET
    • VladymirKovalenko
    • Roger
    • Vladimir-83
    • DVLeon
    • Leshiy1979
    • Vasiliy190
    • URRI 39
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
