Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Американец
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Товарищ один в Питере купил себе в сборе за копейки редуктор в сборе с моторчиком от мерса. Поставил, всё ОК :)
Я тоже слышал от Питерца, что купил новый и поставил без проблем. Старый прислал мне, так что обмана никакого не вижу.
Приедет машина, померию хватит ли проводов.
На мерседес поставили от джипа и все ОК.
Но по факту вскрытия могу сказать одно, он по ходу у них вообще не включается.
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сегодня, на 270000 км, заменил моторчик, на присланный Сергеем (Американцем), работает отлично, ошибки ушли и не появляются, спасибо ему огромное. Свой снялся с трудом, один болт закис, пришлось пилить.
Американец
В 07.04.2020 в 14:22, ALLIGATOR сказал:
Вчера попробовал сам поставить на джип от мерса. Сказки все это ! Провода, как уже и говорил , короче на 11 см. Без разреза штатной косы проводки не обойтись. Но если разрезать шташку тот можно поставить. Так что моторчик от мерина ставится не просто, а с небольшими танцами. И вроде изготовитель один, но для джипа собран лучше. Начиная от прокладки и до конекторов..
7 минут назад, Американец сказал:
Блин, а я пока со всем остальным, что с мерином сравниваю, вечно в пользу немца качество :)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep wk
у кого есть неисправный или не нужный этот мотор блокировки дифа?? мне с него нужна только шестеренка. я хочу ее приделать к моторчику от дворников и сделать включение блокировки дифа от кнопки.
Автомобиль: 892
15 часов назад, yuru сказал:
Креативненько! Расскажите потом что получится.
Автомобиль: jeep wk
8 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
так помогите найти шестеренку хотяб. получиться все отлично. захотел жмакнул кнопку блока 100%залочилась и все , аналог заваренного дифференциала без всяких глюков и наоборот.   диагональное вывешивание не страшно.
Автомобиль: Wk2
А в Питере кто нибудь ремонтирует моторчики заднего дифференциала?
Автомобиль: Wk2
@Лунный пчел здравствуйте. А при кахих режимах работает этот моторчик? Я так понимаю,что он просто жёстко блокирует заднюю ось на бездорожье? Если его отшить программно,как себя будет вести машина на дороге? Будут ли работать все системы антизаноса и стабилизации? И функции 4wd lock и rock будут работать?
В 18.09.2019 в 20:44, Американец сказал:
@zorge799 это ленивого человека @Boosel , я приглашал к себе в гости. Я не робот, имею право на ошибку. Но за каждую свою "работу" готов "отвечать".  У меня на практике самая быстрая поломка случилась на рестайле, 6000 пробега за 1.5 месяца. Это со слов владельца. Второй раз новый MOPAR он покупать не стал.
И коэффициент 2.5 не ко всем подходит. Рестал в двое дешевле чем дорестайл. В любом случае поддержу, каждый решает для себя сам!:good:
как мозги скомандуют, так и работает.... вести будет как 90% других - без него, все будет работать
Автомобиль: Wk2
@up6 спасибо. Думаю,что с ним сделать. У нас в Питере можно отключить программно. Так же можно в Москве взять отремонтированный у америкаца,говорят ходят нормально. Вот теперь думаю,что лучше. А вообще эта ерунда у меня тянется с 60т км, заглушил,завёл и пропала надпись. Сейчас уже 130тыс. накатал. 70тыс с неисправным моторчиком
Автомобиль: jeep wk
подскажите какой сальник от чего подходит в этом моторчике? или его номер. а то гонит масло трансмиссионное . в сам моторчик
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cheeroke 2013 wk2
@Американец вы тут вроде магистр в данном вопросе.. при старте двигателя на пару секунд загорелась надпись: 4wd перегрет, мощность временно снижена. Что это такое? Ошибок никаких нет. И авто купил не так давно, моторчик, о котором выше речь - куплен отремонтированным прежним владельцем не знаю у кого. Но так же он снимал отправлял свой, получил этот. Вопрос вот в чем: категорически не устраивает система стабилизации автомобиля на дороге. Он практически неуправляем. Его легко сносит, легко проскальзывает одно колесо при газе не только при смене траектории, но и по прямой можно топнуть, у него сразу жопа уходит. При езде на небольшие подъёмы на скользкой дороге оч глупо работает 4wd. Колеса проскальзывают, машина забирается с трудом. Может ли это быть из за некорректной работы данного моторчик? Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Товарищи,скиньте пожалуйста,у кого есть, контакты по восстановлению моторчика раздатки в СПб.
Автомобиль: WG и KJ
В 01.12.2019 в 11:12, Андоей сказал:
Постигла и меня беда с моторчиком на 60т пробега. Снял чтобы разобрать, но не смог, так как не обнаружил никаких болтов на нем. Ломать не стал, просто постучал по нему, вал расклинило, ход свободный. Поставил на место , ошибки исчезли, посмотим на сколько хватит.
У Вас на СРТ ошибка привода выскочила или на другом ГЧ? Тоже пару раз ошибка появилась такая, но не уверен, что на СРТ такой же моторчик.
Автомобиль: grand Cherokee wk2(рест) 3.0CRD
@Американец Добрый вечер, еще занимаетесь ремонтом моторчиков ? Если да, напишите пожалуйста в личку. Я не могу к сожалению отправлять сообщения.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Вольво
Здравствуйте, подскажите у меня Лэнд Ровер Дискавери 3 , моторичики почти одинаковые с чероки , куда обратиться по ремонту ? Скиньте контакты проверенных специалистов. Спасибо.
Так как новенький на форуме не могу писать личные сообщения.
Хотел обратиться к Американец
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
https://jeep4x4club.ru/profile/34256-anatoliy095/
Мне он делал, поначалу выдало пару ошибок, но после работает много лет.
Американец тоже делает.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: Вольво
@Artem_123 а можете контакты скинуть в личку ? Не могу писать не могу , спасибо .
Автомобиль: Вольво
@Artem_123 @Artem_123 а можете контакты скинуть в личку ? Не могу писать не могу , спасибо .ок спасибо.
Автомобиль: Вольво
Кто ещё ремонтирует моторчики блокировки ? Американец не отвечает да и на форуме был давно как я понял , Анатолий больше не делает их сказал , есть ещё кто то ?
у вас рест или дорест?  с появлением неоригинала тема ремонта могла вполне стухнуть
ну пока парочка новых неоригиналов проходит тестирование на доресте, наблюдаем
3.6 (2018)
@Евгений Сонин
Смотри личку
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: Джип гранд чероки оверлэнд
В 31.07.2023 в 09:03, up6 сказал:
Добрый день, а можно у Вас заказать моторчик и сколько по стоимости будет? рестайлинг
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • romanov
    • Poland
    • brat-kondrat
    • Евгений777
    • Lex50rus
    • Tjeep разбор
    • cheleken86
    • K66v
    • Василий Викторович
    • VVTF
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
