Полетел мотор-актуатор сервопривода заднего моста
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Установил перебраный Американцем ака Сергей моторчик, полет нормальный. Спасибо за помощь ?
Изменено пользователем deferre
Американец
@deferre ехал он к тебе с приключениями:lol2:
85
7 HEMI Overland
6 минут назад, Американец сказал:
Главное что доехал. Но рваный ленолеум сыграл свою роль ?
Нужна распиновка проводов к моторчику дорестайла, какой провод куда приходит на плату и где он расположен в фишке. Может фотка просто есть у кого платы с проводами. Заранее благодарю)
Американец
А что со старой?
Американец
Устроит?
Супер, большое спасибо. Мотор с разборки, часть отсутствует(
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep GC SRT MY15
Постигла и меня беда с моторчиком на 60т пробега. Снял чтобы разобрать, но не смог, так как не обнаружил никаких болтов на нем. Ломать не стал, просто постучал по нему, вал расклинило, ход свободный. Поставил на место , ошибки исчезли, посмотим на сколько хватит.
Американец
Только что, Андоей сказал:
Как повезет, порой полгода ездят.
Но думаю это исключение, обычно не на долго.
Автомобиль: jeep
Спасибо всем за советы здесь, на форуме. Перестал работать дифференциальный мотор и после прочтения форума я начал его ремонтировать. Я добавляю больше фотографий из патча - это может пригодиться кому-то еще.
Для меня было важно, чтобы я заранее измерил положение компонентов на оси, так как они могут двигаться, когда подшипник снят, и трудно правильно собрать двигатель
20191130_102942.thumb.jpg.a37480782f44842d0656a831823965ae.jpg20191130_104410.jpg20191130_103301.jpg20191203_094813.jpg
Фото после ремонта:
Фото до ремонта:
Изменено пользователем texmur
Американец
А последствия сверления, чем заливали?
62
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Что может быть лучше старой доброй эпоксидной смолы,
А можно ещё вопрос про осевой люфт: должен быть или отсутствовать, и какой допустимый?
Автомобиль: jeep
На данный момент алюминиевый блок имеет толщину всего несколько мм. Вот почему я должен был поливать Duracryl внутри. Это намного сложнее, чем эпоксидная смола, и его можно вкрутить, чтобы затянуть винт.
Американец: ты втыкаешь магнит в блок? Что?
Американец: Я сделал фотографии во время ремонта двигателя. Не вижу причин, почему я выложил здесь фальшивку :-) :-)
Автомобиль: jeep
11 часов назад, -Антоха- сказал:
Я установил зазор в 1,4 мм. На этом расстоянии якорь, но в то же время безопасно отскакивает после отключения питания соленоида. Посмотрите на мой размерный чертеж.
Автомобиль: wk2 2012
Всем добрый! Подскажите, кто продает моторчик блокировки заднего дифференциала 68084266AB оригинал бу (нужно будет отправить в Гомель Беларусь). Старый уже ремонтировал несколько раз себя видимо изжил, в Китае заказал новый - поставили выбивает ошибку (померяли сопротивление 1.5 Ома, вместо 5) буду возвращать его назад в Китай.
Что интересно и старый и новый моторчики крутятся, блокировка при нажатии на кнопку срабатывает (характерный щелчек), но ошибка не уходит. Может уже и не в моторчике дело?
Американец
Надо ошибку читать!
1. На новом китайском моторчике такое
2. На старом подключенном
3. На старом - фишки подключены, сам носик моторчика вытянут из дифференциала
Изменено пользователем borroza
Американец
Дело в моторе.
Поставьте плату со старого в китайский.
Но и старый можно оживить!!!
Ошибки показывают на ремонтно пригодность.
1 час назад, Американец сказал:
Дело в моторе.
Спасибо, еще такой момент - плата в старом моторчике залита эбокситкой (мастер сказал ее распаять и тп не сможет в случае чего) плюс там паялись провода так как ранее они отвалались - есть ли смысл такую менять в новый китайский моторчик?
По сопротивлению в 1.5 Ома вместо нужных 5 в китайском - это сопротивление обмотки, если верно понимаем - смена платы приведет к нужным параметрам? или же тут сопротивление не особо важно? Прецеденты такие были что после смены платы моторчик начинал работать или же это предположение?
Американец
Попали в руки на переборку моторчики от горе мастеров.
Первый с такой наклейкой пропустил.
Эти решил выложить.
Остерегайтесь!
Американец
В тему анекдот, вспомнился.
Врач сказал:
— Фима, хорошая новость - это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость - это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление - удаление яиц.
Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож...
Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. Он увидел магазин мужской одежды и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»
Он вошёл в магазин и сказал продавцу:
— Мне нужен костюм.
Пожилой продавец смерил его быстрым взглядом и сказал:
— Так… Рост 174.
Фима рассмеялся:
— Верно, откуда вы знаете ?
— 60 лет в бизнесе !
Фима примерил костюм, - он был впору...
Пока Фима любовался собой в зеркале, продавец спросил:
— Как насчёт новой рубашки ?
Фима подумал и согласился...
Продавец взглянул на Фиму и сказал:
— Так. 34 рукав и 16 с половиной шея.
И вновь Фима удивился:
Фима примерил рубашку, и она сидела великолепно !
Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил:
— Может быть, вам нужны новые ботинки ?
Фима понравилась эта мысль, — продавец взглянул на Фиму и сказал:
— Так… 9−½ E».
Фима был потрясён:
Фима примерил ботинки, и они ему подошли.
Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил:
— А нижнее бельё ?
Продавец сделал шаг назад, смерил взглядом талию Фимы и сказал:
— Так… Размер 36.
Фима расхохотался:
— Ха-ха ! Вот я вас и поймал ! Я с восемнадцати лет ношу 34-й !
Продавец покачал головой:
— Вы не можете носить 34-й. 34-й размер нижнего белья придавит ваши яйца к нижнему отдела позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль.
Работайте с Профессионалами!
Это сэкономит ваше время, силы и, возможно, яйца !
239
Автомобиль: 892
Серега, да ты - поэт! ?
37 минут назад, Американец сказал:
И в чем их "горе"?
Американец
1 час назад, СашкаМ сказал:
И в чем их "горе"?
Неудачный ремонт. Берут деньги,  а результат не рабочий моторчик.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 wk2 my 2014
Ciao, il tuo modo di risolvere il problema è eccezionale, sfortunatamente, scrivo dall'Italia e il mio traduttore non mi aiuta di capire molto. la mia jeep terrestre wk2 2013, motore rotto 6821628AA. Faccio due domande: 1- la rondella dovrebbe essere di 0.7 mm? 2 - è necessario forare e inserire i fermi nel cuscinetto, avvitandolo, cioè è necessario praticare dei fori, oppure utilizzare omessi.
Я забыл ... если я снимаю двигатель, могу ли я собрать его даже без замазки? Прошу прощения за перевод
Американец
Пришёл на переборку моторчик с мерседеса мл 164.
Действительно такой же как на дорестайле, только провода на 11 см короче.
6 часов назад, Американец сказал:
Товарищ один в Питере купил себе в сборе за копейки редуктор в сборе с моторчиком от мерса. Поставил, всё ОК :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 40 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
