CRd подскажите
Konstantin_51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Что это за датчик подскажите пожалуйста и почему под ним запотевает. И как с этим бороться?!
Течь я так понимаю из-за патрубка который в него входит сверху. Но что это ?!
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Я вижу потный клапан Positive Crankcase Ventilation. PCV valve. Раз в 60тыс. км. менять надо. Если это то...
2019.
Нет, не вскрывал, но у меня щуп вылазил, было и я его заменил. Всё прошло. С регламентом интервала замены мог и ошибиться, но замена PCV valve упомянута на каком-то пробеге. Щас уточню...
Уточнил. 96000км. Проверить, при необходимости – замена. Стр.161 из мануала.
Изменено пользователем National
А чего там проверять то? Там диафрагма...., хрен поймёшь, работает она или нет.... Мне сказали, что если на нём и на патрубке, как бы налёт есть, масла с пылью, то писец ему.... Чистка я думаю не поможет...., да и забитых их, кажется никто не видел....
Вскрой. Гениальная конструкция. Полая коробка и пружинка внутри. На кой хрен её менять я так и не понял. Что там может сломаться я тоже не понял. У себя поменял - как ни хрена эта коробка масло не улавливала, так и щас не улавливает.
По поводу "96000 проверить и при необходимости" я так на каждый болт в машине могу мануал составить - проверьте и, если сломалось, замените
Товарищи так что делать то) как быть? Снять и аккуратно перебрать? Или заказать?) какова цена вопроса?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Раньше можно было заказать отдельно (цена приемлемая), а сейчас только в комплекте с шлангом и датчиком (цена весёлая)...Евгений-E-Gun уже писАл номер комплекта. Там всё просто! ИМХО ...Забыть и забить....
Изменено пользователем truckdriver
68188865AA
Вот номерок этого клапана. Цена не очень то и кусачая...
Могу подарить старую такую хреновину. За пиво. За каким Х я себе я менял я до сих пор не пойму. Работала, не потела. Нпт надо былр свои поганые рученки запустить в мотор. Теперь лежит пылится. От установки новой изменений никаких. У меня. Может кому поможет.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
тоже лежит ненужная в багажнике, машина ездит из новоивановского в тушино туда-обратно, туда-обратно..)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Евгений Панченко
    • Седдой
      • 13115
    Евгений Панченко
    Евгений Панченко
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
