Черный дым из трубы
Здравствуйте. У меня grand 1995 5.2. Проблема такая: Чернющий дым из трубы. Расход 40 и больше(. Двигатель трусит и троит. но как не странно едет) но слабенько. Менял датчик температуры охлаждайки, и клапан егр. не помогло). Предполагаю что расходомер сдох или может датчик дроссельной, ну форсунки тоже может быть.... Да и еще машину завел. стоит работает и потом сам подгазовывает до 1500. и загорается check engine. Я возил к мастеру он делал диагностику, сказал поменять воздушный, температурный и егр. Толку это не дало(... Может у кого такое было?...
Добрый день.  Смотри дроссельную заслонку и клапан холостого хода.
Проверь моторчик холостого хода и кислородный датчик замени. Тот, что в выхлопной трубе стоит. Только его надо откручивать на "горячую", пока труба разогрета. Откусвыаешь провода, одеваешь накидной ключ, вывинчиваешь и вытаскиваешь из разъёма. Затем, заворачиваешь новый и соединяешь разъём. У меня было такое. Коптило и пердело из-за кислородника. Ну а моторчик Х.Х и дросель, тоже не мешает проверить-промыть, для профилактики...
Открути ДАД от дросселя, но не скидывай провода с него, и посмотри изменения в работе.
я тоже думаю что может изза лямбды. надо заменить.
считал ошибки, показал 27 и 51. т.е. форсунка и лямбда. В общем сниму форсунки и отвезу на проверку. и там видно будет...
Поменял лямбду, все нормально стало. Расход уменьшился...
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго! Спецы помогите разобраться у меня гранд 1995г. 5,2 история такая: на холодную заводится с пол оборота по мере прогрева двиг начинает как бы "троить" из глушака идёт чёрный дым с сажей и слышны какие то "прострелы". На холостых когда прогреется работает очень плохо может даже заглохнуть. Свечи, провода, крышку трамблёра, бегунок поменял. Бензонасос снимал менял сеточку и топливный фильтр. Результат нулевой. Посоветуйте в чём может быть причина этой фигни.
Поменял лямбду чёрный дым исчез но на холостых всё равно работает не ровно почти глохнет. Что ещё посоветуете?
Jeep Grand Cherokee zj 5.2, 1993 года, периодически начинает коптить, пожирать бензин и падает мощность - ощущение как будто карбюраторный двигатель прогретым на подсосе работает. Покурил инет и считал коды неисправности но что теперь делать не знаю, посоветуйте по каждому пункту.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 13 ** - Указывает проблемы с датчиком давления (МАР) вакуумной системы. Нет разницы давления с атмосферным.
Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Проблема решена путем замены кислородника, подошел от приоры.
  • JeepWQ
  • Ados20091
  • Иван 71
  • Dizel Man
  • anddeg
  • Valerich
  • evgens70
  • Владимир68
    • 39287 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208545 Просмотров
    • 449818 Просмотров
