Как должны работать тормоза?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Друзья!
Катался на нескольких машинах примерно того же класса и возраста - Х5, Вольво-90, Тойота хайлендер, Туарег, а так же на пузотерках - у всех тормоза схватывают при малейшем прикосновении на педаль.
У меня педаль по сравнению с ними - вата, однако при длительном нажатии в пол не уходит и ABS работает.
Может быть так и надо? Или что-то надо поменять?
Как в идеале должны работать тормоза?
А как на ваших машинах?
Заранее благодарен за ответы и советы!
На моем нормально это когда сразу схаватывает, но не так сильно как на немцах или японцах, но бывает и так что педаль на пару см продавливается и только потом начинат тормозить, так и не понял с чем это связано. Удалось отследить только одну закономерность, это когда со светофора топуть хорошенько а потом через несколько метров начать тормозить, то педаль схватывает сразу как на новых машинах.
Изменено пользователем Crematory
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
  В 25.06.2015 в 08:07, Supertush сказал:
Все также как и у тебя. То есть тормоза не то что-бы ватные - просто мягкие что-ли. После немца в первое торможение на вжике была паника и также полез обслуживать все суппорта поменял все резинки и направляющие, а в результате так и осталось.  Но если надо, то встает как вкопанный. Итог - привык. :D
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А вот как можно технически объяснить причину мягкости/жесткости?
На мой взгляд - все одинаково - педаль, жидкость в трубках, поршень ...
А на абсолютно НОВОМ вжике ездил кто? Так же тормозил?
У меня есть подозрение что вакуумник говно, но проверять это лишних денег нет.
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
после замены вакума я понял что тормоза на вжике все таки есть :ok:
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Пообщался тут с коллегой, раньше у него был WJ, двухлетку брал, а сейчас WK2 новый. Так он говорит, что у всех джипов длинные и мягкие тормоза, и это связано с конструкцией вакуумника и ГТЦ
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
  В 25.06.2015 в 11:40, Supertush сказал:
Резиновые шланги раздуваются, если, конечно воздуха в системе нет. Это известная проблема на мотоциклах.
Есть еще как бы связанная с этим проблема:
Шланги разрушаются внутри и забиваются. Под давлением они расширяются и пропускают жидкость, а обратно нет и торм. цилиндры клинят.
Это проверяется открытием пробки на колесном цилиндре и крышки на мастер цилиндре. Жидкость должна капать.
Изменено пользователем car5car
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
На всех крайслерах раздувается с новья? Что-то не очень верится
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
А почему они вообще раздуваться должны? Они что не армированные внутри стоят? Ведь давление там большое создается,не армированный шланг просто разорвало бы при допустим экстренном торможении.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
на моём авто, тормоза так же отзываются, так сказать "длинные - растянутые", но при резком нажатие в колы,  скидывает в лобовое на раз -  всегда пристёгнут , а пассажир и вовсе  :D!!!
с момента приобретения было поменяно : ТО - чистка, смазка ; диски + колодки ( в круг), направляющие перед, жидкость два раза менял в течении 4 лет, залита синтетика 5.1 ( не кипит не замерзает ), отдавал прокачивать диллеру , результат тот же, сказали всё в полном порядке. Стиль езды , 80% спокойный-умеренный, дорога 80% асфальт остальное просёлок.
Итог : привык к такой работе тормоза.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Вчера заменил по кругу тормозные колодки (сзади колодок вообще практически не было и направляющие сухие были), промыл/прочистил все скобы, направляющие промазал.
Результат - ход педали стал намного короче, торможение стало жестче.
  • 6 месяцев спустя...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.вопрос по теме тормозов.особенно для владельцев вжиков из Латвии.с 2010 года езжу на грандах с 247 раздаткой и варилоками в мостах.при прохождении тех.осмотра за это время ни разу не проверяли тормоза на стенде.сегодня встретил соседа владеющего таким же авто и проходившим ТО.сказал,что загоняли на стенд и проверяли каждое колесо отдельно.не пойму,каким образом?машина ж должна уехать с барабанов стенда...
Изменено пользователем draiver
  В 30.01.2016 в 17:00, draiver сказал:
Прав сосед. Тоже сейчас проходил ТО и проверяли колеса по отдельности. И никуда машина не уехала ( квадра-драйв 247).
Изменено пользователем саня238
не понимаю,как так-то?ну раздатка на нейтраль,межосевой разблокирован,наверное.но межколесный-то нет.крутят,скажем,левое переднее,правое вращается в ту же сторону.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  draiver сказал:
Там вроде барабаны стенда раздельные лево-право.
завтра поеду побеседую с инспектором.просто столько лет не проверяли-и на те!я не за тормоза собственно беспокоюсь,а за выход из строя самоблоков от таких проверок.
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7 дизель 2002 г
хороший вопрос) и чем  дело закончилось?
п.4.9 Правил
  chester_555 сказал:
начали впаривать что-то о новом стенде для проверки внедорожников нашего типа.по моим сведениям пурга полная.ни каких работ по замене оборудования для техосмотра на станции не проводилось!поеду в маленький соседний городок на ТО.там один стенд.главное,чтоб варилоки продолжали фунциклировать.
7 дизель 2002 г
ясненько, спасибо
  draiver сказал:
чем  дело закончилось? начали впаривать что-то о новом стенде для проверки внедорожников нашего типа.
сегодня проходил повторный тех.осмотр.в прошлую пятницу попал на бюллетень из-за некоторых неисправностей и просроченного огнетушителя.тормоза не проверяли.ни разу.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeyChubakov
    • xmo97
    • Serzhik
    • Chrysler
    • Nikita615
    • Iuriis
    • Voldemarych
    • А Рахманов
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
