Поломка АКПП или... Встал в городе.
Автомобиль: WJ
2004 года
Двигался на скорости примерно 60-80км. Раздался удар. Вернее даже не удар,а как будто что-то лопнуло с последующим ударом. Машина начала терять скорость. В итоге полная остановка. Заглушил машину. Проверил ошибки. Ошибок нет. Дальше проверка масла АКПП. Масло чистое,запаха нет. Следов масла под машиной нет. Двигатель работает нормально. Попереключал АКПП в разные режимы. Двигатель обороты повышает,а машина стоит на месте.
Что смотреть и куда копать в части ремонта?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Раздатка может ёк
на 545 коробках там с фильтрами был косяк, но вроде без ударов машина останавливалась.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Вот и у меня такая мысль. Может цепь лопнула РК.
После последнй замены масла в АКПП я проехал уже порядка 25000 км
Хотя может и колечко в фильтре выдавило
фильтр обычно без звуков выплевывает
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Андрей, тогда какой план по поиску причины? Снимать поддон АКПП и смотреть,что там? Как проверить РК?
129
Как проверить РК?
машина должна катиться на Р если цепь полетела. попробуй рычаг раздатки подергать.
Автомобиль: WG 2004 HO
 Цепь полетит- всего лишь не будет грести перед. Если на Р машина не катится железо в РК через которое работает задний мост живое.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Итог: цепь РК. Это предварительно. Удалось увидите цепь через заливной отверстие в РК. Завтра РК разберут и будет полная картина.
Интересно какая статистика по обрыву цепей в РК. Я почему-то думал, что цепь должна умереть вместе с полной смертью машины. Ну или ближе. 500 000 км. Из за чего произошел обрыв? Усталость железа?
P.S. UP6 огромная благодарность на дельные советы и вообще :))))))
Изменено пользователем RGM
129
вот как на двиге поменять через 100 тыщ это норма, а в раздатке почему нет? там так то нагрузки больше.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • seq2008
    • Vlad57
    • leksrus1
    • Rommel-86
    • ed1368
    • Vic_zz
