Какие максимальные колеса влезают без лифта ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
У американцев нашел вот это фото,имхо ОЧЕНЬ красиво.
Driver: Devilsmed98
Wheels: Stock Ronnin II (Plasti Dipped)
Tires: 255/70/17 Firestone Destination A/T's
Spacers: n/a
Lift: stock
http://www.jeepforum.com/forum/attachments/f67/260956d1312063491-wk-wheel-tire-picture-combination-thread-imag0354.jpg
http://www.jeepforum.com/forum/attachments/f67/260957d1312063491-wk-xk-wheel-tire-picture-combination-thread-imag0355.jpg
Да согласен, все выдержано и размер похоже оптимальный без лифта, правда надо там спрашивать не задевает ли...
:D  Я вот тоже ранее много чего писал. Но тут каждый сам себе режиссёр. Умозрительные заключения - это прежде всего , это как дышать. :D
У меня вот зимняя 265/70/17 на 7.5"   - вроде бы д.б. "суразно" , а вот летняя ... 275/65/18 :o  :o  :o и тоже на 7.5"  .Судя по утверждениям сверху - полный кошмар !!!
Мой опыт эксплуатации шин 275/7017 на 7.5 говорит о том что без необходимости ездить по ямам лучше такой размер не одевать, колеса тяжелые, дороги на них не чувствуется. другое дело если там направление а не дорога, тут каждому свое конечно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А по-моему , полностью чёрные диски на чёрном авто просто убивают весь его вид. Диски теряются совершенно , сливаясь с резиной , и на месте колёс получается  какое-то чёрное пятно. Всё это сливается с кузовом , и авто превращается просто в  чёрную кляксу.
Никогда сиё не нравилось.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
местные его спрашивали уже-пишет что что норм.
Но размер шин наверное не очень распространёный,у нас ничего нету вообще в таком размере
Согласен,но частично.
Мне кажется все зависит от авто и дисков.
В этом и есть плюс пластидипа-если не понравилось,просто снимешь как пленку и все...
Изменено пользователем w01f
крашенные черным пластидипом
а особенно серебристые грузики снаружи  :wizard:
плюсмного
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ещё раз: низкопрофильные шины, требуют более оптимального соответствия её ширины и ширины диска, по сравнению с более высокопрофильными. Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: jeep wk
Продолжим 275 \65R 17 с пиленым болтом должны встать на сток ?Замерил вроде как лезут но хочется мнения практика
и ВАЗ 21053.
Фишка в том, что на независимой подвеске с поперечными рычагами колея меняется в зависимости от положения кузова над дорогой, и это положение у разных авто одной модели может различаться. Также могут различаться и максимальные углы выворота колёс, так что спрашивать о том, пойдёт или не пойдёт можно, но без эксперимента правильный ответ на такой вопрос не получишь.
Так что возьми и поставь одну шину, которую тебе хочется, и поездив на ней, убедишься можно или нет её поставить без проблем, а заодно, если понадобится, то и определишься в возможностях корректировки параметров подвески и рулевой трапеции.
Лично я так всегда поступаю со своими авто, так как ставлю не те колёса, что указаны, а те которые мне хочется, и как назло, мне нравятся колёса гораздо больших размеров, нежели чем предписывается.
Ещё раз:
Да хоть ещё сто раз ... толку-то ...
Умозрительные заключения обычно требуют практических доказательств , и , желательно , из личного опыта. У меня вот он есть (личный опыт). И вижу , что совсем он не сооотв. приведённым выше утверждениям. И разного рода "слова" его как-то не опровергают.
А на "красивые теории" тут каждый мастак порой.
и ВАЗ 21053.
У меня вот зимняя 265/70/17 на 7.5"   - вроде бы д.б. "суразно" , а вот летняя ... 275/65/18      и тоже на 7.5"  .Судя по утверждениям сверху - полный кошмар !!!
   Читай внимательнее, ведь я писал про 55 - 60 серии. Тут значение имеет как раз таки отношение высоты к ширине - индекс. Мало того, я писал, что отцу поставил 265/70 на 6,5" диски, и это не выглядет несуразно, только повышенный износ по серёдке шин и повышенная их шумность. Писал я и о том, что зятю поставили 255/55 на 7,5" диски, так вот они выглядят несуразно, и когда зять подъезжает, то слышно ни его СиАрВишку, а эти шины, стоящие на ней.
  Устаю напоминать, что надо "зрить в корень".
и ВАЗ 21053.
@Alex1971,
   Ну не о том речь здесь! Я тоже порой ставлю широкие низкопрофили на узкие диски, но только если эти шины мне достаются "на халяву", покупать же под старые б/у шины соответствующие диски, я не вижу смысла. А здесь речь идёт о том, чтобы купить новые широкие низкопрофили и обуть их на узкие штатные диски. Вот я и пишу, что это глупо, сознательно испортить внешний вид и "спустить" деньги на то, что недополучишь от дорогостоящего приобретения.
  А мораль сей басни такова, что если хочешь ездить на широких шинах, то будь любезен обуть их на соответствующие диски.
Автомобиль: jeep wk
Вопрос про максимальный размер, а не то как это выглядит у других(Сказанул Ё)
@ivan-jeep, ну , увлёкся человек ... бывает...
@Alex1971, Хорошо бы перед каждым вашим утверждением и нравоучением ставить слова "имхо" , "я так думаю", "по-моему мнению" , а не вещать истину в последней  инстанции. А то как-то не очень ...
Два совершенно конкретных вопроса по теме. На машине без лифта, либо лифт 1-2 см :
1. 255/70/17 Cooper AT3 на диски стоковые где-то будет задевать, особенно если груженый ?
2. Если диски 18 с вылетом 38, то 255/65/18 Cooper AT3  где-то будут тереть ?
Изменено пользователем MaximuZ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
без лифта будут.
за передние рычаги/кронштейны при полностью вывернутом руле. возможно, за болт верхней шаровой. возможно, за задние арки при максимальном ходе сжатия подвески.
Изменено пользователем Photohunter
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
красивые какие бочонки!)
и ВАЗ 21053.
Вот я как раз таки и "не увлёкся", а пытаюсь донести, что мало указывать "ЕТ38", так как эта величина напрямую зависит от ширины, так вот когда задаёте подобные вопросы надо обязательно указывать ещё и ширину диска. И ещё я пытаюсь донести, что подбирать шины больших чем штатные размеры, обязательно надо с учётом подбора оптимальных параметров диска, и тут всё равно стоят два вопроса: удачное положение колеса в арке - соотношение "ЕТ" и ширины диска, и удачное соотношение ширины и высоты шины с шириной диска.
  И вот когда правильно ответишь на оба этих вопроса, вот тогда и получается, как на приведённом тут фото - "в яблочко".
  Кстати, под фото, как раз таки и указаны все параметры, подбор которых и дал такой результат!
  И ещё, правильней и лучше указывать не "вылет", а "ЕТ", так как этот параметр двойственный - с одной стороны "вылет", а с другой стороны "влёт", ведь не зря его обозвали "ЕТ".
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD *08
Доброго времени!
 хочу купить резину 255х70 х 18 АТ, на родные диски, как думаете нормально будет? Зимой езжу на этих дисках с резиной 255х60, немного трёт на вывороте о стаб, некритично.
Ну ты сам себе и ответил.... Если 60 трёт...., то как на 70 будет...? В инете шинный калькулятор есть, посмотри на сколько профиль прибавится.
дело в том, что трёт очень незначительно, я бы даже не заметил если бы не увидел потёртостую краску на стабе.
Автомобиль: jeep wk
Пока что для штатных дисков 17" максимальный испытанный размер  - 275\60
R это не радиус
и ВАЗ 21053.
Без лифта они не влезут. А чем приглянулись такие колёса?
Как по мне - неходовой размер, слишком тяжёлые и громоздкие. Полагаю, что на штатные диски лучше поставить 255/65 R18.
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
У меня 265х65х17 на родных дисках Ronin II. При максимальных поворотах трет, и от резины до ходовой очень и очень мало места остается. Я бы посоветовал другие диски или ставить проставки на родные.
Поменял подвеску. Был лифт 2 дюйма, стал лифт дюйм. Теперь вопрос - стоит ли пытаться впихнуть 265/70/17 на лифт 1 дюйм c помощью проставок на штатные диски ? Самый главный вопрос - умещается ли ширина 265 с профилем 70 внутри арки ? Вылет можно подобрать чтоб изнутри не терло, надеюсь, одного сантиметра проставок хватит. Дело в том что у меня эти колеса стояли на дисках с вылетом 20 и торчали за арки, это дало такую проблему, что при полном сжатии подвески сзади колеса чиркали за арки, пришломь назад еще проставки под пружины 1.5 см делать. сейчас никаких проставок делать не хочу и лифт строго 1 см. Диски были с такими параметрами
Dotz Rafting 8x17/5x127 D71.6 ET20
Как я понимаю, положение внешнего края резины ( где колесо и цепляло за арку ) зависит только от вылета и не зависит от ширины диска, потому что при расширении диска, меняется положения внутреннего края резины.
Можно пойти конечно более простым путем и купить резину уже, но 245 во первых не так будет на бездорожье и суровых ямах работать, 255 нету выбранного мною cooper discoverer STT.
Надо определяться мне ездить на своих 265/70/17 либо брать тогда уж 245/70/17
BMW 330Cic
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • zavdimka
    • TISA
    • kseregan
    • Магомед 77
    • Metamod
    • андрей 2013
    • Sergey 161
    • ZАлександрZ
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
