Коды ошибок ZJ
При диагностике показывает
12
24
55
Плюс лампа Check Engine... sadsadsad
  • Ответы 87
  • Просмотры 29,3k
  • вот вот. ответа так и нет. по кодам ошибок - ошибка соленоида, а какого? Желательно с кодом железки
  • dE (брутальный люмпен)
    че, зёма, дрова купил? ))) Изучай ошибки http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm 21 - лямбда Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двига
  • Сергей Гуськов
    Сергей Гуськов
    http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
нечего особенного,всё в порядке
Если глазомер не подвёл - 12 и 55. 12 - часто отключали аккум, 55 - конец проверки :crazy:
спасибо КОТ, спасибо awvatar :rolleyes:
сегодня загорелся чек, еще раз продиагностировал http://www.youtube.com/watch?v=LMtXfPjW0kU
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Какая связь между
и
Вот именно, нет связи.
и ? как быть и что делать?
@Kadrovik79, проверь клапан на левом крыле.
терминатор спасибо, вот только я кадровик хороший, а по клапанам не очень, будь другом по конкретнее объясни неумному :rolleyes: начались ливни, стал чек загораться при запуске, завтра снова запишу ошибки, еще раз спасибо
у Кадровика нет клапана на левом крыле этО у рейстайла там у него дорейстайл поэтому сзади мотора смотри от клапана егр он неподалеку если неошибаюсь с левого бока ближе к лобовому.
@Kadrovik79, найди клапан, для начала. Как выше писали, на дорестайле он может быть в другом месте.
Подключи лампочку вместо клапана, заведись, прогрейся. Лампочка должна помаргивать. Если не моргает - к электрику, искать повреждения проводки.
Клапан проверь вручную подав 12 вольт.
как он правильно называется или как выглядит
маленький черненькие к нему еше куча мелких трубок подходит
качество помойка вот область иши там или сделай фото этого места что в круге
то клапану у тебя на планке радиатора железная штуковина к ней еше замок капота крепится должна быть наклейка( схема) там схема всех вакумных линий связанных с егр и клапаном рециркуляции по ней ты вычислиш клапан и также сможеш проследить все входы и выходы я уверен на 95% что причина в не гермитичности вакумных линий подсос или перелом трубки или шланг гденибудь слетел.
При потере вакуума, круиз бы не работал.
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. При самодиагностике АКПП, т.е. при помощи ключа зажигания, высвечивается код ошибки №16 т.е. оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач. Сама коробка ведёт себя нормально не пинается при переключениях, но только бывает одно "НО" иногда когда машина постоит заглушеная минут 30-40 4-я скорость не хочет включаться, проедеш пару километров периодически играя газом, и 4-я снова включается и больше не пропадает. Может где контакт отходит? Подскажите может кто знает.
так и должно быть, при ошибке датчика температуры 4-я не включается... нужно взять схему и прозвонить датчик
до 96-го он отдельно в коробке стоит с 96-го обьединен с датчиком давления по разьему коробочному все одинаково
Не включается всегда или иногда? У меня не включается после непродолжительной остановки с заглушеным мотором, потом через время включается и больше не пропадает пока опять не остановишся и не заглушишся и то не всегда.
А схемка есть?
поищи по форумам или в библии
Доброго дня, может мне тоже подскажите по кодам: при включении 3 раза зажигания выдает 12, 43, 45, 21, 55
Я так понял из поста выше что 12 это если часто отключали акамулятор, но этого точно точно небыло...
55 это вроде коне проверки, а вот остальные не нашел...
Подскажите где искать описания?
21 - лямбда
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
Да вроде не дрова, хотя хз... Мозгов то пока маловасто...
Но судя по описанию нечего хорошего мне это не сулит :(
Код 12 не совсем точно.Не часто отключался аккум,а менее пятидесяти заводов назад. :P
21 и 43-дерьма залил вот и получил гадость.Заменить свечи и лямбду и убрать ошибки.По 45 не скажу,не было такого.
Изменено пользователем Nicole
А про Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь - подскажите?
Может ли странный ребус с заводом быть связан с этой ошибкой... А ребус выглядит так - ездиеш все норм, и в какой то прекрасный момент, поворачиваеш ключ зажигания, а система не как не реагирует, вооще не как, не крутит двигатель, датчики тухнут и и в момент поворота ключа только один челчок, как будто акб разряжен и нехватает...
Но при этом вя электрика рабоатет! Переключаю АКПП на N и вот оно, завелась даже не думя... Потом переключаеш на P и все.. Такой ребус повторяется с завидной переодичностью...
Все бы нечего, ноо вот сегодня с утра -25, сигналка с автозапуска не захотела заводицо именно из за этого, спустился переключил на N, завел, потушил и все.. Вот уже утро и некаких проблем... Даже не знаю где копать...
Хм, сейчас проверил ошибки и уже показывает 12,21,27,55
может после установки сигналки, учитывая что электрики собрали половину логики работы боди блока, часть глюков ушла...
Ну а из поста выше пологаю что лямбда и форсы как результат какогонибудь отвратительного топлива... Хотя последний мес. точно заправлялся в одном месте на Лукойле...
Изменено пользователем xolodok
@xolodok, меняй датчик P-N.
  • 6 месяцев спустя...
мужики всем доброго времени суток. Просмотрел все 31 страниц технического форума. Искал в поисковике здесь тоже, чтоб не получилось что один и тот же вопрос задаь. Извините за недалекость, может эт банальные вещи, но я их пока не знаю. Много написано о лямбдах, что эт такое? Где находятся? Как проверить? И второй вопрос, самодиагностика выдает ошибку 52, богатая смесь как я понял. А как с этим бороться. Что делать в таком случае? Машина подтраивает, дергается мотор. У меня гранд 94 года 5.2. И третий вопрос: насчет форсунок, много написано что волговские подходят но там машины других годов, а на 94 года они подходят? Что нить надо с ними делать (если подходят конечно), или можно просто взять и поставить.
У меня такое было, когда кислородный датчик сдох... Поменял - всё норм!.. :ok: Находится в выхлопной трубе, в районе коробки. Откручивать лучше на горячую и головкой, чтоб не сорвать грани. При этом придётся перерезать провод, который идёт на разъём. Потом, вкрутить новый датчик и подсоединить его провод к разъёму.
понял Дмитрий. Будем искать этот датчик(у нас с такими запчастями проблема) Спасибо.
  • even 16
  • kobaenisey
  • Sergey Serditykh
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30648 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193246 Просмотров
    • 435697 Просмотров
