2.8 CRD, давление масла и незнакомые предметы в картере.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE II (KJ)
История началась с того, что на ходу, без нагрузки (подъезжал к светофору) загорелась лампа аварийного давления масла. Немедленно припарковался и сразу проверил уровень масла. На горячем двигателе, еще не обтекшем в поддон, - уровень на минимуме. Долил масла до середины. Проблема не исчезла. На эвакуаторе поехал в сервис. Утром позвонили из сервиса и сказали, что лампа не горит. Горит она только на горячем моторе. Догрели мотор, вкрутили манометр. На горячем, на холостом 0,9 кг/см2, при 3000 об/мин - 2,7 кг/см2. Датчик давления заменили, не помогло. Сняли поддон и обнаружили в нем фрагменты металла. Одна крупная пластика неправильной формы, примерно 20*4*0,5 мм и более мелкие ошметки. Материал латунь или бронза. В пламени горелки разогревается до цветовой температуры градусов 900, не течет при этой температуре, не магнитится, желтого цвета.
Шатунные вкладыши в идеальном состоянии. Все прочее, к чему был получен доступ без снятие колена, тоже. Продольной подвижности коленвала обнаружить не удалось.
Стука в моторе нет. По крайней мере который можно расслышать на фоне шума ТНВД. Лампа загорается только на холостых, потом гаснет.
Предстоит выдергивание двигателя со снятием коленвала. Что это может быть? Нигде не нашел информации как выполнены коренные на этом двигателе. Если они имеют латунную основу облитую баббитом, то может это коренной вкладыш провернуло? Прежде чем снимать мотор хотелось бы понять, что это вообще может быть?
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Доброй ночи! Чем все закончилось?
У меня тоже лампа стала загораться, после замены масла проехал 1,5-2 тысячи и теперь на горячую помаргивает. Хотя дашь оборотов и всё ок, в сервис ещё не ездил. Интересно что может быть
154
Да много чего. Датчик, само масло, возможно левачелла какая нибудь, такой же фильтр, ну и  само состояние двигателя. Замеряй  мех. манометром, делай выводы.
2 часа назад, Wargelon сказал:
 Я очень оригинально решил (пока) проблему. 1. Выкрутил старый pressure sensor. 2. Замерял манометром на холодную и чуть прогремую (6 бар холодное масло и 3.5-4 прогретое). Из чего сделал вывод, что насос работает, проблема с сенсором.  3.Сенсор заказал китайский, поставил, он вообще отказался работать. 4. Промыл старый (типа нерабочий) сенсор, продул его, обжал ободок, попробовал его установить - работает..  Т.е. типа глючил, перестал, но ждем новых глюков ;-). И не только там ;-)..
В 23.05.2025 в 19:10, Wargelon сказал:
Ну во-первых вы экстремал, раз продолжаете ездить зная что загорается лампа. Во-вторых скорее всего попалось масло не оригинал, а контрафакт, сейчас много проблем в этом плане.  У меня залито Синтек 5W40, наше масло, крепкий середнячок и 100% не подделка. Меня устраивает. И оно недорогое хотя вопрос цены конечно далеко не на первом месте.
В 27.05.2025 в 17:41, Алексей Воронин сказал:
Да я особо не разбираюсь. На сервис записался на завтра, на замену масла. Тоже кстати предложили Sintec залить какой-то профешинал или такое что-то. Могу ошибаться в линейке.
Ну обещали до замены еще в целом посмотреть что как. Посмотрим что скажут.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 79949
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
