Автомобиль: wk 3.7
Всем привет!
Возникла проблема!
На ГЧ WK 3.7 2005 гв лопнул цилиндр в который устанавливается гидрокомпенсатор!
Ищу голову, с номерами уже запутался!
Подскажите, если кто знает, модель двигла, номер головки (левая со стороны приводного ремня)!
Мжет варианты ремонта?
Заранее благодарен!
Автомобиль: в подписи
Мопар RL021941AA (то есть ремануфактуред онли, новые уже кончились)
Мицубиси 53021941AA - якобы она же, из вполне отвечающего за свои слова источника.
Не уверен, скорее всего я прочитал слово "левая" и написал левые с каталога.
Давайте сначала: пассажирская сторона или водительская? Так надежнее.
Мицубиси 53020988AC. Почему мицубиси - не спрашивайте, в Америке это так вот.
Ебей плюс есть на партс-ком. Дорого, ибо новая. В России - хз, тут у нас своя атмосфера и свои тараканы.
Автомобиль: XH 4.7 '06
В академии есть 60т, на экзисте под заказ, на емексе тоже под заказ. 40т
Автомобиль: wk 3.7
чувствую себя ущербным, но находятся только прокладки!
если не сложно можно ссылки!
п.4.9 Правил
@komendant85,
Спокуха :)
http://www.autozap.ru
http://www.exist.ru
https://www.emex.ru
На сайте в строку поиска скопировать номер детали, который Николай Пименов указал
Автомобиль: wk 3.7
))) так это голая голова! я пытаюсь в сборе найти))))
Автомобиль: wk 3.7
Нужно с клапанами и распредвалом! Все пострадало при образовании розочки!
п.4.9 Правил
посмотрите ебей...там так много интересного бывает...
А быстро полюбому можно было и не начинать надеяться...
W124/300E
можно ли это отремонтировать (заварить)???
надежда на разборы чахнет((((
Отчего же не заварить?
Проблема будет потом точно обработать.
Есть еще технологии напыления цветных металлов, они предпочтительнее, т.к. при низких температурах работают.
Погуглите, в Обнинске, например, целый институт есть.
Если не брезгуете б/у, можно в Беларуси у Дмитрия SD узнать насчет искомого. Там разборка большая, запчасти на WK найти можно. Может и на 3.7 что есть.
Автомобиль: wk 3.7
Всем привет!
Так кто-нибудь может подсказать в чем может быть причина возникшей розочки корпуса гидрокомпесатора??????
По розочке - вряд ли будет что-то осмысленно.
Автомобиль: wk 3.7
Может у кого то такое было? Результат перегрева в прошлом? Заводской брак? Или я один такой счастливчик)))))
Разовый случай, как мне кажется, если нужен номер 988ас, то 48000 и 10 дней.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • vitamin
    • Жамиль
    • leksrus1
    • Alexandr42
    • Nordicus
      • 13133
    pborisov_5.7
    pborisov_5.7
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
