Снятие переднего бампера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Предстоит демонтаж переднего бампера. Нет ли у кого схем, иллюстраций что да как, очередность разборки. Заранее благодарен.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Открываешь капот, Вытаскиваешь пистоны из решетки радиатора, 6 шт вроде на память, снимаешь решетку, вынимаешь 3 пистона, которые крепят бампер к пластиковому наполнителю под решеткой радиатора, лезешь под бампер и откручиваешь 3 болта снизу бампера, выкручиваешь колеса поочередно в разные стороны и на самом конце бампера под крылом откручиваешь болты на 7, по одному с каждой стороны. Тянешь бампер на себя, отключаешь туманки и парктроники и бампер у тебя в руках.
На все про все 10 минут максимум.
Изменено пользователем nos710
35
Фары снимать не надо?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
нет,легко там все..
только к крылу бампер крепят не 1 болт,а 2 с каждой стороны.(насколько я помню)
Ну и с подкрылков надо передние пистоны снять.
528
WH SRT8 2008 Был
По одному болту с каждой стороны бампера и пистоны кронштейны на который задвигается бампер.
Пистоны с локеров забыл да, там одноразовые стоят крайслеровские за конские деньги, заменяется пистона хюндай киа.
Крепления фар под бампером находятся, бамперу никак не мешают.
35
Сергей нет случайно фото этих пистонов, либо номера, чтобы сразу прикупить их?
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Их выламывать не обязательно, чтобы снять бампер
528
WH SRT8 2008 Был
ну они бамперр к подкрылкам держат, чтобы снять бампер их надо снять, а они одноразовые и ставятся с помощью пистолета, нафиг они нужны спрашивается
30
А, ты про крепления подкрылков говоришь. Ну эти в автомагазине можно купить. 8 мм ширина отверстия вроде как
Изменено пользователем Firzex
528
WH SRT8 2008 Был
Естественно, то что можно снять не надо ломать))
  • 4 года спустя...
378
Конечно,10ю минутами на съем тут и не пахнет.  Снял , предварительно смочив Все пистоны маслом и не выкручивая колеса. Дальний на кронштейне чз лючок шприцем. Головку подвытащил отвёрткой ,дальше бокорезами. Ничего не сломав.
1 466
47 минут назад, СлавянDDR сказал:
Не понял, у меня на ресте пистоны только в подкрылках, по 2 на сторону.
Там, где крепление крыльев, пистон не снимаю, рядом ещё саморез выкручиваю (самый верхний угол бампера)
378
40 минут назад, shurilla сказал:
Вот третий
1 466
@СлавянDDR
43 минуты назад, shurilla сказал:
 Я специально это указал, зачем его снимать - там у бампера "открытое ухо" - просто сдвигаю\надвигаю ухо на этот пистон.
378
12 минут назад, shurilla сказал:
@СлавянDDR
Согласен. Об этом нигде не было написано.
WH SRT8 2008 Был
В 27.04.2020 в 08:47, СлавянDDR сказал:
Почему же нет? 3 клипсы в подкрылках, по саморезу в арке, 4 или 5 под решеткой, и под бампером. далее тянуть на себя и бампер в руках.
  • 2 года спустя...
378
@nos710 не смеши, а?
33
0 D
это первый раз долго, может и часом не обойдётся, а после третьего раза будет быстро, проверено на себе.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • betuci
    • Unniro
    • Gneush54
    • Мамонов
    • Drago_Oleg
    • Артем Рузавин
    • dronych
    • Roger
    • Артем А
    • Андрей 98
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • Kyl
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
