не запускается дизель
Всем привет,проблема не запускается дизель,после заправке на АЗС,сначала долго запускался 5-6 сек.потом вообще перестал,стал насосом родным выгонять топливо через трубку обратки,очень долго,солярка была плохого качества ,но все выгнал,залил топливо с другой АЗС,поменял  топл.фильтр  не запускается,откручивал трубку подачи топлива на форсунку при запуске не подается топливо,ошибок комп не выдает, думаю снимать бак и насос,чистить и промывать,кто еще даст какие советы,заранее все благодарен.
  • Ответы 126
  • Просмотры 25,9k
  • @Loone, Самообман, наши форсунки не забиваются грязью, вернее это не основная их проблема. В форсунке есть клапан на обратку в виде шарика, который садится в седло и перекрывает слив соляры в обратку
  • Таможня EU не дала добро на ввоз форсунок юрлицу отфизика. Бред какой то. Написал жалобу. EMS божатся что такого не может быть. Вообщем попросил посылку вернуть. Полечу сам. И повезу в кармане. Кста
  • Это разобранный салон, под задними сиденьями идет провод к бензобаку, во всяком случае на автомобиле 2008 года.
В принципе можно поменять одну четвертую форсунку, машина начнет нормально заводиться. Потом со временем поменять третью она еще в допустимых пределах, а то дорого выходят наши форсунки.
Аналогичная проблема ....После диагностики на стенде всей топливной жду ..,,форсы из инетмагазина ;)
полностью согласен, пока форсы найти не могу.
подскажите адресок
подскажите адресок
2-3 недели назад самая низкая цена была в emex
Всем привет.  Забрал сегодня форсунку с магазина,покупал в экзисте,что-то она мне не нравится. Сдается впечатление, что она восстановленная, цифры на форсунке не белые цветом, как должно на новой быть, темноватые, запах ДТ от нее,но механических следов на ней нет. У кого какое мнение.
DSC01727
DSC01730
DSC01729
DSC01728
Все, поменял форсунку.
Запустил мотор - работает нормально во всех режимах, дыма не наблюдаю.
Старую форсунку хочу разобрать ради интереса (была с нагаром), отверстий, откуда распыляет, не увидел.
Не подскажете ли про ошибки: SV VERP317, CAN VEP 642, LIN NEP 605? высветились при самодиагностике
Не очень похоже на ошибки
Судя по упаковке - новая. У восстановленной есть соответствующая надпись на упаковке "remanufactured" и свой партномер:
Изменено пользователем Жека
а что тогда?
Просто внутренние коды щитка приборов
я так понимаю, ошибки без букв, одни цифры.
Господа, коллеги, други! НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!! С чего начать диагностику. Скажу сразу, с деньгами сейчас не очень.
Здравствуй, Андрей,
Начни с форсунок, Проверить недорого и не очень долго. А вот деньги это да, дизель хорошая штука, но дорогая. Мне одна неудачная заправка на ВР обошлась в четыре форсунки. Благо доллар был еще человеческий.
Первый признак - долго стала заводиться (для команды запуска должно создаться давление больше 200 атмосфер, стартером сложно, даже если одна льет в обратку). А когда заводился - работал без изменений.
Желаю обойтись малой кровью. Да, поиски ремонта на территории России мне результата не дали, только Украина - 120 евро одна форсунка Не знаю как сейчас. Удачи.
Да форсунки не проблема, дочь из Канады вышлет.через пару дней получу. Нужно только выяснить в них ли причина? Как то можно через обратку проверить. Я не знаю как. Вот здесь нужен детальный совет.
как то так
но я бы с  АБ начал...тоже начал датчики искать и форсунки а похоже слаьая АБ была... :wacko:
може воздух сосет в топл.систему...и т.д. ( может соляра кончилась?) :blink: что этому явлению
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!
предшествовало?
Батарея новая...ну год ей. Постепенно увеличилось время кручения стартера до пуска движка. За пару дней время вообще растянулось до 5 сек. примерно. И вот уже и не схватил. Хорошо вторая машина под боком. Завтра наждеюсь может кто-то отпишется по сути.
@Loone,
Проверить действительно очень просто.
Нужно снять шланги обратки со всех форсунок. Подобрать подходящие шланги, чтобы плотно одеть на штуцера обратки форсунок, и еще потребуется 4 емкости, желательно мерные, миллилитров по 100. Шланги одеваем на форсунки, а второй конец опускаем в емкости. Дальше начинаем крутить стартером, лучше делать вдвоем, один наблюдает под капотом второй заводит. Можно много не крутить, секунд 5-10 достаточно. Смотрим на количество слитого топлива, какая форсунка больше слила, та и под замену. Норматив слива форсунки в обратку не более 60 мл. в мин. И аккуратнее нужно быть если стоит турботаймер, если двиг заведется нужно успеть заглушить, чтобы не залить все солярой.
Изменено пользователем sergiiy
@sergiiy,Сергей , как снять шланги обраток ? Тупо выдернуть? Боюсь сломать.
@Loone,
Нет, их тупо не выдернешь. Там пластиковые фиксаторы, их важно не сломать. У фиксатора вверху есть две пластинки, я поддевал этот фиксатор отверткой, либо за пластинки ближе к центру, либо за нижнюю кромку и поднимал до конца вверх, а потом уже шланг обратки просто  сдергивается вверх. Еще стоит обратить внимание на маленькое уплотнительное колечко на штуцере форсунки, его главное не потерять и не повредить! Оно вроде хорошо держится, но у меня один раз слетело, так весь двигатель залило солярой, и еле нашел его потом, благо упало в нишу между форсунками.
@Loone, в Канаде форсы сколько стоят? (запроси кроме стокового парт-номера ещё 0986435402).
Я когда свои форсы проверял "на обратку" криминала не увидел, тк стартер работает максимум 25 секунд и потом отрубается. А за это время у меня в одноразовых шприцах через трубки от системы набиралось 1-3 кубика солярки. В итоге на стенде выявили, что 2 форсунки можно выкинуть. Так и сделал ;)
Имхо, тест "на обратку" информативен при запущенном-работающем двигле
Завёл эфиром. Вспомнил, что можнопослушать работу форсунки "дедовским" способом -через палку. 1 и 2 явно работали не резко , много мягче 3 и 4 . Явно нужно менять две штуки. В Питере восстановленные стоят 10 тыс.
Купил очистительные для common rail производства Лики Моли. Забил с Лукойловой соляной под завязку уехал в Выборг. Дым сначала был белым, затем исчез. Расход через 200 км снизился до 7.0.
В Выборге "послушал" форсунки. Намного жесче стали работать. Появилась надежда , что обойдкется. Может и подлечу. Хотя может и самообман. Стала самостоятельно заводится.
@Loone,
Самообман, наши форсунки не забиваются грязью, вернее это не основная их проблема. В форсунке есть клапан на обратку в виде шарика, который садится в седло и перекрывает слив соляры в обратку, так вот при плохом качестве топлива, и при большом пробеге, в этом седле образуется износ, микроцарапинки и шарик перестает плотно прилегать к седлу, соответственно форсунка льет в обратку. Если льет в обратку, то не создается давление необходимое для пуска двигателя в топливной рейке. На горячую металл расширяется, и клапан более плотно прилегает, и автомобиль заводится, со временем и этого не будет. Ну и на заведенном двигателе, давление необходимое для работы ниже, чем для запуска. Вот как-то так...
очень интересно "кем" восстановлены?
Я когда перебирал разные варианты покупки форсунок, то звонил в Питер в пару-тройку контор, в объявлениях которых, значились "отремонтированные в России (или типа того) - отремонтированные в Европе - восстановленные на заводе" (могу немного ошибаться буквально). Ценник в объяве был что-то типа от3х до 10-12 Тыр. Но когда называл-спрашивал парт-номер наших форсов, то слышал, что наши пьезо-форсы никто в раше качественно с гарантией не восстанавливает и пока в ближайшее время не будет восстанавливать из-за отсутствия дорогостоящего оборудования. Поэтому мне были предложены либо форсы с парт-номером 0986.....(восстановленные на заводе Bosh под заказ по предоплате), либо "контрактные" с разбора.
А "посему" дай пжста ссылку на продавцов "восстановленных" на Bosh за 10 тр;)
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=445115067&class_man=BOSCH&location=11135&currency=1
И вот здесь ещё.
Когда я позвонил , на мои сомнения они ответили, что стенд не пропишет форсунку пока параметры не будут соответствовать параметрам новой форсунки. Где засада -не пойму..
И вообще, может быть купить вот эту хрень. http://ru.aliexpress.com/item/high-pressure-common-rail-pump-injector-test-bench-CR-XZ816-2/637917313.html и не напиться больше. Научить супер профиков и пусть резвятся. Себе хобби.
Изменено пользователем Loone
По верхней ссылке звонил еще зимой-весной: там мне и сказали, что "6500 - не ваш вариант"(типа пьезо не ремонтируется).
А вот по второй ссылке очень интересна инфа по "цена с учётом возврата старой". Такого весной я не видел.
Смысл очевидно в том, что сдаёшь свою-доплачиваешь 10500р.-тебе приезжает из Европы 0986435402 в спец.синей упаковке с соответствующей надписью "remanufactured", которая замечательно пропишется крайслеровский сканером (моя прописалась без проблем - абсолютно также как и 0445115067).
Вообще, при осмотре создалось впечатление, что remanufactured - новая форсунка, так как все буковки-циферки чистенькие, соляркой от неё не пахнет, следов инструмента на ней нет.
Млин, жалко, что был неделю назад в Питере и не знал про такой сервис;(
Сегодня заеду -жалом повожу там у них- отпишусь.
@Loone, точно - уточни "ху из ху" - предварительно условия хорошие. Главное, чтобы всё соответствовало заявленному, чтобы небыло подставы.
  • Егор Пятигорск
  • Voldemarych
  • truckdriver
  • GARRI S
  • Neek
  • Saadov
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193504 Просмотра
    • 435911 Просмотров
